Stránka 2 z 2
Re: Posouzení nabídky
Napsal: pát srp 19, 2022 2:50 pm
od Jirka
Diablo1st píše: pát srp 19, 2022 2:06 pm
Výhoda ohrevu bojlera cez FVE je, že nahrievate bojler čo to dá, t.z. na teplotu cca. 60-70°C dole. Takto máte vody na 2-3 dni. Zatiaľ čo pri ohreve z DS sa väčšinou používa nižšia teplota okolo 45°C.
Uvažujete o 10kWp, čo by malo byť v pohode, ale aspoň nech Vám tam dajú časové relé (nech sa Vám bojler ohrieva napr. od 9:00-17:00), aby sa Vám bojler neohrieval z batérii, to považujem za riadny úlet.
Díky oběma za vysvětlení a chápu to. Jenom v mém případě jde o bojler jen 160 litrů, který nám kapacitně stačí už 7 let co bydlíme (2 dospělí + 2 děti) a to ho nahříváme jenom na 55°C. Je to model z Dražic s vestavěným měřičem spotřeby a dloudobě se pohybuje spotřeba mezi 4 až 6kWh za den.
Ale chápu, že s FVE by bylo výhodnější nahřívat ho na vyšší teplotu z denních přebytků. A v noci ho naopak nenahřívat vůbec (na to by teda mohlo stačit jen to časové relé ?) nebo na nějakou minimální teplotu, aby bylo aspoň trochu teplé vody na ráno (na to už bych musel mít ten wattrouter?)
K ničemu jinému než ohřev TUV mi ten wattrouter asi nebude, že? Bazén vyhřívat neplánuju, topení mám elektrickou podlahovku a o elektromobilu neuvažuju dokud nebude stát rozumné peníze
Abychom si rozumněli, nemám problém dát 12 tisíc za další zařízení, když už mám utratit 350 tisíc ze svého za FVE, ale jenom chci mít jistotu, že to zařízení využiju a nebude to jenom další krám co se může kdykoli porouchat.
Ještě se zeptám rovnou jestli někdo nemá zkušenost s firmou CUP security nebo CUP elektro z Jihlavy? Protože ti se mi sami aktivně ozvali a tvrdí, že komponenty mají všechny skladem a FVE bude na střeše do 2 měsíců od podpisu smlouvy. Což je rozdíl oproti většině ostatních firem, kteří mají na půl roku až rok dopředu plno. Tihle s tím evidentně začali až teď. Zatím ale jednám jenom s obchodníkem, který lecos neví nebo mlží viz. ten wattrouter, že je zbytečný, ale "když budete chtít za 30 tisíc vám ho dodáme."
Napsal: pát srp 19, 2022 7:00 pm
od Diablo1st
Ten Wattrouter dokáže spínať čo len chcete, ale je otázka, či by ste to využili. Dá sa poprípade namontovať aj dodatočne.
Ja by som tam minimálne to časové relé dal. Ale treba ten bojler zapojiť medzi elektromerom a smartmetrom, aby sa bojler dohrieval len z DS a nie z batérii! Musia byť povolené pretoky do DS v meniči, takto sa Vám bude bojler ohrievať z FVE.
Čiže malo by to byť zapojené nasledovne:
Elektromer - veľké žrúty, bojler - smartmeter - spotrebiče, čo chcete, aby išli z baterky ak je DS dostupná - menič - spotrebiče na back-upe.
Napsal: pát srp 26, 2022 10:35 am
od Jirka
Tak se rozhoduju mezi posledními dvěma nabídkami, kde po technické stránce je to souboj
1) GoodWe GW10K-ET Plus + 20 panelů Munchen Energieprodukte 500wp MONO + baterie BYD b-BOY 11kWh
versus
2) Solax 10.0 G4 + 22 panelů Canadian 450wp MONO + baterie bez označení Master 5.8kWh+Slave 5.8kWh
Dokážete mi někdo poradit, která z nabídek je technicky lepší ?
Jenom zopakuji, že můj dům má elektrické podlahové topení s instalovaným výkonem 6kW, bojler 160L cca 2kW a jinak běžné 1F domácí spotřebiče.
Ohřev bazénu neplánuji. Výhledově tak za 10-15 let možná elektromobil, ale zatím nemám nic na vytěžování přebytků (jenom ten bojler 160L), takže přebytky chci prodávat přes Entri, nebo pokud budou rozumné a fixované podmínky ČEZu na produkt virtuální baterie, tak bych si na svojí zimní spotřebu energie vydělával tímhle jejich produktem.
Napsal: pát srp 26, 2022 11:12 pm
od visis
Myslím, že obě varianty mají malou kapacitu baterie. Využitelných je max 80% a pro výkon fve 10kwp a následně vaší spotřebu domu je to hodně málo.
Napsal: sob srp 27, 2022 7:22 pm
od eduard22
visis píše: pát srp 26, 2022 11:12 pm
hodně málo.
Trochu protimluv, ne? Tak hodně, nebo málo!? Není lepší napsat pro sichr: velmi málo?
Napsal: sob srp 27, 2022 9:04 pm
od Diablo1st
Ja by som šiel do Solax. Na mp má lepšie hodnotenie ako Goodwe
Napsal: sob zář 03, 2022 10:53 am
od rob.brno
Určitě Solax, má i dry contact, který se dá programovat na pálení přebytků v bojleru, není nutný wattrouter.
Napsal: sob zář 03, 2022 11:10 am
od rob.brno
Současná situace na trhu s EE je bizardní. Je to otočené celé naopak(za předpokladu, že je cena za nákup EE nižší než cena peak-load na spotu). Ekonomicky vychází všechnu spotřebu směrovat na noc a veškerou přes den vyrobenou EE z FVE prodat na spotu.
Napsal: ned zář 04, 2022 9:16 am
od Diablo007
rob.brno píše: sob zář 03, 2022 10:53 am
Co to je za nesmysl nahradit kontaktem watrouter. Máš vůbec představu jaký je rozdíl pálení přebytků v režimu relé tedy 0 nebo 100% a vytěžování pomocí SSR relé?
