Stránka 19 z 37
Re: Victron komunita
Napsal: sob lis 11, 2023 3:06 pm
od Kodl69
trochu odjinud: řešily se tady teplotní čidla. Tak jsem si radostně objednal z Ali LM335, dnes jsem to krásně připojil na kablík, smršťovky na vývody, a zalívací silikon do trubičky. Čidlo neměří. Tak hodnou chvilku laboruju, proč že to neměří případně píše přepólované čidlo a zjistil jsem že mi čínská k***a prodala NPN tranzistor místo LM335. Akorát jsem je objednával dvakrát, tak nevím, kterýho poslat kam patří...
To už musí být řízená sabotáž, dělat tohle kvůli 35Kč/5ks nemůže být ekonomicky zajímavý, přebrousit a laserem znovu popsat součástku, co původně stála 20halířů a prodat ji za pětikorunu...
Napsal: úte lis 21, 2023 9:41 pm
od vk_1
Někdo se ptal, jak získat v Node RED aktuální spotovou cenu.
Posílám pro inspiraci:
Kód: Vybrat vše
"id": "ca1076cdde19425b",
"type": "inject",
"z": "dbe2b615aa20264d",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "3600",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": "6",
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 110,
"y": 160,
"wires": [
"4a0ff240347a4734"
"id": "354949e3938fed1f",
"type": "http request",
"name": "",
"method": "GET",
"ret": "txt",
"paytoqs": "ignore",
"url": "",
"tls": "",
"persist": false,
"proxy": "",
"insecureHTTPParser": false,
"authType": "",
"senderr": false,
"headers": [],
"x": 450,
"y": 160,
"wires": [
"2f3921afe7f893fa"
"id": "2f3921afe7f893fa",
"type": "json",
"name": "",
"property": "payload",
"action": "obj",
"pretty": false,
"x": 590,
"y": 160,
"wires": [
"4b11e084b4db47fe"
"id": "cb65f748c6d1ebb9",
"type": "debug",
"name": "debug 6",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "payload",
"targetType": "msg",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 900,
"y": 160,
"wires": []
"id": "4b11e084b4db47fe",
"type": "function",
"name": "function 23",
"func": "let spotDateStr = msg.payload.graph.title;\nlet spotDate = spotDateStr.match(/\\s([0-9][0-9])\\.([0-9][0-9])\\.(20[0-9]{2})$/);\n\n//node.warn(\"my var spotDate = \" + spotDate);\n\nlet spotDay = spotDate[1];\nlet spotMonth = spotDate[2];\nlet spotYear = spotDate[3];\n\nlet dateStr = spotYear + '-' + spotMonth + '-' + spotDay;\nlet spotRawData = msg.payload.data.dataLine[1].point;\n\n\nlet spotData = [];\n\nfor (row of spotRawData) {\n spotData[row.x] = row.y;\n}\n\n//node.warn(\"my var spotRawData = \" + spotRawData);\n//node.warn(\"my var spotData = \" + spotData);\n\nglobal.set(\"spotPriceEUR_\" + dateStr, spotData);\n\nmsg.payload = spotData;\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 740,
"y": 160,
"wires": [
"cb65f748c6d1ebb9"
"id": "4a0ff240347a4734",
"type": "function",
"name": "function 24",
"func": "// https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh/@@chart-data?date=2023-11-20\n\nlet d = new Date();\nvar dd = String(d.getDate()).padStart(2, '0');\nvar mm = String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //January is 0!\nvar yyyy = d.getFullYear();\ncurrentHour = d.getHours();\n\ndStr = yyyy + '-' + mm + '-' + dd;\n\nmsg.payload = 'https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh/@@chart-data?date=' + dStr;\nmsg.url = 'https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh/@@chart-data?date=' + dStr;\n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 270,
"y": 160,
