Elektrareň na hospodarskej budove
Moderátor: JonasPP
JonasPP
Re: Elektrareň na hospodarskej budove
Příspěvek od JonasPP »
Tak včerajšie otrasne počasie zapričinilo dnešnu rannu odstavku elektrarne. Len čo ma budik rano zobudil,tak chvilu na to sa ponoril dom do tmy. Utekam hore a v strojovni to piska všade. Proste uplny vycuc baterii. Pozrem na merak a na ňom svieti 179Ah. To je dajakych 9kWh. Už skôr som chcel spraviť kapacitnu skušku,len som nečakal takuto a v tak nevhodnu chviľu.
Teda zratam si to,lebo nie cela bateria ide cez meranie.
Dôvod nezapojenia cez merak je prosty. Power Jack si sem tam cucne viac ako 100A a vtedy meranie odstavi a nahodi spinač,že prekročilo daktory nastaveny parameter. Trocha tomu nechapem,lebo na bočniku je napisane 200A a na meraku sa da nastaviť najviac 100A.
A tak teda aku kapacitu vycuclo.
9kWh mam v meranej baterii + asi 3kWh v nemeranej. Keby som tušil,že to bateria nezvladne do svitania,tak odoberiem baterku zo štvorkolky,tam je niečo viac ako 1kWh pri použivanom napäti v elektrarni. To by zachranilo elektrareň od odstavky,lebo pozeram,že cez mračno prekukava miestami modra obloha.
Ako vždy sa potvrdilo,treba mať kapacitu baterie aspoň na 2,idealne na 3 dni chodu bez slnka a da sa preklenuť poriadna časť temneho obdobia v roku. Ja mam tak na jeden deň v hlavnej baterii,tak vymyšľam hocičo,aby sa to obdobie natiahlo.
Tento krat nepomohlo ani prelievanie energie z 24v vetvy do 48v,lebo luhovky som mal aj tak skoro prazdne,možno dali dajaku kWh a odpojilo prelievanie.
Na fotke je stav meradla po prichode z roboty okolo 14:30. Panele nedavali skoro nič,čo tak zatiahnuta obloha bola.Obrázek
3ks Axpert King 5kW na 48v
bol-St
Příspěvek od bol-St »
Já jsem už večer odpojil patro domu od FVE a přepnul na ČEZ, jelikož baterie měla 20 procent a předpověď celý den déšť. Přízemí a sklep spotřebovaly včera 3 kWh a dnes se baterie už slušně nabíjí.
JonasPP
No a musím hľadať iný merak batérie. Na obrázku je vydieť, že merak batérie ukazuje cez 400W odber, ale do domu nejde ani 200W. Hnevá ma to už štvrtý deň. Raz ide normálne, aj ho zresetujem, ale po takej hodine dvoch na skáču hodnoty, že mám skoro prázdnu batériu, aj keď vonka praži slnko. Nič to, merak poputuje na štvorkolku, tak to až tak nebude vadiť, ale do solarka potrebujem dačo poriadne.
Tento merak ma stal 15€ z ruky asi 5 rokov do zadu, tak keby sa niekomu niečo povalovalo doma na meranie aspoň 200A,prosim o SZ, hádam sa dajak dohodneme. Obrázek
JonasPP
Tak merak batérie je vyradený. Skúsil som zopár veci, či sa nepopravi, ale je off. Mera totálne hlúposti,hlavne odber z batérie. Veď aha na fotke. To som ho pred včerom zresetoval, jak bola batéria plne nabitá a vraj z batérie ubudlo cez 240Ah, pri čom podľa napätia je batéria niekde v strede, teda 140Ah je proste odchylka za 39hodin chodu.
No a keď už tu píšem, tak pri dnešnom odpočete merakov som dopočítal, že celú domácnosť pri momentálnej dennej spotrebe 12kWh dokaže elektráreň ťahať dom už iba týždeň, lebo je to krásne vydieť na prebitkoch, ktoré týždeň za týždňom klesajú a momentálne sú na 1kWh deň. Tak elektrická nezávislosť sa tohto roku blíži ku koncu. Skoro podobne tomu tak bolo aj pred rokom, začiatkom desiateho mesiaca sa prepojila časť domu na DS. Uvidíme na rok, ako pomôže rozšírenie panelov o 5kW. Doma na to postupne tlačia jak zdražuje elektrina. Obrázek
Já sem na denní spotřebě kolem 6kwh bojler už jede z kotle na dřevo hodně to zlepší energetickou bilanci
JonasPP
No krásne, práve som pozrel na mail a tam je faktúra za elektriku. A pozerá na mňa preplatok 70€. Potešil som sa, ale aj tak je to málo, lebo stále mam odber z DS 1,16MWh v hodnote 194€. Rok po roku to klesa,ale ešte o takú stovku by sa to mohlo znížiť. Ale nárast ceny za elektrinu to udrží, aj keď zázrakom spotrebu znižim ešte o pol MWh.
