Victron komunita
Dracul
Re: Victron komunita
Příspěvek od Dracul »
Diablo1st píše: sob led 13, 2024 9:20 am Panely rozmeru 1903x1134 sa robia do cca. 480W, napr. Jinko
Máš dve možnosti:
1. kúpiť 2x mppt, napr. 150/60 pre 6panelov v konfigurácii 3s2P a 250/85 pre 10 panelov v konfigurácii 5S2P
2. kúpiť RS450/100
Ktora z tychto moznosti je lepsia ( nie financne)? Myslim co sa ucinnosti tyka, minimalne startovacie napatie , aby to string napriklad na juhovychod rozbehol rano skor aj za horsieho pocasia…
Este vas chcem poprosit o doporucenie firmy na severnom slovensku.
Dakujem
Cenovo sú tieto riešenia prakticky rovnaké. Ktoré je lepšie sa takto nedá povedať, keďže nepoznám miesto inštalácie. Ak sú na streche tiene sú určite lepšie kratšie stringy, ale je s tým viac roboty.
Pokiaľ nie sú tiene na streche a neprekáža 400V string tak by som šiel do RS450/100. Super je, že mppt je galvanicky oddelený od panelov a má sledovanie izolačného stavu.
Firmu na montáž bohužiaľ neporadím.
Marina.Drey
Příspěvek od Marina.Drey »
Diablo1st píše: pát led 12, 2024 10:28 am áno máš pravdu, keby to spravili korektne na prvý krát tak by nevznikol tento problém. Na úpravu dokumentácie a revízie by som sa popravde vykašlal, až taká zmena oproti pôvodnému zapojeniu to nie je.
Díky moc všem, kdo mi tu na můj příspěvek reagovali! Reklamace sepsána, tak budeme doufat, že se k tomu firma postaví čelem, problém vyřeší a nebudeme muset shánět někoho dalšího.
Dracul
V kalkulacke a podla toho ako ovplivnuje tien panely mi to vyslo na 3xmppt
- JV 3S2P 150/60tr
- JZ 5S. 250/60tr
- JZ 5S. 250/60tr
V lete mi JZ kratko ovplivni cast panelov (1 string ) na zaciatku osvietenia a to kominom a v zime mi JZ zase (2string) zatieni na uz pri zapade el stlp.
Akurat nerozumiem ze je tam moznost napr 150/45, 60,70…. A aj pri 250/60,70,80… ako to mam chapat?
3x mppt? pre 16ks panelov? To je troška kravina.
Nevidím zmysel brať 2x 250/60 pre 10 panelov, úplne rovnako ich obslúži aj jeden 250/85.
Dracul
Potom by ten JZ musel byt 5S2P, myslis takto?
Presne tak, 5S2P. Pre 250/85 žiadny problém.
ladik
Příspěvek od ladik »
Ahoj, měl bych dotaz.
Jak se dá ručně v MultiPlusu II zapnout nabijeni baterií ze sítě?
Máme 3F MPII elektrárnu řízenou Cerbem s Pylontech bateriemi - je přifázovaná a využíváme přetoky.
Elektrárna jako taková jede parádně, instalovali jsme si sami.
Akorát nevím jak zapnout ručně (nebo poslat příkaz) pro nabíjení baterií ze sítě kvůli využívání SPOTových cen elektřiny.
Je tam sheduller, který to umí, ale to asi není to pravé ořechové.
Na posílání příkazů na zapnutí nabíjení ze sítě bychom chtěli využít Loxone, který nám už s Victronem vesele komunikuje (zatím jen čteme hodnoty).
Nikde jsem nenašel jak to nabíjení ze sítě jednoduše zapnout mimo ten sheduller.
Děkuji.
TU je ukázaná jedna z možností ako sa to dá spraviť. Určite by to šlo aj priamo cez NodeRed, ale to už je nad moje znalosti.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
ladik píše: pon led 15, 2024 8:03 am Ahoj, měl bych dotaz.
Děkuji.