"wires": [
"354949e3938fed1f"
"id": "82800f32770fc894",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "5",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": "1",
"topic": "",
"payload": "",
"x": 110,
"y": 240,
"wires": [
"a0ef175acc224ee4"
"id": "a0ef175acc224ee4",
"type": "function",
"name": "function 25",
"func": "let d = new Date();\nvar dd = String(d.getDate()).padStart(2, '0');\nvar mm = String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //January is 0!\nvar yyyy = d.getFullYear();\ncurrentHour = d.getHours();\n\ndStr = yyyy + '-' + mm + '-' + dd;\n\nlet spotPriceEUR = null;\n\nlet spotPriceEURArr = global.get(\"spotPriceEUR_\" + dStr);\n\nif (typeof spotPriceEURArr === \"undefined\") {\n spotPriceEUR = null;\n} else {\n spotPriceEUR = spotPriceEURArr[currentHour + 1];\n}\n\n\nmsg.payload = spotPriceEUR;\n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 290,
"y": 240,
"wires": [
"34c9dcea3db72277"
"id": "34c9dcea3db72277",
"type": "debug",
"name": "spotPriceEUR",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 500,
"y": 240,
"wires": []
Napsal: pát pro 08, 2023 9:58 am
od Diablo1st
Chlapi, známy mi poslal niečo ohľadom rozšírenia relé k cerbu.
Link.
Vie to niekto zhodnotiť prípade vyskúšať či by to mohlo fungovať?
Napsal: pát pro 08, 2023 4:36 pm
od Kodl69
nezkoušel, ale pro by to nefungovalo. seup helper mám nainstalovanej, stejně jako alternativní dashboard, je to podle mě o dost lepší než původní. Ale k věci: chvilku jsem uvažovl, že budu všechno řešit přes node red, ale po prvních úspěších i neúspěších se vracím k původnímu řešení, a to je home asistant. tam mám díky esphome relé decentalizovaný, tj neřeším, kde je server, odkud jsou data (z victronu přes modbus nebo mqtt) a můžu ovládat co chci, ne jenom relé, ale i další integrace, jako je termostat od podlahovky, klimatizace....
Napsal: úte pro 19, 2023 12:33 am
od vk_1
Multiplus: Aktualizace firmware na Mac OS
Dneska jsem dělal update firmware pro Victron Multiplus II, na Mac OS. Update se dělá přes VRM, to je v pohodě. Jen je potřeba pak aktualizovat konfigurák. Na to je potřeba software od Victronu, který poskytují jen pro Windows.
Zjistil jsem, že i když nemám Parallels, ani počítač s Windows, můžu naistalovat VE.Bus System Configurator na Mac OS pomocí
Wineskin Winery.
Vyzkoušeno na Mac OS 13.6.3
Tak jen kdyby se to někomu hodilo.....
Napsal: úte pro 19, 2023 10:01 am
od Kodl69
tohle jsem nainstaloval přes wine na linux a chodí to bez odmluvy. Takže podobný ohejbátko jako pro ios.
Napsal: pát led 05, 2024 10:08 am
od Kodl69
trochu z jinýho ranku: včera jsem zapojil druhý mppt, první je 250/100 přes ve-can, druhý je 150/45 ve-direct. A systém píše, že jsou samostatný, ne paralelní, jeden je ve floatu, druhej v bulku... co s tím? Nemůžu nikde najít, kde se tohle nastaví.
Napsal: pát led 05, 2024 11:17 am
od pibi
DVCC máš zapnuté?
Napsal: pát led 05, 2024 1:12 pm
od Diablo1st
Kodl69 píše: ↑pát led 05, 2024 10:08 am
Máš dve možnosti:
- vytvoríš si BT sieť, kde pridáš smartshunt a obe mppt
- zapneš DVCC a voltage sharing
Napsal: ned led 07, 2024 11:10 am
od Kodl69
BT síť si nevytvořím, 150/45 nemá BT.
Už jsem nastavil DVCC, musí se nastavit nejen max. napětí, ale i max. proud, pak to nějak začalo fungovat, u tgoho 150/45 mi to píše externí ovládání a paralelní chod ano, a to mi asi stačí.