Čomu ale nechápem, tak už druhý rok mi neznižili preddavkovu pladbu pod 32€ a nedokážem sa dopátrať ceny na rok 2022. Všade sa dostanem maximálne na telefonicky kontakt. Obrázek
JonasPP
Tak zajtra bude menšia oslava,lebo budem mať 3MWh spotrebovane v elektrike od začiatku roka,ale musim to dať teraz,lebo zopar dni nebudem doma. Dokonca do prebitku,teda do teplej užitkovej vody a kurenia už natlačilo 2240kWh.
To mam do hromady cez 5MWh,teda ešte do konca roka niečo potlači. Ak to ratam,tak celkom to vychadza,že 1kWp namontovany do roka vyroby 1MWh. Ja môj presny vykon panelov neviem,lebo su rôzne poškodene, nasmerovane v rôzne svetove strany, ale odhadujem,že mam niečo okolo 5,5kW. Dakedy skusim odhadovo zratať,že čo to mam namontovane.Obrázek
JonasPP
Tak mam bazarovo zohnate staršie BMV,ktore som montoval fakt dlho,lebo trebalo prekopať aj uloženie baterii,ale už to mam aj nastavene.
Lenže som trocha otestoval aj pôvosny merak,som ho aj otvoril,teda elektroniku na bočniku a neviem čo mam hľadať. Teraz ukazuje cez 5A spotrebu a je len skušobne napojeny na bateriu. Jak bude viac času,tak ho ešte detajlne obzriem,inak bude služiť ako bezdrôtovi voltmeter s ochrannym relatkom,ktore sa da nastavovať.ObrázekObrázek
JonasPP
Ja som teda poriadny trubkar. Ešte včera som pri skušani stareho meraka baterie zistil,že ma skritu funkciu nulovej hodnoty,ba dokonca nastavenie odchylky merania. Normalne ma skoro porazilo,že som celu prestavbu zapojenia robil zbytočne, ba dokonca,že som zbytočne kupoval BMV merak. V noci som teda provizorne napojil na pôvodny merak bateriu zo štvorkolky,aby dotovala elektrareň,bo zopar dni bude hnusne počasie.
Tento tyždeň už istotne nedokaže elektrareň pri hnusnom počasi utiahnuť spotrebu domu. Rano ostalo v baterii podľa BMVčka cez 50% (6,5kWh),v luhovkach bude tiež dajaka polovica (asi 5kWh),lebo som ich použival cez pol dňa pri prestavbe zapojenia hlavnej vetvy, olovenu bateriu (2,7kWh) do rana vycuclo prelievanie. Teda mam v baterkach energie tak na jeden deň. To vyzera biedne. Asi provizorne rozhodim po pozemku nezapojene panele,nech pozbieraju aspoň difuzne svetlo,lebo nechcem sa pripojiť na tych zlodejov,čo nam predavaju elektrinu. Škoda len,že nemam aspoň jeden regulator nabijania na 500v,netrebalo by tahať kopec kablov,iba jeden.
nastavení nuly má ten s barevným displejem, je tak? Mám takovej i s dvěma LED displeji, ale chyba je, že se to nastavení nuly časem rozejde, nevím, jestli s teplotou nebo skutečně časem. To BMV bude fakt přesnější, ale stejně se občas musí "resetovat" na 100% SOC...
JonasPP
Včera večer som na nedostatok energie uplne odpajal elektrareň od domu a všetko daval uspať,pri tom som poskušal,koľko žerie axpert 2,4kW na 48v a Power Jack 6kW mierne upraveny na 48v naprazdno. Bol som celkom prekvapeny,lebo PJ cucal na prazdno pri 51v iba 0,38A, čo je 20W a Axpert 0,55A -28W a pri privedeni 230v na vstup dokonca odber stupol na 0,81A 41W.