Tohle mám už vyřešené, jde to pomocí Loxonu vcelku elegantně pomocí čtení a zápisu registru 2901, kdy pro nabíjení stačí zapsat hodnotu 100, což znamená pro VenusOS pokyn, že má baterie udržovat plně nabíté. Já to řeším tak, že pomocí bloku Optimalizátor spotových cen vyberu nejlevnější hodiny a pokud z předpovědi vidím, že solární výroba bude slabá a rozdíl cen mezi nejdražší a nejlevnější hodinou je větší než amortizace baterie tak spustím nabíjení a po ukončení nabíjení zapíši zpět do registru 2901 hodnotu na kteru chci baterie vybíjet.
Jestli to chceš jen jednou ručně zapnout, tak stačí ve VRM zvýšit minimální požadovanou úroveň nabití baterie:
Lugos
Příspěvek od Lugos »
A nebo jak uvádí obrazek výše...
zapnout
Keep batteries charged
Lugos píše: pon led 15, 2024 4:30 pm A nebo jak uvádí obrazek výše...
zapnout
Jo!
Neviem, či ste postrehli. Dnes Victron vidal nový cenník, zlavnil prakticky celý sortiment o 10-40% :shock:
Jj, ale toto se musí spustit v určité hodiny.
Na to používám Node-Red, zatím zkušebně, tedy manuálně to naprogramuju na další den/noc. Zvýším v ty hodiny SOC z původní hodnoty na tu, na které se má to nabíjení případně zastavit. Je to totéž, co píše xmasin.
ALE takto se baterka nabíjí maximálním proudem, jako při nabíjení ze sluníčka a myslím, že to není moc efektivní, při vysokých proudech jsou určitě větší ztráty. Někde jsem snad i viděl graf ztrát v závislosti na měněném výkonu. Několikrát jsem už takto dobíjel, zkusím se podívat, o kolik se zvedlo SOC, kolik tomu odpovídá navýšení kWh v baterii a kolik jsem odebral ze sítě zjistím pomocí PND.
Asi by bylo vhodnější se vykašlat na SOCmin a zkusit řešit pomocí Gridpoint. Dát tam třeba +3 kW v ty správné hodiny a tímto výkonem by se to nabíjelo, až by se dosáhlo požadované SOC, tak se zase přehodit do ostrovu. Případně ten vyšší postup s omezením příkonu ve W nebo nabíjecího proudu v A.
To nabíjení v Remote Console je těžkopádné.
Raww
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Raww »
Přes Gridpoint je to pěkné řešení.
Mám to takto udělané pro letní dobíjení baterek. Prakticky celé léto (dřív jsem FVE neměl) jsem měl nastaven záporný Gridpoint. V noci na -300W a jakmile vylezlo sluníčko, tak ho nadřazené PLC snižovalo (zvyšovala se dodávka do sítě) v závislosti na nabíjecím proudu. Tím jsem dosáhl toho, že jsem jednak nabíjel menšími proudy a jednak jsem dodával 24h/denně. Nabitá baterka taky nebyla v 10h dopoledne, ale třeba až v 14h odpoledne. V létě se mi to takto líbilo více.
Ještě poznámka - prodávám za fix, takže nehlídám, kdy je to výhodnější, resp. hlídám si akorát abych neodebíral nebo co nejméně ve VT.
ESS v síti E.On
Momo píše: pon led 15, 2024 5:25 pm ALE takto se baterka nabíjí maximálním proudem, jako při nabíjení ze sluníčka
To není úplně přesné. Multiplusy tu baterii nabíjí takovým proudem, který nastavíš přes VE.Configure
Já to mám nastavené tak, aby všechny tři Multiplusy dohromady nepřekročily 0.25C. Takže baterky netrápím a ztráty jsou malé.
Raww
Příspěvek od Raww »
vk_1 píše: pon led 15, 2024 6:39 pm
Ale v režimu ESS při nabíjení ze sluníčka nelze omezit maximální proud. Omezení proudu se uplatní pouze při nabíjení za sítě. Pokud bys chtěl omezit v režimu ESS nabíjecí proud, musel bys omezit přímo MPPT. Proto také přímo Victron udává doporučené kapacity baterií s ohledem na instalovaný výkon panelů.
