Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Net
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Dnes opětovné potvrzení, že to funguje.
Takže závěr: blbý firmware, a po udate FW bylo potřeba udělat restart střídače. To mohlo číňana napadnout, když to dálkově přehrál, že ti mohl doporučit restart nebo dokonce vypnout/zapnout. Ale je to zkušenost pro příště a pro ostatní.
- Kapacita baterie [kWh]: 80
To že někdo provede update FW dvakrát, už samo o sobě svědčí o kvalitě a úrovni výrobce/technické podpory. Když nevíš co děláš, tak prostě dokola updatuj FW. Ha, ha, ha. To je skoro jako naše korporátní IT odděleni, kdy něco uživateli nefunguje ve Windows. První otázka je, jestli už restartoval PC....Net píše:Proběhla komunikace s Goodwe servisem DE a ti na dálku provedli dvakrát update software měniče 101021. Dnes idealni počasí, tak testují FVE vyrábí 4,6 kW, po sepnutí bojleru klesne výkon na 3kW což je o 0,2 kW méně než je odběr domu, po manuálním vypnutí bojleru výkon opět vyskočí na 4,6kw, napadá vás něco čím by to mohlo být? Ja už fakt nevím. Něco je tam špatně a mě to snižuje při pěkném počasí výkon FVE. Řeším to i s firmou, která FVE instalovala, ale ta netuší čím by to mohlo být. Jen tvrdí to couž tu někdo psal,že výkon FVE nemůže ovlivnit spotřebič. No ale on to ovlivňuje. Ted mě ještě napadlo. Do toho všeho jsem zapnul další spotřebič, kdy se zvýšil odběr a tím se zvýšila i výkon FVE, který se drží těsně pod hranicí odběru. Takže odběr se zvýšil na 4,2kW a výkon FVE se zvýšil na 4kW. Takový další poznatek,kdyby někoho neco napadlo.
To nás ale čeká budoucnost.
Tak pánové, pro pobavení...
přidal jsem druhý string na GW10K-ET a z krásného grafu výroby a fungujícího nabíjení boileru, obrázek jsem dával na začátku tématu, se stal pěknej mrdník, který při zatížení snižuje výkon z paneů. Mám super verzi FW 617, která chodí s jedním MPPT / stringem. Se dvěma už úplně ne
Napsal jsem chlapcům do DE na Goodwe potvoru, tak jsem zvědav
Mám stejný problém a psal jsem na podporu do DE už 2x během měsíce a zatím bez odezvy. Pokud se ozvou prosím o přeposlání zprávy.
Dnes jsem přišel na způsob jak odstranit snižování výkonu. Jednoduše vypnutím unbalanced_output(vyvážený výstup) přes automatizaci v HA. Mám připravenou další automatizaci, která opět zapne vyvážený vystup pokud dojde k rozbalancovaním (přikupování na některé z fázi).
Z toho plyne že problém je v programu vyváženeho výstupu a vypadá to, že novější firmwary s tím nemají problém. Fw mám 919 aktualizovaný na podzim z 719.
Tak v neděli ráno mi poslal "číňan" z DE supportu mail, že mi pustili push update, o který jem žádal před cca 3 mi týdny, protože mi nechodila komunikace GW s Promotikem (SunDayGate) - podle autorů je třeba minimálně ver. 719. Update proběhl v pohodě, z verze 060617 mám 060623.
Komunikace už mi chodí a dnes jsem otestoval i problém s poklesem výkonu při sepnutí boileru (což jsem řešil druhým ticketem na supportu minulý týden). Problém z velké části zmizel
Není ten graf tak úplně ideální, jako to bylo jen s jedním MPPT, ale taky nesvítilo 100% bez mraků. Už jsem ale měl cca 8,5 kWp. Uvidíme, až bude svítit pořádně a budu moct zkkusit i zapnout / vypnout boiler a sledovat oba MPPT jak se chovají online.
Jo, a zajímavé je, že když sepnu ručně boiler v době, kdy se ještě nabíjí baterky, tzn. že nejde z "přebytků", tak ten pokles výkonu tam nebyl. Skoro o vypadá na problém s přerozdělením výkonu a zatížení jendotlivých fází / asymetrie. Když má dát 2,2 kW do první fáze a pak rozdělit zbytek z 10 kW symetricky do všech tří na přetok, tak to nezvládne. 1.F: 2,2+2,6=4,8 kW, 2.F 2,6 kW, 3.F 2,6 kW.
Z číslování verzí FW se nedá vůbec poznat, jak to dělají. Skoro to vypadá, jak kdyby měli několik HW řad a k tomu různé SW verze.
aktualizace: na druhý ticket už se číňan taky ozval, pěkně podělkoval za zpětnou vazbu a informace. Mám dát vědět, jak se to chová, tzn. že GW Support celkem funguje.
A co se týká provozu, tak přidávám obrázek z dnešního dne. Dokud může střídač nabíjet baterku a připnu boiler 2,2 kW na jednu fázi, tak je výkon PVE v pořádku. Až bude baterka nabitá, bude celkový výkon FVE limitovaný maximálním výkonem jedné fáze střídače (3,3 kW) a pak to podle mě ubere na maximu FVE.
Řešením by bylo použít třífázovou spirálu do boileru.
Mám taky GW10K-ET ale tu novější PLUSovou verzi. Používám oba stringy. Ať sepnu jakoukoliv zátěž včetně bojleru, tak k žádnému omezení výkonu FVE nikdy nedochází. Tak nevím, zda-li je to tou novější verzí střídače nebo zapojením, případně nějaká závada. Asi nejlépe se obrátit na instalační firmu.