Vyzera to tak,že v Axperte odchadzaju vysokonapätove kondiky, lebo od posledneho merania dajake 3 roky do zadu mal spotrebu omnoho menšiu,lebo na prazdno si cucal iba 17W. Tak ale je sa čomu čudovať,veď len tohoto roku nim prešlo cez 2,2MWh a ma dajakych 7 rokov. Viac a podrobnejšich udajov-merani mam v starom MP fore,de mam meranu aj učinnosť meničov a vtedy axpert mal navrch.
7 let, kondenzátory, z honkongu nebo číny? to už jsou téměř jistě mrtvý.
JonasPP
Teraz tu nejdem rozoberať, ako malo je v tomto obdobi energie, že postačuje iba na svietenie stromčeka na dvore, alebo, že som poslal do sveta viac ako polovicu (700kg) luhovych baterii z 24v, teda tato vetva je už skoro nepoužiteľna na dajake veľke zaťaženie.
Dneska sa idem pobaviť o tom, ako už po desiaty krat vysvetlujem Mame, teda Babke, že ak kurime drevom do kotla, tak je najmenej o 50% ekonomickejšie ohriatou vodou z kotla ohriať Teplu Užitkovu Vodu, ako ju ohrievať plynovym kotlom, lebo drevokotol je už nahriaty kvôli kureniu. Neustale jej to musim opakovať, jak preratavam koľko dreva sa už prekurilo a koľko nam treba do ukončenia zimy, lebo vždy ju napadne, že ak zapneme ohrev TUV na plyn, tak ušetrime drevo.
Po tom ale argumentuje, že v lete plynom kurime. To už sa chytam za hlavu a dufam, že Ja tiež nebudem taky na starobu.
Ále budeš, neboj, bude hůř. Já už dnes vidím jakou technikou se nenechám zotročit, ale mladí mne mohou postavit před hotovou věc a buď s nimi budu mít touhu komunikovat, nebo Smolík. Je to úplně to stejné, nemysli si, že ne.
JonasPP
Tak mame tu koniec roka a mam koncoročnu uzavierku energii spotrebovanych, tak sa pustim do toho. Skopirujem to priamo z miesta de si to zapisujem a pre porovnanie prihodim aj rok 2020.
Za rok 2020
VT - NT - -solar- -voda- -prebitky-plyn
940 - 277 - -2541- - 153- -848 - -544,9
kWh - kWh- - kWh- - m3 - - kWh- -m³
________________________________________
Za rok 2021
771- 219 - -3404 - - 144 - -2339- -100,5
kWh - kWh- - kWh - - m3 - - kWh - -m³
Je badať, ako postupne pridavam panele pri čom momentalne som niekde pri 6kW a čaka ma zhodiť rozpadajucu sa škridlu (tašku), ktoru nahradim panelmi + musim postaviť pristrešok, de rovnako namiesto kritiny budu panele. Použivam stare, poškodene, alebo inak zhodnotene panele, teda ich vykon je nejasny, čo znamena, že presne neviem čo mam na streche, ale keď su tak lacne, no nekup to. No uvidime ako sa zmenia čisla o rok-dva. Je v plane aj tepelne čerpadlo na prechodne obdobie, lebo drevo ide rapidne hore, tak treba šetriť každym spôsobom, možno aj zrušim plynovy kotol.
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
To je hezký výsledek. Na to že v domě bydlí tolik lidí je vidět že žijete úsporně.
Pro rok 2022 bych si na tvém místě naplánoval 2 akce:
1) Zjednodušit zapojení abys měl jediný měnič na všechno. Jinak nebude posádka v domě schopná strojovnu v tvojí nepřítomnosti obsluhovat
2) dát nějaké panely na západní stranu střechy - prodlouží ti to solárnický rok na jaře a na podzim.
JonasPP
Tak panele na montaž streșnej krytiny mam nazhromaždene. Vykon mam zratany iba na tych vyššich zgurtňovanych, tie daju do hromady 5kW, ovšem ak im ešte viac nespadol vykon, bo je to dajaky vadny material. No a tych mam 63ks.
Teraz nedavno som spravil dobru kupu panelov, je ich 58ks, len maju poškodenie ako napriklat popukanie člankov, ktore je skoro na každom panely, po tom uplne do hneda rozpalene članky, alebo ich časti, sem tam vznikaju uplne rozpalene body, až hnedne eva folia. Ich vykon momentale nepoznam, ale skusil som zmerať prud v skrate a aky prud daju pri natiahnutom obluku.
