Stránka 3 z 3
Re: Akumulace tepla do písku (sypké hmoty)
Napsal: čtv úno 06, 2025 1:09 pm
od Youda
To budou "kastláky" nebo špaletová okna. U jednoduchých verzí se vnější okno otevírá ven, vnitřní okno dovnitř. U vymakanějších se dovnitř otevírají i vnější okna. Jsou i verze s venkovními okenicemi.
Kdyby po tom někdo opravdu toužil, tak se to dá samozřejmě vyrobit i pro zasklení trojsklem a osadit vícebodovým kováním. Tipnul bych, že památkáři v Praze na Malé straně, nebo v Krumlově, by i věděli, které firmy něco takového dokážou.
Na druhou stranu, díky té tloušťce, složité konstrukci a malé ploše samotných tabulek skla pak dovnitř proniká velmi málo světla.
Buď rád za ta trojskla s žaluziemi
Napsal: čtv úno 06, 2025 1:34 pm
od marko250
Jednou ročně přivezeš a pak odvezeš,nebo použiješ jako kompost na zahradu,v zimě to jde zateplit slámou a ovládá to jedno čerpadlo.Je potřeba to dimenzovat pro daný odběr,ať se nezastaví proces nadměrným ochlazováním.:
https://www.youtube.com/watch?v=b4xnfmbysvg .
Napsal: ned led 11, 2026 3:09 pm
od PetaT
Trochu jsem masíroval IA a hodilo to něco takového níže zdá se to být zajímavé:
Celé zařízení je koncipováno jako podzemní bunkr s životností 50+ let.
A. Umístění a Výkop
Geometrie: Válcová jáma o průměru cca 6,5 – 7 metrů a hloubce 6 metrů.
Poloha: Pod zemí (nehyzdí zahradu, využívá stabilitu a izolaci zeminy).
B. Skladba Podlahy (odspodu)
Podklad: Rostlá zemina + Geotextilie.
Izolace a Drenáž: 1,0 metru zhutněného pěnosklového štěrku. (Nosnost, nenasákavost).
Podkladní beton: 5 cm.
Hydroizolace: Kvalitní asfaltové pásy (vana).
Nosná deska: 15–20 cm železobeton (dvojitá kari síť). Nese váhu 100 tun.
C. Skladba Stěn (Sendvič směrem od hlíny)
Vnější stěna: Ztracené bednění 20 cm (ZB 20), armované, vylité betonem. Zvenku nopová fólie.
Izolace: 1,0 metru pěnosklového štěrku (sypaný do meziprostoru).
Vnitřní stěna: Příčka 15 cm (plná cihla nebo ZB 15). Zdí se současně se sypáním písku a izolace.
D. Jádro (Baterie)
Materiál: Suchý křemenný písek (vysušený, zhutněný).
Objem: Válec r=2,0\text{ m}, h=5,0\text{ m}.
Hmotnost: Cca 100 tun.
Kapacita: 9 MWh (při \Delta T 400 °C).
E. Výměník tepla (Srdce systému)
Středová roura: Nerez DN200 (200 mm). Uvnitř je elektrická topná patrona (z FVE). Slouží pro nabíjení a odběr nejvyšších teplot ("tryska").
Satelitní spirála: Nerez DN100 (100 mm).
Tvar: Osmiúhelník (z rovných trubek a 45° kolen) nebo čtverec.
Umístění: Na poloměru 1,1 m od středu.
Výška: 4 m, 5 závitů (stoupání 80 cm).
Funkce: Sbírá teplo z velkého objemu písku.
Výstup je teplý vzduch který by musel ohřívat výměník s vodou
2. Energetická Bilance (Vstupy a Výstupy)
Systém je dimenzován pro vysokou soběstačnost.
Zdroj: Fotovoltaika (FVE) 20 kWp.
Spotřebič: Nízkoenergetický dům (roční potřeba tepla na vytápění cca 9 MWh).
Ztráty zásobníku: Díky 1 metru izolace (pěnosklo/vata) jsou jen cca 10–15 kWh/den v plně nabitém stavu.
3. Roční Simulace Provozu (Příběh jednoho roku)
Předpoklad: Začínáme v květnu s prázdným (studeným) zásobníkem.
Fáze 1: Nabíjení (Květen – Srpen)
Děj: Slunce pere do panelů. Přebytečná elektřina (cca 100–150 kWh denně) jde do topné spirály.
Teplota: Středová trubka rychle dosahuje 600 °C. Teplo se pomalu šíří k okrajům.
Stav: Už v červenci je zásobník "plný". Srpen a září slouží k udržování teploty a saturaci okrajových vrstev.
Kritický detail: Písek u spirály (1,1 m) dosahuje cca 250 °C.
Fáze 2: Přechod (Září – Říjen)
Děj: Začíná topná sezóna. FVE stále vyrábí dost na pokrytí ztrát i spotřeby domu.
4. Průběh teploty v písku (Profil řezem)
Vzdálenost od středu (r) Teplota písku Co to znamená?
0,05 m (Povrch trubky) 600 °C Zdroj tepla (Topná spirála).
0,10 m (10 cm) 480 °C Prudký pád! Na pouhých 5 cm písku zmizelo 120 °C.
0,30 m (30 cm) 350 °C Teplota je už skoro poloviční.
