Elektrareň na hospodarskej budove
Moderátor: JonasPP
VITEK
Re: Elektrareň na hospodarskej budove
Příspěvek od VITEK »
Tak vidíš, už to není koníček tak to udělej pořádně....
jak jsem psal nechápu že vůbec přemýšlíš nad tou opravou....
pokud regl stoji 350 EUR, a ty na tom strávíš 20 hodin, 10 neuspěšně, 10 to má kámoš, pak to stejně bouchne, dej si hodinovou mzdu 10 EUR at nežeru , a energii co nevyrobíš nebot to stojí,
jednoduché počty.
Štastnou investici....
A pro info já už letos na ty my srandě s victronama vyrobil 3,2 MWh,
Zachvíli zapínám vyhřejvaný bazén a vířivku....
Funguje to naprosto fantasticky.... taky ty regly stály asi 3600 EUR takže mám předplaceno
VM.
Franta2776
Příspěvek od Franta2776 »
Ahoj Vítku,
Jaké jsou výhody další výhody samostatných MPPT regulátorů?
Máš vysledovanou větší účinnost, rychlejší reakci,větší výtěžnost??
Můžeš případně odhadnout.
F
JonasPP píše: pon dub 03, 2023 8:47 am V mojom pripade to už nieje koniček a rodina je brutalne rada, lebo som im to preratal do nakladov, ktore to ušetrilo. Len brutalna investicia do meničov skončila čiastočne v kremikovom nebi. Ale zrataval som, čo mi ešte treba spraviť a vyzera to, že sa musim poriadne buchnuť po vrecku, lebo ešte ani bleskozvod nemam urobeny a čoskoro sa začne sezona, odpajanie, iba potrebne odpajače su drahe jak ..., len tie ma budu stať 130€, to elektrareň ušpori za necele 2 mesiace.
Odpajace po česku je pojistkovy odpínače stringu nebo to je jistič nebo něco jiného?
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Výhodu samostatných reglů vidím v lepší servisovatelnosti a větší odolnosti. Pokud mi odejde samostatný regl z několika jsem schopen se sníženým výkonem fungovat dál. Měniče se to vůbec nemusí dotknout.. Pokud mi zdechne krabice "all in one" nemám nic.
V případě poruchy tak vyměním jen jednoúčelovou věc a ostatní mohou fungovat dál.
A taky je levnější vyměnit samostatný regl, než kombinaci reglu a měniče.
VITEK
Franta2776 píše: pon dub 03, 2023 2:33 pm Ahoj Vítku,
F
Ahoj, Franto,
mám vypozorováno že :
Ztráty v každém jsou menší než ztráty v jednom brutálním... P=RxIxI nebo U x I
lépe se servisuje ( já nic teda neservisuju co sem to nasekal na zeď není důvod)
určitě má daleko vyšší účinnost pasiví VS origos v boxu allinone ( axpert)
určitě je rychlejší
má přesnější měření napětí a dobře fungujícíc proudový limiter,
je škálovatelný a pokud je správně vybrán stejný typ dá se nadřazeně externě vnutit celkový nabíjecí proud ( u mě nepotřebuji)
dále lze jednoduše odstavit a nepřijdeš o veškerou výrobu,
měl jsem problém že při nastavení nabíjecího napětí,
všechny makají dobře v paralelním chodu, dá se nastavit doba bulku ( u axpertu to nefunguje dobře - náhodně přeskakoval předčasně do floatu)
větší výtěžnost je díky vyšší účinnosti a rychlejší regulaci ( reakci) o kolik nevím nemám nezávislé měření....
Za mě externí regly jednoznačně doporučuju
Franta2776
F
kybos
Příspěvek od kybos »
VITEK píše: čtv dub 06, 2023 12:16 pm
Ahoj, Franto,
Vítku používáš SmartBatterySense?
VITEK
Ahoj kybosi ne nepouzivam. Nabijim porad konstantne. Tzn neresim teplotni kompenzaci u baterek vzhledem k tomu ze se mi teplota pohybuje mezi 0 a 25 stupni tak jsem usoudil ze nemusim kompenzovat.
Jediny co menim je vytezovaci napeti v zime vyssi cca 57 V a v lete 56 V a nabijeci proudy neomezuju stejne jako bulk mam nastaven na baterkach PZS 58.6 V a po hodine float 57.2 V.
V lete mam float okolo 56.2 V
Baterky sice maji malinko vyssi spotrebu destilky cca 40 litru za rok a to je vyssi nez u stanicnich ktere jsou na floatu porad ale to neresim.
Pouzivam BMV712 na monitoring SOC. Plus presne mereni napeti a proudu....
Diablo007 píše: pon dub 03, 2023 7:11 pmOdpajace po česku je pojistkovy odpínače stringu
Ano
Jeden stojí kolem 4 euro kolik jich potřebuješ že 130 euro
Nedivil bych se. U kámoše jsem vyplýtval 20ks (9kWp, 10 stringů) a to tam má fungláče panely. Což Jonáš né každý.