Napsal: čtv led 11, 2024 9:55 am
od Marina.Drey
Dobrý den.
Měla bych dotaz a dopředu upozorňuji, že jsem naprostý laik. V posledních dnech mrazů se nám během dopoledních hodin sem tam zobrazuje níže uvedená chyba. Dle infa od instalační firmy je toto v pořádku (cituji - "výrazně se ochladilo, asi někde v obvodu bylo vyšší napětí, napětí na panelech mohlo být v důsledku ochlazení polovodiče vyšší než je referenční hodnota na panelu a regulátor vyhodnotil chybu") a error se může během zimy objevovat. Jde mi o to, zda je tomu skutečně tak a stává se to zcela běžně nebo máme tlačit firmu aby s tím něco udělala. Předem díky za reakce.
Napsal: čtv led 11, 2024 10:16 am
od vk_1
Marina.Drey píše: ↑čtv led 11, 2024 9:55 am
Dobrý den.
Ne, není to v pořádku. Instalační firma nerespektovala pokyny výrobce MPPT regulátoru a připojila na něj panely s moc vysokým napětím. Respektive moc panelů do série. Hrozí tak zničení regulátoru a tím zanikne záruka výrobce, protože regulátor si ty hodnoty pamatuje.
Instalační firma to má zapojit tak, aby napětí VoC bylo v toleranci i při nízkých teplotách. V data sheetu panelů najdete teplotní koeficient, který udává, o kolik stoupne napětí na panelu, když klesne jeho teplota.
Řešení je přepojit panely na střeše tak, aby jich bylo méně v sérii. Nebo nainstalovat jiný MPPT regulátor, který snese vyšší napětí. Pokud máte třeba Victron Smartsolar 150/100, tak řešení může být použít místo něj verzi 250/100.
Napsal: čtv led 11, 2024 1:02 pm
od Marina.Drey
vk_1 píše: ↑čtv led 11, 2024 10:16 am
Dobrý den.
vk_1 Moc děkuji za Vaši reakci! Dle rozpisu materiálu tam máme 2 x MPPT Victron Energy SmartSolar 250/85-tr VE.Can a 20 x panel LTW - M 72/450, pak 3 x Victron Energy MultiPlus-II 48V/3000VA/35a-32A a 2 x Pylontech US5000 Lithium 4,8 kW. Tedy by to chtělo "výkonnější" MPPT nebo udělat ze dvou sérií panelů 3 a přidat MPPT?
Napsal: čtv led 11, 2024 1:49 pm
od Diablo1st
Nie, je nutné ich poprepájať na strechce po 4ks panelov v sérii. Tým vznikne 5 stringov, 2 stringy paralelne pôjdu do jedného mppt a 3 stringy paralelne do druhého.
Firma totálne ignovala zimné VoC. Asi si povedali, že to nastane pár krát do roka tak kašlať na to
Napsal: čtv led 11, 2024 8:53 pm
od beethowen
Myslím, že i stringy 5S2P by šly. Pokud to vydrželo 10S, tak u těch 5S2P by těch 250V bylo jenom čistě teoretických.
Ona kombinace velký mráz a ostré plné slunce prakticky nenastane. Řekl bych, že poslední dny byly asi nejvíc co se dá čekat a u mě na 3S 60-ti čl. panelech bylo nejvíc 109,5V po ránu při -15°C. Na poledene, kdy je slunce výše už je to s teplotou lepší a panely jsou už zahřáté.
Ale pokud je to zapojeno jako 10S na každý regulátor, tak je to úplně špatně. Ale to nevíme, jak je to zapojeno.
Napsal: čtv led 11, 2024 9:53 pm
od Diablo1st
Určite sú zapojené do 5S konfigurácie. 10S by ten mppt nevydržal ani náhodou, veď to je už Voc niekde okolo 500V!!
Na to, že to nenastane sa asi spoliehala firma, ale evidentne sa prepočítali, lebo to občas nastáva, aj keď len pár krát v roku.