0,50 m (50 cm) 290 °C Zde už křivka začíná „plochatět“.
1,00 m (1,0 m) 220 °C Zde bude vaše spirála! (Poloměr 1,1 m).
1,50 m (1,5 m) 180 °C Teplota klesá velmi pomalu.
2,00 m (Okraj písku) 150 °C Zde začíná vaše metrová izolace.
Měsíc Výroba FVE (kWh) Potřeba tepla domu (kWh) Ztráty zásobníku (kWh) Bilance (Z nádrže) STAV ZÁSOBNÍKU (kWh) Poznámka
Září 1 850 330 (jen večer) 450 +1 070 9 000 PLNO (STOP STAV)
Říjen 1 000 1 000 (33/den) 450 -450 8 550 95 %
Listopad 400 1 600 (53/den) 420 -1 620 6 930 77 %
Prosinec 260 2 100 (67/den) 400 -2 240 4 690 52 % (Vánoce v teple)
Leden 330 2 300 (73/den) 350 -2 320 2 370 26 % (Kritický měsíc)
Únor 600 1 900 (67/den) 250 -1 550 820 9 % (Stále hřeje!)
Březen 1 200 1 300 (43/den) 100 -200 620 Slunce už dohání spotřebu
Duben 1 850 600 (20/den) 100 +1 150 1 770 Začátek nabíjení
Napsal: ned led 11, 2026 4:02 pm
od vinklarekcz
Vidlák na svém kanále má video natočené ve Velké (psč75301) - borec chce mít pískovou aku v domě.
Napsal: ned led 11, 2026 4:40 pm
od Kostěj
Jenže 150 (metrů čtverečných plocha zásobníku) x 0.08 (W/m.K tepelný odpor pěnoskla) x 400°C x 24 hodin není 15kWh/den, ale 115 kWh/den. Buďto dělám chybu já, nebo AI.
Napsal: ned led 11, 2026 6:35 pm
od Jirka77
je to nesmysl
Napsal: pon led 12, 2026 10:48 am
od luky
Ehm, tam je tolik nesmyslů, že jsem v klidu. Nás vývojáře tenhle kecálek ještě dlouho nenahradí. Můžeš se ho třeba zeptat, jak si představeje odběr energie pomocí elektrické topné patrony. Doporučil bych místo AI použít papír, tužku a kalkulačku (případně MS excel). Mimochodem - jde o Artificial Intelligence? Nebo je zkratka IA něco jiného?
Napsal: pon led 12, 2026 3:37 pm
od brumlaj
Ne, je to Automatický Ind.
Napsal: stř srp 05, 2026 1:28 pm
od Kevin
Ideální je mít akumulátor doma - mám doma AKU nádrž o objemu 7m3, je uprostřed domu a všechny "ztráty" končí doma. Ano, počítalo se v projektu s tímto řešením od samého začátku.
Napsal: čtv srp 06, 2026 5:04 pm
od Momo
Jaký je přesný účel a provozní zkušenosti s tou nádobou?
To musí mít asi velké tepelné ztráty při malé kapacitě.
Gemini mi říká, že 7 m3 dokáže akumulovat 0,5 MWh energie při rozdílu 60 °C.
Na zimní vytápění bych potřeboval 5 MWh. TČ by to zlepšilo, ale musela by o být kombinace TČ z vnějšího prostředí a těch 0,5 MWh z nádrže už bez TČ.
Takže 5-0,5 = 4,5 MWh a toto řešit TČ.
Vypadá to, že ta nádrž nebude moc efekivní.
Napsal: čtv srp 06, 2026 5:38 pm
od vinklarekcz
Na foru tzb-info lze najít v historii 10m3 aku voda + Slokov pro vytápění. Natápění akunádrže-domu 1x týdně celý den. Tenkrát tč, FVE nebyly moc rozšířeny.
Napsal: sob srp 08, 2026 3:37 pm
od Kodl69
známej provozuje cca3m3 akunádrž, natápí kotlem na drřevo, ve čtvrtek topí celej den a pá-ne dům jede z toho. Celkem drsný klima u Turnova. Je to starej barák, 45cm cihla, žádný zateplení, cca 100m2 podlah. plochy.
Napsal: sob srp 08, 2026 8:46 pm
od Momo
Jasně, na krátkodobé a omezené uchování tepla je to ok.
Dříve jsem viděl video jak Mach (TČ Mach) doma akumuluje sezónně do písku letní výrobu. Tohle nevychází.
Napsal: ned srp 09, 2026 10:51 pm
od LudvikZA
Kostěj píše: ↑ned led 11, 2026 4:40 pm
Pozor ty rátaš tepelnú stratu pri teplote 400°C ale na vonkajšej stene je len 180°C !
Napsal: pon srp 10, 2026 4:14 pm
od Kostěj
Pravdu máš, na to jsem ve výpočtu zapomněl. Ovšem (příspěvek od PetrT) AI udává teplotu 10cm od trubky 480°C a 2m od trubky na rozhraní písku a izolace teplotu 150°C. Pak vychází teplotní spád na metr písku asi 174°C a teplotní spád na metr pěnoskla 130°C. To by ale musel mít písek lepší izolační vlastnosti, než pěnosklo. Orientačně se u pískového zásypu udává řádově 0.5 W/mK, pěnosklo má kolem 0.08.
