Díky oběma za vysvětlení a chápu to. Jenom v mém případě jde o bojler jen 160 litrů, který nám kapacitně stačí už 7 let co bydlíme (2 dospělí + 2 děti) a to ho nahříváme jenom na 55°C. Je to model z Dražic s vestavěným měřičem spotřeby a dloudobě se pohybuje spotřeba mezi 4 až 6kWh za den.Diablo1st píše: ↑pát srp 19, 2022 2:06 pm Výhoda ohrevu bojlera cez FVE je, že nahrievate bojler čo to dá, t.z. na teplotu cca. 60-70°C dole. Takto máte vody na 2-3 dni. Zatiaľ čo pri ohreve z DS sa väčšinou používa nižšia teplota okolo 45°C.
Uvažujete o 10kWp, čo by malo byť v pohode, ale aspoň nech Vám tam dajú časové relé (nech sa Vám bojler ohrieva napr. od 9:00-17:00), aby sa Vám bojler neohrieval z batérii, to považujem za riadny úlet.
Ale chápu, že s FVE by bylo výhodnější nahřívat ho na vyšší teplotu z denních přebytků. A v noci ho naopak nenahřívat vůbec (na to by teda mohlo stačit jen to časové relé ?) nebo na nějakou minimální teplotu, aby bylo aspoň trochu teplé vody na ráno (na to už bych musel mít ten wattrouter?)
K ničemu jinému než ohřev TUV mi ten wattrouter asi nebude, že? Bazén vyhřívat neplánuju, topení mám elektrickou podlahovku a o elektromobilu neuvažuju dokud nebude stát rozumné peníze
Abychom si rozumněli, nemám problém dát 12 tisíc za další zařízení, když už mám utratit 350 tisíc ze svého za FVE, ale jenom chci mít jistotu, že to zařízení využiju a nebude to jenom další krám co se může kdykoli porouchat.
Ještě se zeptám rovnou jestli někdo nemá zkušenost s firmou CUP security nebo CUP elektro z Jihlavy? Protože ti se mi sami aktivně ozvali a tvrdí, že komponenty mají všechny skladem a FVE bude na střeše do 2 měsíců od podpisu smlouvy. Což je rozdíl oproti většině ostatních firem, kteří mají na půl roku až rok dopředu plno. Tihle s tím evidentně začali až teď. Zatím ale jednám jenom s obchodníkem, který lecos neví nebo mlží viz. ten wattrouter, že je zbytečný, ale "když budete chtít za 30 tisíc vám ho dodáme."
