Stránka 3 z 3
Re: Parkside - Aku sekačka na trávu PRMA 20-Li A1
Napsal: úte kvě 11, 2021 7:55 pm
od dumi
Ja dneska ji dal zabrat.
mel sem dve ne uplne plny baterky. Treba 80% jedna je na cerveny, jeate porad to ale sekalo a jedna na pulce.
Napsal: pát kvě 14, 2021 12:01 pm
od JonasPP
Dumi,to čo je za porast. Veď to ma hadam20-23cm. To musela sekačka kňučať jak topiaci sa pes. Na taku travu vyberam kosu,to mam omnoho rychlejšie,len pozbierať treba.
Napsal: pát kvě 14, 2021 12:02 pm
od dumi
To klame, melo to tak 10cm, kosu beru kdyz je vetsi plocha, ono zrovna to misto neni moc rovny tam to jde kosou fakt blbe. A navic sem ji chtel vyzkouset. Jako melo co delat, ne ze ne, chtelo to s citem, ale dala to :)
Napsal: stř kvě 26, 2021 5:20 pm
od dumi
Zkousel jsem merit proud ktery motor bere. Pri zajeti do hluboke travy kdy i poklesly otacky motoru sem se nedostal pres 24A, takze max cca 6x kapcita 4Ah baterie.
Napsal: pon srp 09, 2021 9:28 pm
od dumi
Tak sem sekacku predelal na homemade baterii.
Pouzil jsem clanky od Mikela, konretne tyto:
https://mivvyenergy.cz/?akumulator-clan ... yliiolmo14
zapojeni 5s1p. Takze kapacita 14Ah.
Zatim jsem to mel zapojene provizorne,abych to cele vyzkousel, abych se nedelal s krabickou zbytecne.
Vysledek tento:
Baterie jsem nabil na 4,2V/clanek a sel sekat.
Pocitove je sekacka vyrazne silnejsi. Pravdepodobne diky lepsimu vnitrnimu odporu a tim padem mensimu poklesu napeti. Vydrzelo to sekat opravdu dlouho, kdzy sem se dostal nekam pod 18V zacalo byt citit, ze otacky motoru jsou nizsi, ale porad to sekalo celkem obstojne. Podle sluchu bych rekl, ze klasicka 4Ah parkside baterie by se v tomto zatizeni uz vypla (jsou vyrazne mekci).
Takze za me, tato baterie, z tohoto stroje udelala stroj o level vys. Posekal jsem s tim obrovskej kus zahrady oproti klasicky origo baterii + t byla opravdu vysoka trava, dlouho nesecena.
Za me spokojenost a prestavbu na Mikelovo clanky doporucuji.
Ted me ceka nejak rozumne baterie umistit, idealne vyjimatelne (takze misto toho pytle z piskem se mi nechce). Bud sezenu origo konektor nebo opravdu skonci misto toho pytle a vyvedu jen konektor na dobijeni.
Napsal: pon srp 09, 2021 9:45 pm
od Mikel
Jsem rad, ze baterie plni tva ocekavani :)
Ja jsem ty same ted daval do UPSky misto olova a musim rict, ze to take frci velice dobre.
Napsal: pon srp 09, 2021 10:02 pm
od dumi
Jojo. Moc.diky. jsem spokojenej. Jeste nainsyaluju BMS, na ten ten sem ji tam taky nedaval a bude to komplet.
Chtel sem zamerne otestovat s a bez BMS, abych videl pripadny rozdil.
Napsal: pon srp 09, 2021 10:15 pm
od Mikel
Tak u lithiovych clanku se da napeti celkem dobre pohlidat a neni problem za urcitych podminek provozovat provizorne bez BMS.
Napsal: pon srp 30, 2021 9:47 pm
od epeter
dumi píše: ↑pon srp 09, 2021 9:28 pm Tak sem sekacku predelal na homemade baterii.
Vysledek tento:
Zdravim,
dakujem za inspirativnu prerabku. Kosacku mam uz tiez doma, v Lidli akcia za 120, tak som ju zobral.
Ale baterky nemam original, tiez planujem vyrobit.
Chcel by som sa spytat na hodnotu rezistoru pripojeneho cez ciernu krokosvorku na kontakt medzi - pol a svorku vedla - v povodnej baterii je to predpokladam termistor? V tejto prerabke je nahradeny pevnym rezistorom, aku ma prosim orientacnu hodnotou?
