dotace 90k kč pro důchodce na fve k bojleru
Vladimir Mahr
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: dotace 90k kč pro důchodce na fve k bojleru
Příspěvek od Vladimir Mahr »
misa84 píše: stř črc 12, 2023 8:28 am Vážený do hovad mě nadává, takový jako ty mě na netu štvou nejvíce, nedokážou pochopit nic jen být sprostý, kéž by tě tu vymazali
Vladimir Mahr píše: úte črc 11, 2023 10:38 pm Zajimavá a zvláštní diskuse, která z odborné roviny přešla do filosofické roviny. A tu je potřeba připomenout slova českého velikána Jana Amose Komenského : "Veškeré kvaltování tolko pro hovada dobré jest". Dnes by jednoznačně prohlásil : "Veškeré dotování tolko pro hovada dobré jest".
Pravdu má Eduard22 u dotací pro důchodce. Někdo je zvýhodněn na úkor druhého a někdo si osvojuje právo rozhodovat kdo bude zvýhodněn.
Aby se to slůvko "hovado" správně správně chápalo měl jsem uvést celý Komenského citát: „Veškeré lidské kvaltování toliko pro hovada dobré jest. Což dobytek jsem, že vše, co dělám, pro břicho dělám a ještě hůře?“
fv.ohrev
Příspěvek od fv.ohrev »
misa84 píše: sob črc 08, 2023 7:09 am Tak zjištění je:
důchodce s praxí úředníka si dokáže dotaci vyřídit bezproblémů
peníze přijdou do cca 30dní
realizace může začít hned po nafocení místa instalace státem pověřené osoby
Bel není problém, použil jsem verzi pro rozvaděč a rozvaděč s větráky zbastlil co dům dal
nový bojler proplatí
ještě zfoukli zateplení stropu svépomocí-komplet materiál zaplacený z dotace
Za mě -takhle takhle by to mělo vypadat to má smysl
Jen doplním (k těm 90.000 Kč - ne ostatním dotacím z verze Light) :
- Peníze mohou přijít i do týdne, těch 30 dní je maximum, týká se důchodců, invalidních důchodců a sociálně slabších - kteří vlastní, nebo spoluvlastní nemovitost.
Pro ostatní běží dál klasická verze NZÚ.
- Do 90.000 se lze bez problému vejít i s dražšími komponenty, není nutný kupovat starý FV-panely z bazaru, nebo montovat na starý bojler.
- Minimilní požadavek 1,5kWp a zásoba vody 45Litrů na 1kWp
- Klasický ohřev v bojleru je ostrovní systém, není nutné ,,škemrat" o další povolení dodavatelů atd...
- Není problém požádat zpětně, i na dokončený ohřev vody, nejdále realizované po 12.9.2022
- Peníze přijdou na účet v plné výši, pokud jde o platbu předem - podle odhadu nákladů, to je až 90.000Kč.
- Dokázat jejich použití musí žadatel do 12měsíců, které lze bez problému prodloužit na 18 měsíců.
Na závěr : Dostatek peněz, dostatek času, není důvod rodičům, nebo prarodičům tohle dopřát, v současné chvíli je na trhu nejméně 5 způsobů ohřevu vody které všechny požadavky splňují.
Uplně nechápu některé negativní reakce, je to jen zjednodušená verze té původní verze, protože ty babičky a dědové, prostě klasický způsob dotace nezvládnou vyřídit sami. A tohle ano.
fv.ohrev píše: čtv črc 13, 2023 8:26 am
Sociálně slabších, jednou z podmínek je doložení dokladu že ten sociálně slabší bere příspěvky na bydlení. Tady může být u někoho brzda. Leda že by bylo možné doklad doložit později. OSVČ může mít příjem až 160 000,-Kč/měs, pokuď platí paušální daň a je to socan.
Otázka? Je možné doklady předložit později?
fv.ohrev
Cmrnda píše: čtv črc 13, 2023 9:24 am
Ne nemůže... Buď příspěvky na bydlení pobírá nebo nepobírá.
Je jasně daný seznam, co je pro podání žádosti nutné doložit a předložit a doklad o pobírání důchodu, nebo příspěvku na bydlení je jedním z nich.
