Cmrnda píše: sob bře 02, 2024 5:36 pm
eduard22 píše: sob bře 02, 2024 3:38 pm
To proto , že u dvou nezávislých zdrojů bedeš řešit nesymetrii!!!!!!! Už se opakuji a furt nic :-/ Jak do dubu...
Cože? z jakejch nezávislejch zdrojů? Jako z panelů? Tak je spoj dohromady a rozděl do beden, né?
Jinak stejně by bylo nejlepší to, co jsem psal již v úvodu, spojit všechny přívodní fáze přes diody. Když už teda něco mordovat. Dokonce by odpadla separovaná nula, In/Out bedny.
Chce to, aby veškeré přívody z FVE či jiné šly do jednoho uzle a taktéž do jiného uzle z DS. Pak jen měniče které by živily jednotlivé okruhy, z toho jednoho uzle. To může být měnič třeba 1kW, na lednici a pár světel stačí.
Dvojitá konverze těhle beden tomu jen napomáhá.
Ty neustále přeskakuješ
Já zatím píši neustále jen a pouze u výstupu ze dvou měničů, ale Ty píšeš chvílu o tomtéž, pak najednou o vstup z DS pak najednou o nesymetrii z panelů...
Rozdělme to! Začnu od konce.
1.
AC Výstup: já doporučuji - výstupy (AC 230/50Hz) ze dvou měničů:
spojit (samože je nutná komuikace mezi meniči aby synchronizovaly Hz!)
a tuto jedinou silnou (výkonově i proudově - tak bacha na průřez přívodu od měničů přes přepínač sítí až po klemy do podružnejch jističů okruhů domu i zpět do měničů tedy bacha na průřez i Nuláku!!!)
fázi rozklemovat do všech tří okruhů do domu.
2.
DC Vstup ze dvou PV polí:
- do jediného měniče to je jednoduché - více PV polí jen paralerně spojit (nejprve odjistit mezi sebou samostatně + i - , popřípadě oddělit diodami dle pokynů výrobce a nezapomenout na přerpěťovku) a všechny přivéct na jedný vstup měniče.
- Jak ale jak u dvou PV polí a více měničů? Připojit každé pole najiný měnič (pak vznikne nesymetri na celkovém výkonu z již z panelů! Dvě pole by celkovou spotřebu domu utáhla, ale jedno třeba ne a přisávalo vy se z DS za prachy zbytečně
), nebo jak psal Cmrda, jestli jsem to dobře pochopil?, opět paralerně PV pole spojit a připojit do obou měničů? Tak jsi to myslel?
3.
AC "Vstup" do měničů (přesněji jen do jejich nabíječek) z DS (AC 230V/50Hz) - Nyní je vícero možností:
- přívéct
ze dvou různých fází (L2 a L3)
do každého měniče jinou aby stíhalo proudově slabé vedení i jištění přívodu tazatele pro dva měniče a AC
výstup z měničů přivéct každý samostatně do různých okruhů domu. Pak není nutné zakazovat Bypass, ani omezovat výkon nabíjení z DS, ale!
Bude řešit 50%
nesymentrii výkonů měničů (jeden bude přestávat stíhat spotřebu a druhý bude přitom nevyužitý)
- přívéct
výstup z měničů spojit a rozklemovat do různých okruhů domu. Zde
bude mít 100% asymetrii výstupního výkonu
ale! Musí zakázat Bypass, neb kdyby něktrý natož oba měniče přetížil a ty by provedly i oba Bypass a spojily (zkratovaly!) na výstupech dvě různé fáze z DS (nesmí se spojit ani jediná fáze z DS s propojenými výstupy měničů!) co nejsou ve stejné časové fázi!
- přivéct jedonou fázi k oběma maničům (bacha na dimenzaci L1 i N!) a u jednoho zakázat Bypass a omezit nabíjecí výkon. Pak nemá smysl jejich AC výstupy nespojovat, ale naopak - spojit! A těch 1x10kW rozklemovat do všech tří okruhů domu. Je pak jedno kde bude jaký odběr
¨Bude 100% nesymetrie
Ale! celkový výkon z DS např. vnoci, by byl omezen po vyčerpání aku pod stanovenou mez. Sprvu by velký příkon obou měničůvykryla aku i 10kW, ale pak, by musel vapomoci DS ale jelikož je jen 1f , byl by to u druhého měniče problém
A teď babo raď. Tazatel má představu co s výtupem z měničů (já radil - výstupy obou měničů 2x5kW propojit (smože s komunikací pro synchronizací Hz) aby vzniky, jakoby jediný zdroj 1x10kW (aby byla 100% asymetrie spotřeby ať je na jakémkoliv ze tří okruhů domu) a pak rozklemovat
do všech tří okruhů domu (i do sporáku! Syn má taky indukci a celej barák na jedionej 5kW manič a vohodě, jen se mladá naučila nepouštět všechny 4 plotýnky + troubu najednou a neprát a nežehlit při tom a znát časy ohřevu bojleru, nebo jej přes TaPo Wi-Fi zásuvku po dobu vaření vyloučit - moja vždy jen pootočí termostatem bojleru a pak to vrátí, kdyžby jó nutně potřebovala dělat víc činností najednou v domě...
ale
tazatel řeší hlavně slabý vstup z DS (zálohu z DS) pro dva měniče na jediné fázi :-/
Co ty diody na vstupu, to jsem taky nepochopil? Můžeš to Cmrndo , prosím bez emocí!) jen tak nahrubo rukou načrtnout a ofotit a dát sem?