A este len tak na okraj, tiez mam v kosacke "pytlik s pieskom", to je tam kvoli tazisku, resp. vyvazeniu? Pripade ma napadlo ci to nie je myslene ako jednoduchy tlmic vibracii... Co myslite?
Dakujem vopred
Napsal: pon srp 30, 2021 10:41 pm
od dumi
tusim ze jsem tam daval 10kOhm. nebo mozna 20kOhm, ale spis tech 10. Je to nahrada cidla.
Mam v planu provest prestavbu poradne, idealne pokud b se mi podarilo ze sekacky nekde vyvest konektor pro prime pripojeni baterie, tak abych tam nemusel mit ty krokosvorky a izolacku.
Jakmile se to podari dam urcite vedet, jak to dopadlo
Napsal: pát zář 03, 2021 12:26 pm
od epeter
Ďakujem,
dal som 10k. Ale asi nie dobre,nakoľko mi pri prvých dvoch štartoch 7x zapipa a nespustí sa. Vždy po dvoch štartoch sa rozbehne a kosi parádne, keď vypnem nachvíľu,tak už sa rozbehne normálne,ale ak ju nechám odstáť, napr 5min, tak znova... Nikde v manuály som nenašiel čo signalizuje to pipanie. Nevie niekto náhodou?
Napsal: pát zář 03, 2021 12:33 pm
od dumi
Tak to mas asi jinej model ta moje pipat neumi. :-)
Kazdopadne vcera sem zjistil ze funguje i s 20kOhm.
Napsal: pát zář 03, 2021 12:55 pm
od Diablo007
Mám verzi pro baterie a ta pípa v momentě kdy má vybité baterie nebo když to zatizim v trávě tak že to zastaví motor
Napsal: pát zář 03, 2021 1:54 pm
od epeter
A tiež je to 7x pipnutie? Možno to má nejaky error code ako dosky na PC.. Mne to robí pri plnej batérií, a motor úplne bez záťaže. ale len pri štarte. dá sa s tým žiť,len to zdržuje.
dumi - ak nepripojís rezistor,ako sa to prejaví? nezačne pipat? prípadne LED na ukazovateli? či jednoducho nespustí?
Napsal: pát zář 03, 2021 2:00 pm
od dumi
Ja ma. Tu jednobateriovou verzi, ta nema ani led ani pipak. Priate se nezapne.
Napsal: ned kvě 15, 2022 1:03 pm
od ondra1975
brumlaj píše: ↑pon kvě 10, 2021 12:09 am ...Zde pohled jak vypadá zevnitř. Ano, v pytlíku je písek ....
Chci se prosím zeptat, proč tam máš ten písek v tý sekačce. Bez tohoto přidaného "závaží" je sekačka příliš lehká a při sekání se zvedá předek? Není to poprvé, co jsem tohle četl u lehkých sekaček.
Napsal: ned kvě 15, 2022 1:27 pm
od Diablo007
ondra1975 píše: ↑ned kvě 15, 2022 1:03 pm
To je tam myslím z výroby jako protizávaží proti řidítkam
Napsal: ned kvě 15, 2022 6:01 pm
od Kodl69
to dumi: protikus jako baterka se dá vyprintovat na 3d tiskárně, během chvilky: https://cults3d.com/en/3d-model/tool/pa ... ttery-case
Děcka sekly něco podobnýho origo baterkovou ryobi na 36V, celkem bez zaváhání. Jedna 5Ah baterka stačila na těch 100m2 co mám kolem baráku.
Napsal: ned kvě 15, 2022 6:02 pm
od dumi
Ja vim, ale nechtelo se mi tam delat se s tema kontaktama, takze sem si ze sekacky vytahl dva 6mm2 draty a dal na nej XT60 konektor jako mam na baterce a je po problemu :) baterka se pak i vejde do ty prihradky pro tu povodni
Napsal: ned kvě 15, 2022 7:44 pm
od brumlaj
ondra1975 píše: ↑ned kvě 15, 2022 1:03 pm..... Chci se prosím zeptat, proč tam máš ten písek v tý sekačce. ......
Bo mi ho s tou sekačkou Lidl prodal. Písek se projel až z Číny. .... Možná to tak nevyznělo, ale nafocena byla fungl nová sekačka kvůli představě čtenářů co se na trhu prodává.