Zapojení je OK. A instalační firma s tím nemá a už ani nikdy nebude mít nic společného. Ti přestali brát telefony a odpovídat na maily cca půl roku po zprovoznění. Naštěstí jsem s nimi nemusel řešit nic podstaného.Sten77 píše: ↑stř dub 19, 2023 7:39 pm Mám taky GW10K-ET ale tu novější PLUSovou verzi. Používám oba stringy. Ať sepnu jakoukoliv zátěž včetně bojleru, tak k žádnému omezení výkonu FVE nikdy nedochází. Tak nevím, zda-li je to tou novější verzí střídače nebo zapojením, případně nějaká závada. Asi nejlépe se obrátit na instalační firmu.
Tak až bude svítit, budeš mít plně nabitou baterku, všechny přetoky (FVE 10 kW) budeš posílat do sítě, tak na jedné fázi zapni spotřebič >2kW a ukaž graf výkonu. Je možné, že mají verzi FW, která dokáže udělat na připojení přetoků sítě asymetrii 1,2 / 3,4 / 3,4 kW. Na té první je samozřejmě ještě boiler 2,2, tj. první fáze má taky celkem 3,4 kW.
Ta moje stará verze 617 to rovnala tak, že vzala zbytek do 3,4, tj. těch 1,2 a na to nastavila i zbývající dvě fáze. Přestože mám povolenou asymetrii. Proto klesnul výkon ze střechy na 2,2+3x1,2=5,8 kW
Ta novější už se chová líp, ale zase nesvítilo kontinuálně tak, abych to mohl zodpovědně otestovat. Uvidíme.
Tak třeba dnes. V deset sepnul bojler a to už byla baterka plná. Mám elektrárnu 8,1 kWp. Dnešní maximum cca 7,6 kWp. Firmware mám 922
Včera krásný slunečný den, zdá se, že update FW problém s poklesem vyřešen. Minimálně do úrovně maxima 8,5 kWp.
Ten "výpadek" ve 13:00 je vypnutím sítě, přehazoval jsem boiler z L1 na L3.
Jinak podle podrobného logování dat je v upraveném FW 060623 jinak řešena asymetrie výstupu / dodávky do sítě.
U původní verze 060617 se střídač snažil přetoky posílat symetricky, i když byla asymetrie povolena.
Teď to opravdu nechá asymetricky, v rozsahu 100 W - 2 kW.
Po urgenci se DE podpora v pátek ozvala a nejprve přehrán SW na 925, poté v noci na 1025. Včera nebyl úplně ideální den, musím ještě více otestovat, ale zatím nejsem s novým SW moc spokojeny. Chová se to jinak, ale přesto došlo k poklesu výkonu po nabiti akumulátoru, viz obrázek. Zkusím ještě reklamovat u podpory, ale nečekám zázraky, proto zůstanu u automatizace - vypínání asymetrie.
Já teď vypozoroval takové zvláštní chování. Elektrárna jede na 7 kW, zátěž domu cca 2,5 kW. Jakmile se zatáhne, tak spadne výkon elektrárny. Opět se vyjasní a naplno se okamžitě rozjede první silnější string, druhý začne nabíhat pomalu. Na plný výkon se elektrárna dostane pomalu cca do 2 minut. Ale pokud vypnu bojler, zátěž domu byla cca 500W, tak se elektrárna rozjede na plný výkon okamžitě.
Zdravím, prosím můžu se zeptat co máte za střídač a jakou verzi firmwaru? Tak krásný oblouk výkonu si můžu nechat zdát... Mě nyní aktualizovali na 101025 ale stejně nezdá se mi to.
Dřív jsem měl verzi 819 a po sepnutí bojleru 2200w byl výkon za plného svitu omezen ze 7000 na cca 4800 po celou dobu co byl bojler zapnutý. Nyní s 101025 se mi zdá že je to lepší, ale teda při zapnutém bojleru se výkon šplhá nahoru jak šnekouš....
GW10K-ET s prvním FW 617, pouze jeden string 5,6 kWp. Chodilo to parádně.Kondyk11 píše: ↑pát čer 16, 2023 3:16 pmZdravím, prosím můžu se zeptat co máte za střídač a jakou verzi firmwaru? Tak krásný oblouk výkonu si můžu nechat zdát... Mě nyní aktualizovali na 101025 ale stejně nezdá se mi to.
Pak jsem přidal druhý string (4,6 kWp) a hned začaly problémy s omezením výkonu při sepnutí boileru.
Ze supportu GW DE nahrána aktualizace FW 623, která to relativně zlepšila, ale nebyla dokonalá.
Před cca měsícem jsem si zažádal na CZ supportu o verzi 923 a ta se chová moc pěkně.
Vše funguje, výkon při sepnutí boileru neklesá, reakce na mraky a slunce vpodstatě okamžitá.
Noční provoz z baterií také OK, spotřeba domu podle SEMS portálu 0,25 kWh (0:00-6:00), podle portálu EGD max. 0,5 kWh.
Původní FW 617, 623 si za noc vzaly min. 1-1,5 kWh.
Osobně si myslím, že číslo FW je kombinací a třeba ta koncová xy23 je jedna sekce FW, a první dvojčíslí souvisí s nějakou jinou částí FW. Ale jen hádám.