Spoluvlastnictví - musí být oba důchodci? (viz. Gott blahé paměti)
brumlaj píše:Spoluvlastnictví - musí být oba důchodci? (viz. Gott blahé paměti)
Pokud ten nevyhovující tam nebydlí a dodá papír s čestným prohlášením tak to jde. Ale na detaily se informuj konkrétně, ideálně kontaktovat "neziskovku" a konkrétního člověka kdo to bude posuzovat, on řekne jestli jo a co přesně chce napsat...
OndraS
Příspěvek od OndraS »
Pokud bych se mohl vrátit k tématu, obsaženém v názvu topicu...
...mohl by dát někdo prosím tipy na střídače/měniče vhodné uvedenému? Optimálně s přepínáním sítě, pokud zrovínka nesvítí...
Předem děkuji. Klidně mi i typy i tipy pište do SZ.
A co když bude svítit jenom o chlup méně než má bojler příkon?
Např. přikon bojleru 2000W ale z panelů "jen" 1990W!?
Protože přepínat , jak požadujete, znamená buďto ze střechy nebo ze a nic mezi tím :-( To znamená že to zůstane na střeše a nevyužito stejně jako vámi investované peníze :-(
A co třeba si vzít ze sítě jenom ten rozdíl 10W? :-)
přepínání sitě: Je na to několik možností, ale je třeba nebýt dogmatik. Nejlepší součástka je ta, která tam není. Delší dobu provozuju boiler (dokonce boilery) se dvěma topnými tělesy a dvěma termostaty. Základem je správně dimenzovat boiler, dle hesla "objem ničím nenahradíš" zde platí násobně víc než u auta - a potom neřešíš, že jeden den nějak míň svítilo. Termostat od sol. ohřevu nastavenej na 80°C, ze sítě na 40°C a po 9 měsíců v roce jistič ze sítě vypnutej (aby zbytečně nad ránem nenahříval boiler, kterej bude do oběda nahřátej naplno). Navíc získáváš jakousi redundanci v možnosti ohřevu vody.
Základem je bezpečnost! A tedy dobře dimenzovat vypínač, natož termostat při rozpínání DC!!! Pokud míníš chybějící součástkou to, že budeš pouštět DC proud z panelu přímo do odporové zátěže bojleru.
eduard22 píše: stř lis 08, 2023 12:45 pm A co třeba si vzít ze sítě jenom ten rozdíl 10W? :-)
Potřebuje měnič s dvojitou konverzí,
a nebo jako to mám já, to ale na dotace není, protože si to musíš udělat sám. Stačí SSR přepínač sítí a ten z obyčejného měniče budeš spínat pomocí pulsů z nějakého programátaru, tím se vytáhne z panelů maximum. Pak časový úsek který budeš analyzovat zda je v případě tmy nutno bojler dobít ze sítě a nebo né.
Žádný dvě nebo tři spirály, či dokonce 2-5 termostatů a pod. (kravinismus) Prostě obyčejný bojler...
Cmrnda píše: stř lis 08, 2023 1:38 pm
Potřebuje měnič s dvojitou konverzí,.......
Táááák! Axpert King :lol: Ale i aku! (alespoň malé, olověné)
A spínání bojleru časuji WiFi zásuvkou TaPo a mohu zasáhnout i ručně i vzdáleně - z mobilu, kde vidím i měnič a kolik dávaj panely a chybějící enerģii veme dočasně na chvilku z aku a hlídá se automaticky jen podvybiťí aku a aktivuje auromaricly výpomoc ze sítě skrze interni, galvanucky oddělenou od výstupu měniče, nabíječku 8-) = žádné nedovolené přetoky do sítě a tedy žádná byrokracie a nutnost povolení k připojení tohoto zařízení nepřipojená do veřejné sítě je pouze ta nabíječka a to je vlastně spotřebič jako např. nabíječka na autonaterii ;-)
A samozřejmě pak lze použít standardní bojler na 230V 50 Hz :'-) a nic nebezpečného nebastlit...
