Stránka 3 z 3
Re: Ostrovní systém a Mttp regulátor Xantrex 5 Gt
Napsal: úte lis 11, 2025 5:02 pm
od Humux
eduard22 píše: úte lis 11, 2025 11:12 am
Už jsem to psal výše...
Výše si psal, že se restartuje PC, hodiny ztratěj čas ap. a najednou se nic nepřepíná.
Jenom stručně, na tom obrázku co jsem dal minule je "zadek měniče" DC -> AC. Předek je síť + usměrňovač a k tomu panely + buck.
Kdy by se to mělo jindy asi přepínat než když je přetíženej (nebo ve zkratu) "zadek"
Když si to tak vychvaluješ, předpokládám že ty bedny prodáváš. Kolik si jich prodal za posledních 5 let? Jeden? A neříkej že víc!
Napsal: úte lis 11, 2025 5:08 pm
od Humux
Jirka77 píše: úte lis 11, 2025 1:11 pm
Navic na spinani ~ proudu se pouzivaji vyhradne triaky a ty vubec nemaji rady proudove spicky obvykle hodnota nad asi 50% nad nominal zpusobi trvale prorazeni, takze na tuto roli to je nevhodne pouzit polovodic.
To je nevhodný, použít hodnotu o 50% vyšší? Jinak hodnota by měla být, když už je řeč o procentech tak minimálně o 600% vyšší. Špičky musí být ošetřený tlumivkou paralelně s otevřeným triakem.
Napsal: úte lis 11, 2025 5:21 pm
od eduard22
Humux píše: úte lis 11, 2025 5:02 pm
Opakuju po 150. ... Bypass mám zakázaný!!! Ale pokud(!!!!!!) by byl povolený, přepíná to (barák mezi FVE a sítí) s výpadkem. (jen několim ms dle režimu) Nic takového se mi ale něděje neb jej mám zakázaný!!!!!!!!!!!!!!
How
(jsi velmi nepozorný čtenář, raději na mě nereaguj , když pozorně nečteš
prodal jsem jit víc jak 10! (a to je nenabízím!) Protože jen silní znají a ocení kvalitu
, ale takových je málo :-/
(chtějí po mě s FVE poradit i zkompletovat, nebo alespoň pomoci zprovoznit, nabízí tisíce, ale já se temu bráním, nechci se tím zabejvat, ale samoreklama se šíří stále dál a dál... A když moc prosí, pomůžu. Ale živí mě něco jiného - jsem jen blbé řidič dodávky pro česko-německou firmu za skoro "německý" plat
Naposledy dnes jsem se vrátil z Germánie...) Viz foto:
Napsal: úte lis 11, 2025 5:40 pm
od Humux
eduard22 píše: úte lis 11, 2025 5:21 pm
Opakuju po 150. ... Bypass mám zakázaný!!! Ale pokud(!!!!!!) by byl povolený, přepíná to (barák mezi FVE a sítí) s výpadkem. (jen několim ms dle režimu) Nic takového se mi ale něděje neb jen mám zakázaný!!!!!!!!!!!!!! How
Tak když máš baypass zakázaný, tak se při poruše nic nepřepne, tak seš potmě. Taky řešení.
Já jsem elektrikář v důchodu, mohu si dovolit hodnotit svou cenu práce nulovou hodnotou a udělat si měnič z modulů a spojit je jak chci.
Napsal: úte lis 11, 2025 6:02 pm
od eduard22
Humux píše: úte lis 11, 2025 5:40 pm
Jaká porucha??? A opakuji po 151., že Bapss je jen při přetížení měniče a že pro nejen babu je lepší přetížit měnič a chvilkovej Black-Out a být po tmě jen několik s a pak autorestart, než s baterkou hledat kde vyhodila nadproudový jistič... (pokud by vůbec našla rozvaděč a kličku k němu...)
A naopak mnoho lidí s OnGridy je po tmě!
To když je výpadek sítě...
Ale já ani nepoznám že venku nende síť
Jednou jsme si skoro tejden nevšimli, že po bouřce vyhodilo Fíčko ze sítě a že jedem v čistém ostrovu
Tož asi tak
Napsal: úte lis 11, 2025 6:43 pm
od Humux
eduard22 píše: úte lis 11, 2025 6:02 pm
Možná ještě víc než mnoho. Ty uplně blbý měniče když nemají zdroj frekvence tak nejedou.
Já mám oboustranou ochranu proti výpadku. Nejde-li proud ze sítě, přepne se na měnič. Nejde-li proud z měniče, přepne se na síť. A žádnej PC se nerestartuje...
V létě můžu mít vypnutej hl.jistič víc jak 4 měsíce a taky nepoznám že nejde síť. Nesmí dojít k přetížení nebo zkratu na měniči, to jsou ty časté poruchy, potom dojde k výpadku do odstranění poruch, protože není kam přepnout.
Tak že je lepší mít tu síť zapnutou, né? Takže máš baypass vypnutej a raduješ se při poruše z toho, jaká je krásná tma v domě. To jsem rád, že sme si to konečně po 179 vyjasnili.
Napsal: úte lis 11, 2025 7:08 pm
od eduard22
Humux píše: úte lis 11, 2025 6:43 pm
Ne! Síť mám(!) zapnutou jako zálohu. A Bapass neřeší poruchu, pouze přetížení měniče, opakuju po 152. tupče...
Napsal: úte lis 11, 2025 7:49 pm
od Humux
eduard22 píše: úte lis 11, 2025 7:08 pm
Mám takovej pocit že by sis měl ujasnit názvosloví.
Bypass v bedně měniče = přemostění měniče
síť = distribuční rozvod
porucha = abnormální stav
To jenom aby si potenciální (Tvůj) kupec nemyslel že King je nějaká šikanóza.
