Stránka 11 z 14
Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?
Napsal: stř bře 29, 2023 8:00 pm
od Raww
Diablo007 píše: stř bře 29, 2023 6:28 pm
Uf guard má vstup pro ovládání od HDO tedy stačí na něj dopojit a je splněno nemusíš do měniče nic dopojovat.
Ano, to vím. Akorát, že U/f ochrana jasně dává vědět, že je síť mimo meze, takže nic nesmíš dodávat a ve svým vlastní zájmu bys měl vše ze sítě odpojit - je definovaný rozpadový místo - nějaký stykač.
Kdežto při dispečerském řízení signálem HDO ti zakazují pouze dodávku. Takže pokud by zase rozeplo rozpadové místo, tak jsi zase v ostrově, síť je v pořádku, ale přišel jsi o možnost dososávat ze sítě tj. mít odběr. Takže pokud by stačilo softwarově zakázat dodávku, nemusíš rozpojovat rozpadové místo. Otázka tedy zní, akceptuje egd pouze softwarové omezení dodávky na signál HDO?
Napsal: stř bře 29, 2023 8:26 pm
od eduard22
To je hodně dobrá úvaha i otázka!
Napsal: stř bře 29, 2023 9:41 pm
od vk_1
Podle mě Uf guard není potřeba, dost lidí má Multiplus schválený bez toho (mikrozdroj do 10 kWp)
HDO lze připojit na vstup Multiplusu, standardně to doporučuje Neosolar. Pokud jsi jejich zákazník, pošlou ti nastavení asistentů.
Já mám HDO relé připojené na "tank" vstup na Cerbo, v Node-RED potom vidím, jestli je relé sepnuté, nebo ne. Mám v plánu to řídit přes Node-RED, prostě vypnu dodávku do sítě v nastavení ESS. Ale zatím to není v provozu, ještě nemám PPP. Takže to ber jen jako nápad, který nemám 100% ověřený v praxi.
Napsal: stř bře 29, 2023 10:03 pm
od Raww
Já mám v návrhu (příloze) smlouvy napsáno, že musí být určeno rozpadové místo a v tomto místě instalovaná U/f ochrana s nastavením pro výrobny s moduly VM A1 a jsou doporučeny hodnoty dle PPDS Příloha 4. 3.stupně přepětí, podpětí, nadfrekvence, podfrekvence - já se ochraně nevyhnu.
Napsal: stř bře 29, 2023 11:17 pm
od Diablo007
vk_1 píše: stř bře 29, 2023 9:41 pm
No budeš se divit ale poslední dobou po nás distributor chce uf guard i u ongridu které mají síťové ochrany. Jak poručí ty uděláš projekt je projekt
Napsal: stř bře 29, 2023 11:20 pm
od Diablo007
Raww píše: stř bře 29, 2023 8:00 pm
Začal bych tím že se zeptej tvého distributora bude to asi nejjednodušší.
Ono se taky můžeš dozvědět od každého technika jinou odpověď . Normální stav že na stejný dotaz každý odpovídá jinak
Napsal: čtv bře 30, 2023 12:17 am
od vk_1
Diablo007 píše: stř bře 29, 2023 11:20 pm
S distributory to je i tak, že kdo se moc ptá, moc se dozví
Ve finále je to úředničina, a i většina "úředníků" chce mít jen odškrtnutý všechny políčka a jít domů.
Je absurdní, že si to v ČR vykládá každej distributor jinak, natož i různí technici těch distributorů. Někomu něco projde úplně v pohodě, někoho popotahují a chtějí technické blbosti. Zatímco v jiných zemích se Victron montuje už dlouho a nikdo tam žádný U-f guard nechce.
Je to fakt bordel. Přeju každému, ať tou byrokracií propluje co nejlépe
Napsal: pon kvě 08, 2023 9:38 pm
od Momo
Chci se ujistit, že chápu správně nastavení ochran pro zprovoznění výrobny.
1) U-f guard
Zde se nastavují tři úrovně nadpětí, dvě podpětí, nadfrekvence, podfrekvence a k tomu vypínací časy.
Trochu mě znejisťuje, že tam jdou nastavit časy od 5 s, ale požadavek je třeba 0,0 s, 0,1 s, 0,2 s apod.
2) Měniče
Tady se nastavují řízení jalového výkonu, přizpůsobení činného výkonu atd. podle přílohy 4 PPDS.
Stejné hodnoty (průběhy grafů) byly požadovány již při mikrozdroji, teď pro výrobnu jsou identické.
Napsal: úte kvě 09, 2023 7:44 am
od Momo
Momo píše: pon kvě 08, 2023 9:38 pm
1) U-f guard
2) Měniče
Tak nastavení U-f guardu celkem v pohodě, těch 5 s bylo pro obnovení spojení s DS po odeznění překročení hodnoty.
S těmi třemi tlačítky poněkud těžkopádné, ale šlo to.
Zřejmě to bylo nastaveno z výroby pro mikrozdroj, pro výrobnu jsem přenastavoval jenom některé hodnoty.