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
eduard22 píše: stř lis 08, 2023 2:25 pm A samozřejmě pak lze použít standardní bojler na 230V 50 Hz :'-) a nic nebezpečného nebastlit...
Mám dojem, že Kodl psal o standardním bojleru se 2 nezávislými termostaty a 2 nezávislými spirálami, ne o nějakém nebezpečném bastlu.
https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky ... ce-2-2-2-4 :sun2:
No ale nejprve by měl odpovědět - jakej měnič a jak docílit jen přícuc ze sítě a ne až o bojleru. Jelikož neporadil měnič - půdoní dotaz a psal o chybějících součástkách, tak jsem se ptal, jestli jakože myslel bez měniče přímo do bojleru?
Chápej, Kodl popisuje B, ale nenapsal A! A já psal v mojem předchozím příspěvku o A: pokud myslíš přímo do bojreu DC z panelů Pokud! Tak pak bacha na DC! (a tak na chybějící nebo nevhodné součástky) Pokud ne, tak moje varování neplatí, ale stále postrádám radu A - jaký měnič!
Pokud však tazatel zvolí Axpert King, nepotřebuje již nic! (za výstupem) Jen stávající obyčejnej el. bojler na 230V/50Hz 8-)
Naposledy upravil(a) eduard22 dne stř lis 08, 2023 4:55 pm, celkem upraveno 3 x.
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Střídače s AC In pro ohřev TUV na dotace jsou: AZ water inverter, GETI, třeba i oplocky s přepínačem sítí a možná i další. U prvního jmenovaného je i teplotní čidlo do bojleru a nastavení teploty, pokud fve nedosáhne na nastavenou teplotu, spustí se dohřev ze sítě. U ostatních je třeba si přesnou funkci najít v manuálu. Je na výběr z více měničů, dost jich je z Polska, funkčnost a poruchovost není známa.
Malá prosba pro Eduarda- né vše se točí okolo nesmrtelného kinga!!! Kdo nemá kinga, je vůl. Asi tak to chápu z většiny tvých příspěvků.
Pokud je na stridaci o trochu méně výkonu, než je výkon spirály, tak jde celý výkon do spirály(1900w) fve se vypíná až při nižším napětí, než je například 120V z panelů. Každý měnič bude mít tu hranici trochu jinou. Není to o tom, že by při 1900w prepnul měnič na DS a ani si nic nedocucává, pokud je na panelech víc než těch cca 120V.
Nebezpečnej bastl může být i king pro někoho kdo má Victron, nebo Studer.
Jinak samozřejmě i King s baterkou může být součást ohřevu TUV na dotace, jen pochybuju, že za cenu dotace 90t to nejakej montaznik udělá. Poku Jo, tak tím líp pro důchodce.
KubisKV píše: stř lis 08, 2023 4:53 pm -----
Demagogu... Já nepohrdal jiným řešením než King - to jsi překroutil dle hesla: Kdo není snámi je proti nám!... Nebo - kdo nepodporuje vojenskou pomoc Ukrajině, je prorusskej troll... Toto je urážlivá demagogie nejhrubšího zrna! :evil:
Já jen chtěl tazatele upozornit, že je lepší "docuc" chybějící energie ze sítě a že existuje řešení, než jen stupidní přepínání - ze solárů / nebo ze sítě a to již jen při chybějícímu 1W ze střechy a nevyužít skoro dostačující energii :-( Nic víc!
Něco ve smyslu - jako mlynář, co by při malém průtoku vody v potoce, ale zadarmo, ale nestačila by na roztočení mlýnského kola, jel na elektromotor z apeníze :-/ Namísto aby nechal načůrat rybník (ála akumulátor) a pak na chvílu semlel obilí (ohřál vodu kdy měnič bere proud z aku) a mlynář využije zásobu dody z rybníka co defacto stále přitejká i z potoka co rybníkem protejká (jakoby nedostatečná energie z panelů se stále tekla i do aku a tedy již celkem dostatečná dokopy na semletí)
Naposledy upravil(a) eduard22 dne stř lis 08, 2023 5:08 pm, celkem upraveno 1 x.
