Stránka 3 z 3
Re: Frekvenčný menič k čerpadlu riadený tlakom
Napsal: úte zář 12, 2023 4:28 pm
od mobilik
Fúha, vidíš a toto ma vôbec nenapadlo. A je to asi najlepší nápad! Hmm, idem hľadať či sa robia také malé vetraky na 230V.
Dikes.
Napsal: úte zář 12, 2023 4:33 pm
od mobilik
Robia sa najmenšie čo som našiel zatiaľ 60x60x25mm.
Nič rozoberiem menič keď si nájdem čas a uvidím k čomu sa príklonim. Dám vedieť, ale klasika, nejaký čas to potrvá.
Inak včera večer som ešte ladil PID krivku a vizera že už to ide tak ako som chcel. Síce klesne tlak o 0,2baru, ale ide to už stabilne.
Napsal: úte zář 19, 2023 8:27 pm
od Cmrnda
Dík za reference,
jenom taková otázka, ten senzor na tlak není v dodávce, že? Jakej si tam dal?
S těma větrákama je to problém všude, schémat je na internetu spousta, ale chce to vědět co je to tranzistor, pájka a cín
Napsal: stř zář 20, 2023 6:33 am
od mobilik
Dal som tam snímač danfoss rozsah 0...25bar. 4-20mA výstup.
Klasický priemyselný snímač tlaku.
V dodávke nie je.
Napsal: stř zář 20, 2023 2:26 pm
od Cmrnda
mobilik píše: stř zář 20, 2023 6:33 am
V dodávke nie je.
Danfoss je profi, k tomu je i odpovídající patřičná cena, cca 6.000,-Kč. Jinak jsem se díval na parametry levnýho snímače za cca 500,-Kč a má právě regulované napětí 0-4,5V. Napájení 10V.
Chystám se taky na renovaci řerpadla, mám ho s rozběhákem v přípojnici. Dle veškerých inštrukcí by to s ním jít nemělo, nebo mohlo, ale bude to mít při vyšší nebo nižší frekvenci mnohem větší odběr. Měřil si to?
Zkoušel si to i jako třífáz, bez toho kondíku? Jesli ho teda nemáš utopenýho ve vrtu.
Napsal: stř zář 20, 2023 3:01 pm
od mobilik
Tu spotrebu som nemeral. Menič mi ukazuje pri max. otáčkach stitkovy prúd, takže by to nemalo mať väčšiu spotrebu.
Na 3F som to neskúšal. Nemám do studne 5 žilový kábel. Všetko tu mám na 1faz.
Išlo by to v pohode aj na 3 fázy určite...