V režimu ESS totiž výkon panelů pokrývá aktuální spotřebu a zbytek bez omezení cpe do baterky - bez omezení proudu. Až poté co je baterie nabitá (absorpce nebo udržování), posílá nadbytek výkonu do sítě.
S touto vlastností se dá pracovat ještě vhodně nastaveným Gridpointem.
ESS v síti E.On
Raww píše: pon led 15, 2024 8:10 pm Ale v režimu ESS při nabíjení ze sluníčka nelze omezit maximální proud. Omezení proudu se uplatní pouze při nabíjení za sítě. Pokud bys chtěl omezit v režimu ESS nabíjecí proud, musel bys omezit přímo MPPT.
Jasně, ale o tom já nepíšu. Já odpovídám na dotaz na nabíjení v noci pomocí Multiplusů.
Nabíjení baterií ze slunce přes den můžeš omezit pomocí dynamického nastavení DVCC napětí. Prostě tu cílovou hodnotu napětí baterie postupně posouvat nahoru pomocí Node-RED.
Ale je to teda zbytečná drbačka, snad to Victron jednou udělá nastavitelné, jako bez ESS. Na Victron fóru psali, že to omezení proudu v ESS nefunguje, protože jim zlobilo řízení přetoků do sítě.
Každopádně doporučují baterky dimenzovat tak, aby ten nabíjecí výkon nebyl pro ně problém. Protože i v různých situacích může do baterie přetéct v jednom okamžiku víc, když třeba přejde rychle mrak přes panely, síť zakáže dodávku atd.
RadarS
Příspěvek od RadarS »
Úplně se v té architektuře systému Victron neorientuju, ale pokud použiju MP II GX, znaená to, že nepotřebuju Cerbo, pouze smart shunt + samozřejmě externí MPPT? díky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Ano.
RadarS píše: úte led 16, 2024 6:10 am Úplně se v té architektuře systému Victron neorientuju, ale pokud použiju MP II GX, znaená to, že nepotřebuju Cerbo, pouze smart shunt + samozřejmě externí MPPT? díky
Lepšie je použiť samostatné Cerbo, ktoré má viac vstupov a navyše je to samostatný diel. Už sa stalo, že odišiel GX modul v MP2 GX.
Ak vyložene bojuješ s miestom a stačia ti vstupy a výstupy na GX tak ok, ale inak jednoznačne Cerbo.
xmasin
Momo píše: pon led 15, 2024 5:25 pm ALE takto se baterka nabíjí maximálním proudem, jako při nabíjení ze sluníčka a myslím, že to není moc efektivní, při vysokých proudech jsou určitě větší ztráty. Někde jsem snad i viděl graf ztrát v závislosti na měněném výkonu. Několikrát jsem už takto dobíjel, zkusím se podívat, o kolik se zvedlo SOC, kolik tomu odpovídá navýšení kWh v baterii a kolik jsem odebral ze sítě zjistím pomocí PND.
Pro omezení nabíjecího proudu stačí do registru 2705 zapsat požadovanou hodnotu. Mám to udělané pomocí komponenty Analogový výběrový přepínač tak, že pokud dobíjím ze sítě tak do registru posílám hodnotu 40 a pokud chci dobíjet ze sluníčka, tak hodnotu -1, která omezení vypne. Mám baterie s celkovou kapacitou 200Ah, takže dobíjím proudem 0,2C.
Marina.Drey
Byl by tu někdo, kdo by byl ochoten spočítat Voc (a ideálně poslat tabulku s výpočtem), když mu pošlu datasheet panelů? Firma se staví tak, že je vše v pořádku a nikdo kromě nás podobný problém nemá. Navrhují řešení, kde je mimo jiné přidání dalšího regulátoru a nejspíš to po nás budou chtít zaplatit... :(
Hoď sem datasheet od panelov a riešenie, ktoré ti firma navrhla.
Pridanie ďalšieho mppt nepomôže, jedine že by ti tie 2ks 250/85 vymenili za RS450/100.
Zpět na „Victron komunita“