Ja mám 10ks 330Wp panelov v sérii, kde Voc panelu je 40,6V, ale včera mi ukázalo max. napätie 414V. Takže 5ks 455Wp panelov môže prekročiť 250V úplne bez problémov.
Napsal: pát led 12, 2024 7:09 am
od Momo
Uměl by mi někdo pomoci s potvrzemín protokolu o nastavení ochran?
Chtějí to po mě znovu při přechodu z jednotarifu na dvoujtarif.
3x MP2 48/5000, cerbo GX.
Díky.
Napsal: pát led 12, 2024 9:13 am
od Marina.Drey
[/quote]
Obávám se, že dle technické zprávy máme těch 20 panelů zapojeno do 2 stringů po 10ti panelech. Ještě přidávám screen jak to vypadalo ve chvíli výpadku.
Napsal: pát led 12, 2024 9:47 am
od Diablo1st
To určite nemáš, keby to tak bolo to napätie by bolo dvojnásobné. Máš tam 4 stringy, ktoré sú pravdepodobne na streche spojené do dvoch stringov, takže máš 2x 5S2P.
Ale aj tak je to zle, lebo mala firma počítať s 10-15% rezervo pri Voc, čo nespravila. Za mňa je to zle a požadoval by som odstrániť túto chybu a inak ako prekáblovaním sa to nedá.
Napsal: pát led 12, 2024 10:24 am
od jars10
Nebude to jen o překáblování.
Na střeše se dají spojit natvrdo jen dva stringy. Větší počet paralelních stringů už musí být mezi nimi přes jističe/pojistkové odpínače.
To minimálně znamená doplnit DC rozvaděč a k němu od panelů další svody. Předělat dokumentaci, revizi, atd.
Někdo ušetřil a někdo nese rizika ...
Napsal: pát led 12, 2024 10:28 am
od Diablo1st
áno máš pravdu, keby to spravili korektne na prvý krát tak by nevznikol tento problém. Na úpravu dokumentácie a revízie by som sa popravde vykašlal, až taká zmena oproti pôvodnému zapojeniu to nie je.
Napsal: sob led 13, 2024 12:15 am
od Dracul
Ahojte, nadviazem na poslednu temu a potreboval by som poradit.
Planujem FVE na bungalov panely na dve strany JV+JZ.
Na JV bude 6x435Wp a na JZ 10x435Wp.
Jedna sa o panely longi himo6 s Voc 39,63V. Mam obmedzene miesto koli stresnym oknam tak panely max do 1900mm a co najvacsi vykon.
Ako navrnut MPPT aby to to bolo OK. JV ma 6x39,63=237,78V ale pri -15 to moze vyskocit z na 260V (podla datasheetu ked som to prepocital).
Je bezpecne pouzit MPPT do 250V?
Na juhozapad pouzit 2xMPPT alebo jeden a urobit 2x5S ako paralelne pripojenie?
Ak som sa niekde nespravne vyjadril ospravedlinujem sa niesom elektrikar.
Dakujem.
Napsal: sob led 13, 2024 9:20 am
od Diablo1st
Panely rozmeru 1903x1134 sa robia do cca. 480W, napr.
Jinko
Máš dve možnosti:
1. kúpiť 2x mppt, napr. 150/60 pre 6panelov v konfigurácii 3s2P a 250/85 pre 10 panelov v konfigurácii 5S2P
2. kúpiť RS450/100
Napsal: sob led 13, 2024 9:45 am
od Lugos
Zdar
Victron
https://www.victronenergy.cz/support-an ... s/software má pěknou tabulku
MPPT Calculator Excel sheet *xlsm
Tam si můžeš nastavit v "Modules" svoje panely Custom: 1XYZ a pak měnit a bádat.
Napsal: sob led 13, 2024 10:00 am
od xmasin
Mají ho i online
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator, jen se musí vybrat "Custom module" a zadat parametry panelu.