KubisKV
Ještě vysvětlím, co a jak kodl myslel. Pokud to bude špatně, prosím o upřesnění. Jeden bojler kde jsou dva termostaty a dvě spirály. Jedna spirála a termostat 1. spolu obsluhujou AC z DS. Druhá spirála a termostat 2. obsluhuje modifikovaný AC z měniče od fve Bel, oplocky, AZ water atd.
Na termostatu 1. je nastavena nižší teplota 40° aby se bojler dohřál, pokud nesvítí. Termostat 2. je na 80°, aby do bojleru valil energii z fve co to jde. Pokud nahreje bojler fve za hodinu, nebo celý den a teplota vody bude víc než 40°, nemá termostat 1. potřebu zapínat DS.
Takže se zde nekoná přepínač sítí. To je ta součástka, která se nekurví, protože tu není.
KubisKV
eduard22 píše: stř lis 08, 2023 5:00 pm
Ano, asi jsem demagog.
Nepodporuji pomoc Ukrajině a řešení existuje mnoho, i ten King, jak jsem psal. Ale třeba kvůli ceně a využití dotací je King trochu nadstandardní řešení. Tazatelé se ptali na měniče určené na ohřev vody přes dotace, tak je dle mého možná milného názoru King mimo.
KubisKV píše: stř lis 08, 2023 5:04 pm Ještě vysvětlím, co a jak kodl myslel. Pokud to bude špatně, prosím o upřesnění. Jeden bojler kde jsou dva termostaty a dvě spirály. Jedna spirála a termostat 1. spolu obsluhujou AC z DS. Druhá spirála a termostat 2. obsluhuje modifikovaný AC z měniče od fve Bel, oplocky, AZ water atd.
No konečně! Konečně někdo jmenoval - co na tu druhou spirálu bude zapojeno - AC měnič!!! A jaký! To byl i původní dotaz. Ale Kodl popisuje bojler se dvama termostatama... - což není standardní bojler, ale ne měnič! :-/
KubisKV píše: stř lis 08, 2023 5:09 pm
Nepsal jsem pomoc Ukrajine, ale vojenskou!!! pomoc. Pro humanitární jsem. Vidíš jak překrucuješ :-( Asi nepozornost? :(
Ani jsem nepsal že jediným řešením je King, ale jen pokud by chtěl tazatel ze sítě nikoliv přepínat..., ale pouze "přicucnout" chybějící energii a na sí't pokud možno neohřívat vůbec (ani na 40stC) ;-) A aby nemusel vyhazovat svůj stávající el. bojler. (já u nikoho dvoutermostatový neviděl nikdy) Pak King 8-)
eduard22 píše: stř lis 08, 2023 5:16 pm Nepodporuji pomoc Ukrajině a řešení existuje mnoho
Udělají z Ukrajiny západní a východní Berlín...
KubisKV
Nemusíme to tu řešit, jestli jsem prekrucoval pomoc, nebo vojenskou pomoc. To důležité bylo snad napsáno a budeme se držet dál tématu. Stridace jsou, jen si vybrat a přát si dlouhou dobu fungování.
Já bych si přál mír na celém světě a aby se měli všichni lidi rádi. Proruskej troll a Demagog 😜
Cmrnda píše: stř lis 08, 2023 5:37 pm
Totot co cituješ jsem ale nepsal já! :evil:
skybor
Příspěvek od skybor »
Řešení ala Kodl69 (Amperák a další) má nespornou výhodu v tom, že je opradu levné, jednoduché a spolehlivé. Prostě jako dělané na tuhle akci za 90tKč. Není třeba řešit kolik W jde z panelů. Je vcelku jedno za jak dlouho se bojler nahřeje. A pokud se nenahřeje ani na teplotu T1 (třeba těch 40) tak se to jednduše nahřeje z DS. Prostě jako dělané pro neznalé. Mají dva termostaty a nastaví si dvě teploty (úprava velmi jednoduchá).
King je super řešení, sám provozuji a stavím další verzi FVE na stejném principu (jen modulárně), ale na tohle je to jako s kanonem na vrabce.
eduard22 píše: stř lis 08, 2023 6:06 pm
Sorry, ale uvidíme co bude dál. Najde se druhej Gorgačov?