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Diablo007 píše:Jeden stojí kolem 4 euro kolik jich potřebuješ že 130 euro
No, keď si zoberieš, že mam zhruba 155 panelov a pospajane ich mam prevažne 3s, ale časť mam 4s, 1-2-3 stringy mam ešte spojene pod panelmi (zaleži od prudu a vzdialenosti) na jeden 6mm² kabel, tak som sa dostal, že v zbernici mam 17 stringov. To je 34 poistkovych odpajačov, alebo skôr 17ks dvojitych + poistky.
3ks Axpert King 5kW na 48v
A dvojitý stoje 4 eura proto se ptám
mám půl kopy pojistkových spodků 10x38 -> můžu dovalit na sraz :D .
Elektronům zdar :cloudy:
JonasPP
Abrams píše:Zdravím ,
Dik bracho, ale to skôr pridem na navštevu za par dni, jak sa od Bratislavi budem presuvať na Prahu.
JonasPP
Tak panele mam porozhadzovane medzi king 80A, PCM 80A, stareho axperta 60A a 2x 40A epsolar xtra. No a vyzera to tak, že je to stale malo. Cez kinga tlačilo 3,3kW 61A, keď kuklo slnko z poza upršanych mrakov.
Momentalne mam spotrebu skoro 9kW, lebo nastavenia všetko zapli (aj pračka s rurou sa stretli) a par minut trva kym sa to odpoji, ale vyzera to tak, že z panelov lezie cez 10kW, keď spotreba domu bola 6,5kW a do baterie tlači 72A.
Špička spotreby domu je posledna fotka, ale našťastie zhodilo 10A komunisticky istič na dome, keď sa stretol žrut s pračkou. Obrázek zaraz som mal telefonat. Nič to, čaka ma prestavba rozvadzača, de to musim rozdeliť na viac ističov, hruby kabel na stiahnutie do domu je nachystany, už len toho času treba viac naškrabať.ObrázekObrázekObrázek
JonasPP píše: sob dub 15, 2023 1:02 pm
Můžu v Brně přiblížit k D1 -> třeba avion shopping park Ikea ?
JonasPP
Po dialnici istotne nepôjdem, ale ozvem sa jak to bude aktualne, lebo najskôr musim poriešiť vadu na aute, aby som nahodou neostal uprostred Česka.
Neviem čo sa to deje, dajak sa mi začina smola lepiť na päty.
JonasPP
Mam v dome zapnutych viac spotrebičov, tak som šiel pozrieť, že ako to zvlada FVE, keď funguje v obmedzenom režime a čo to na mňa pozera z meraka. Cez 4MWh od začiatku roka dalo solarko. Ešte mnoho energie ostava na streche, ale už na tom pracujem.
Dokonca som aj panele zo zeme dal preč, nech tam nešpatia.Obrázek
Pěkně chlape, ty 4 MWh jsou krásný výsledek s ohledem na to jak je venku letos, co se svitu týče, fuj.
Asiunda
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9999
Kapacita baterie [kWh]: 99
Příspěvek od Asiunda »
Jonáši, jak jsi pokročil s vyhořelým Kingem?
Nějakej posun?
Trvalý začátečník.
https://youtu.be/8mhxeORHeag
JonasPP
Tak nebol som tu dlho predlho, vlastne som sa aj tulal po svete a snažil sa čo to zarobiť, ale už mam konečne volnejšie. Tak sa venujem aj svojej elektrarni.
Jeden King je opraveny, lebo v MPPT odpalilo fetu a šotku, + oba 70A relatka upiekol z vnutra obluk. Otovi sa podarilo zohnať rele a ono to nabehlo. Druhy skusim opraviť zajtra.
Z elektrarne som sa snažil potiahnuť čo najviac energie, dokonca aj susedovi som zopar stoviek kWh podaroval, ale aj tak mnoho som musel nechať na streche.
Doma mi pribudlo 40 vyradenych panelov, tak niečo budem upravovať, pribudla mi kôpka lifečok, teda aj baterku budem po ich premerani napajať.
No a prišlo mi vyučtovanie za elektrinu, de bol znova preplatok. Preddavkove platby už mam stanovene na 16€ mesačne a od začiatku roka do dnešneho dňa som zo solarka vytiahol viac ako 10MWh. Uvidime, čo to bude do konca roka. Zo siete ale krasne znižujem spotrebu, bo už to mam na polovici MWh.ObrázekObrázekObrázek
unicast
Příspěvek od unicast »
Paráda, hlavně ty Winstony... :)
tímhle tempem budeš přes příští rok napájet všechny sousedy široko daleko :headbang: .
Elektronům zdar :cloud:
JonasPP
Wina su vraj v ubohom stave, tak uvidim čo z nich potiahnem. A keď dajak poriešim napojenie susedov, riadenie prebitkov a nebude nik protestovať, jak jedna suseda, čo sa ide potentovať z jedneho kabla, čo chcem pretiahnuť cez ňu k druhemu susedovi, bo ona zadarmo elektrinu nechce, tak ozaj budem napajať široke okolie
Zpět na „Jančiho podtatranske solarka“