Napsal: čtv kvě 25, 2023 10:19 am
od tomas
Mne by zajímalo jaký U-f guard, stykač nebo podpěťová vyrážecí cívka splní podmínky dynamické podpory sítě například LVRT pro nesynchronní zdroje a
zabrání tomu aby se zdroj odpojil při poklesu napětí na 11,5V dříve něž po 0,15 s. Podle LVRT křivky musí zdroj zůstat připojen i při poklesu napětí na 103,5V minimálně 1,7 s co mám vyzkoušeno tak to podpěťové vyrážecí cívky a stykače nezvládnou a zdroj odpojí. To podle mne žádný U-f guard a stykač nebo vyrážecí cívka bez zálohy napájení nezvládne. Já jsem naprojektoval a postavil stovky elektráren a připojil u všech distributorů a nikde žádný U-f guard není. Díky tomu že FVE On-grid má charakteristiku proudového zdroje a vlastní spotřeba střídače je u těch střídačů které splňují LVRT brána z DC strany, tak je ten zdroj teoreticky schopný neomezeně dlouhou dobu pracovat i do vzdáleného zkratu - tedy do napětí ve kterém ještě rozená sinusovku v síti a je schopný ji kopírovat svým dodávaným proudem/výkonem. A toho chtějí distributoři najednou využívat.
Jak ještě nedávno odmítali připojit FVE které v té době ani neuměli pracovat do zkratu z důvodu překročení zkratových proudů v rozvodnách, tak teď naopak chtějící aby FVE dodávali zkratový proud a neodpojovali se a zkratové proudy je už najednou netrápí a vyžadují je.
Napsal: sob kvě 27, 2023 1:16 pm
od Momo
Výrobna (viz příspěvky z února) připojena do distribuční sítě po 3,5 měsících od žádosti o připojení.
Bylo pouze vyměněno HDO (jiné pro mikrozdroj a výrobnu), vše se vyřídilo u elektroměrového rozvaděče, ani jsem u toho nemusel být.
Napsal: úte čer 27, 2023 11:01 pm
Už nám začínají změny. Zatím na hladině VVN a VN a teprve formou
veřejného konzultačního procesu. Ono to ale probublá i do NN. Minimálně jsou jasné definice flastrů za překročení rezervovaného příkonu/rezervovaného výkonu. Jeden z
komentářů vo co vlastně go.
Napsal: stř říj 18, 2023 1:02 pm
od RadarS
Má někdo ponětí, jaký bude mít vliv do zúčtování soudobost spotřeby / výroby FVE na jednom odběrném místě za potenciálního předpokladu,
že by snad někdy došlo ke zrušení měření po fázích, jak se po něm dlouhodobě intenzivně volá ???
Výroba, spotřeba a měření probíhá v čase. A jako takový bude určitě mít vliv jejich (ne)souběh.
Tedy pokud by byla přijata změna měření, nebude stejně problém???
A nastane vůbec doba pro použití symetrických hybrid střídačů s/bez baterií, jak se diskutuje?
Příklad 1: součtové měření, použitý symetrický 3f střídač, přetoky povoleny - dodávám v různém čase různý výkon symetricky do všech fází. Přitom ale v různém čase, z různých fází, spotřebovávám. Jak se to bude počítat (případně počítá už dnes ve světě)?
(produkty jako virtuální baterie, apod., prosím, neuvažujte)
Příklad 2: součtové měření, použitý symetrický 3f střídač, přetoky zakázány - limiter omezí max symetrickou výrobu střídače do všech fází
do výše spotřeby na fázi s nejmenší spotřebou. Tedy spotřeba bude např. 3300W + 300W + 100W, 10kW střídač pošle do rozvodu 100+100+100W.
Chápu to správně?
děkuji
Napsal: ned říj 22, 2023 6:29 pm
od Beny
Diablo007 píše: stř bře 29, 2023 11:17 pm
Jám mám UF guard u Ongridu již 4 roky
Solaredge - ČEZ
Napsal: ned říj 22, 2023 6:37 pm
od Beny
RadarS píše: stř říj 18, 2023 1:02 pm
Já to vezmu jen zkrátka.
Tento týden probublala zpráva, že HV parlamentu to měl do LEX OZE II řešit, výsledek je zatím nejistý,
Pokud jde o počítání, tak je jasné, pokud k tomu dojde, že se bude odčítat pouze silovka a aby se nemusely měnit znovu 4Q (protože jim nejde změnit frm. dálkově) bude se to řešit fakturačně. Tzn. stějně jako VB, ale jen v reálném čase.
To vše asi až budou datové centrum.
Napsal: ned říj 22, 2023 7:37 pm
od RadarS
tak měřit se bude velmi pravděpodobně i dál fázově...
https://ekonomickydenik.cz/hospodarsky- ... e-poskodi/
Napsal: pon říj 23, 2023 8:00 am
od ClonyXXL
Je to HNUS VELEBNOSTI !!!
Prachy, prachy, prachy
Napsal: pon říj 23, 2023 11:17 am
od Beny
Díky za upozornění. Tak holt zatím virtuálka co to pujde a pak AC coupling.
Ale u sdílení v paneláku je počítání po fázích úplnej nesmysl. To pak celej LEX OZE II nedává smysl.
Napsal: pon říj 23, 2023 2:39 pm
od Momo
Beny píše: pon říj 23, 2023 11:17 am
Nemyslím si, že v rámci sdílení elektřiny by mělo být součtové měření. To by byl úplný nesmysl.
Předpokládám, že v rámci OZE2 chtěli vrátit součtové měření každému odběrnímu místu.
Napsal: pon říj 23, 2023 3:40 pm
od ClonyXXL
To ale PANSTVO nechce pripustit.
Prachy ....
A poctivou praci (tedy poctivě) nezbohatnes ...
Napsal: pon říj 23, 2023 4:27 pm
od eduard22
ClonyXXL píše: pon říj 23, 2023 3:40 pm
Prachy ....
Já "jen" pracuji (z 80% rukama) a přesto jsem bohatý! Mojím bohatstvím je: zdravé, chytré a pilné děti, láska mojí ženy, moje zdraví a osobní svobody, vlastní dům a auta bez dluhů a vlastní elektrika
a hlavně mír!!!
Zatím
Vše ostatní jsou nedůležité banality...
A panstvo temu spíš nerozumí... Kooor profesor teoretik... Natož traktorista, nebo fetka s dredy...
Napsal: pon říj 23, 2023 6:56 pm
od Cmrnda
eduard22 píše: pon říj 23, 2023 4:27 pm
a hlavně mír!!!
Zatím
Soustruh je moje láska, soustruh já miluju. Známé že?
Ten mír tady bude! Už se paktuje přísun uprchlíků z Izraele, to bude tady "čmoudů"
Napsal: pon říj 23, 2023 7:10 pm
od eduard22
Cmrnda píše: pon říj 23, 2023 6:56 pm Soustruh je moje láska, soustruh já miluju. Známé že?
Neznám
Já poslouchal v mládí - za socialismus... jen Ö3 a koukal spíše jen na ORF
Napsal: pon říj 23, 2023 9:35 pm
od Cmrnda
eduard22 píše: pon říj 23, 2023 7:10 pm
Neznám
No, já poslouchal i nahrávky z magičů.
https://www.google.com/search?client=fi ... e+universe
Jmenovalo se to "dělníkův den"
Do teď se nemůžu vzpamatovat z toho jaká hudba a jaké filmy se vysílaly na ORF nebo BRD, Bayern 3, nebo Bayern 2 - tam občas dávali punk, rock a další o čem se mnoha posluchačům rádia "hvězda" ani nezdálo
Vyjímkou byl český rozhlas na stanici "vltava", tam se dalo něco na magič nahrát, samo že ze zahraničí z "kapitalistického" sektoru. Jmenovalo se to "Rytmus", jestli se dobře vzpomínám.
Dneska? Kde je tomu konec ... Ikdyž otravný "Necky", "zagorky" a pod. je na českých rádiích nadále slyšet. Hnus.
Napsal: úte říj 31, 2023 11:49 am
od Momo
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/c ... omika_ihal
Návrh ERÚ:
https://www.eru.cz/navrhy-cenovych-rozh ... o-rok-2024
Šmejdi navrhují navýšit ceny za distribuci.
Uhlíři, už máš zaplacený daně? A na další rok?
Pro ČEZd a D02d a jistič do 3x25 A to vychází takto:
- 210,- Kč/měsíc x 1,21 = 254,10 Kč/měsíc, původně 198,44 Kč/měsíc, tj. navíc 55,66 Kč/měsíc
- 2.065,48 Kč/MWh x 1,21 = 2.499,23 Kč/MWh, původně 1.949,31 Kč/MWh, tj. navíc 549,92 Kč/MWh
Mě trápí jenom ta měsíční platba, jinak nebudu odebírat téměř nic.
Dám si do tabulky, jestli by se mi nevyplatilo D25d. Elektricko/plynový kotel mám. Jen si upravit elektroměrový rozvaděč.
Tam je dokonce měsíční platba menší než u D02d? Jako vážně? 203,- Kč/měsíc bez DPH.
Vysoký tarif 2.208,44 Kč/MWh x 1,21 = 2.672,- Kč/MWh, to je srovantelné s D02d.
Nízký tarif 438,09 Kč/MWh x 1,21 = 530,09 Kč/MWh.
Pokud by se tímto vychytaly hodiny s nízkým spotem, kdy by byl zároveň nízký tarif na distribuci, mělo by to být levnější než plyn.
D26d je pro akumulační vytápění i mimo nízký tarif, tam jsou další podmínky pro jeho získání.
D27d je pro EV.
Další tarify jsou už jenom podporou pro to, aby byl v zimě nedostatek elektrické energie.