Tak na 6ks rôzneho stavu som pomeral celkom slušne prudy. Nepopraskane dajaju prud skoro ako na štitku, niečo pod 8A a pri natiahnutom obluku davaju cez 6A. Tie ostatne davaju menej a skusil som uplne spečeny panel a ten na obluku daval tesne pod 4A a v skrate kusok pod 6A. Viem je to take meranie nemeranie, ale to budem robiť pri triedeni. Len dalo mi to obraz, že môžem ratať najmenej s 60% štitkovym vykonom. To je najmenej 6kW za 290€.
Teda po namontovani by som mal mať potencial cez 17kW v paneloch. De ja tu energiu v lete len dam.
No a ešte chovanie sa elektrarne dneska. Tak dneska som prepol komplet dom na solarko, lebo za slnečneho dňa to už dokaže pokryť takych 80-90% spotreby domu a už som tu mal take dni 2, tak som nezahaľal. ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Lui
Příspěvek od Lui »
vidím že tiež si si nachystal prácu na tento rok :mrgreen:
Mňa čaká tiež niečo podobné..a možno budeš aj prítomný pri tom :mrgreen:
mimochodom presne tieto 30 voltové moduly používam čiastočne v systéme,až nato že boli nové vyradené...a pred desiatimi rokmi namontované...je zaujímavé,že viditelne nepoznat ich menší výkon ani po tolkých rokoch,napriek stavu...
Kde chce Lui vměstnat ještě nějaké panely netuším ;-)
Lui
Příspěvek od Lui »
pokial vidím krásnu modrú oblohu nad mojím pozemkom,tak ten priestor sa vždy dá nájst :mrgreen: :whoohoo:
JonasPP
brumlaj, Ja asi viem de to bude, veď to pôjdem nahadzovať, ale presne miesto jedine Lui povie, idealne aj s fotečkou, lebo to bude ozaj obrovske.
NESKOM
Tak to tě čeká řádná práce.
Ale jsou to krásné a festovní oldachool japonské monokrystaly.
Všechny praskliny v článcích se již projevily.
Jen jsem na pochybách jestli stačí hotspoty překlenout zkratek nebo se musí odpojit.
upozorňuji ze k takovému systému jsou třeba pořádně velké baterie.
Držím palce!!!
JonasPP
No mam pred sebou brutalne rozširenie elektrarne, ale zatiaľ iba v oblasti panelov a pre to vyvstava otazka, čo ďalej. Dôvod je prosty. Bateria a menič. To čo mam namontovane teraz, tak už pracuje skoro na hrane svojich možnosti. Napriklad najzakladnejšia vec je bateria. To čo mam je doslova odpadova skladačka, ktora funguje ako funguje, no už teraz mam strach, že to môže hocikedy prdnuť a elektrareň skonči v plameňoch. Teda ak chcem zužitkovať energiu z 17kW v paneloch, čo je 300A nabijaci prud do 48v baterky, tak toto musim poriešiť ako prve. Teda potrebujem bateriu ktora zvladne taketo prudy a poskytne aspoň preklenutie najmenej jedneho dňa temna po pripojeni susedov. To odhadujem, že najmenej 30kWh musim mať. Mam na vyber olovo, alebo litium v prislušnych kapacitach a ani jedno ma nebude stať menej ako 2000€, teda ešte dosť vody pretečie kym to ziskam.
Druha najzakladnejšia vec je menič. Ratam s tym, že sa sem tam pripoji elektromobil, TUV, aj teplo do UK pôjde cez tento menič, tak to vyzera, že budem potrebovať najmenej 10kW, idealne 14-15kW. Čo to bude, tak to naozaj netušim, ale cena, pomer, vykon, je idealna volba axpert. Ak použijem axperta, tak nemusim riešiť regulator, lebo je to v jednom.
Celkovy odhad ceny realizacie je žial brutalny. Pod 4000€ to nebude ani zo srandy, skôr prekročim 5000€. Tak mam čo šetriť.
Řešit baterií i pro sousedy je hezká věc ale aby ti na to přispěli. Ono když nejde elektřina tak se šetří a není potřeba 30kwh to bych jim to vypnul.
JonasPP
Diablo, v lete z tych 17kW polezie najmenej 100kWh za deň a nechať to na streche, tak to račej ponuknem susedom za dajake všimne. Oni budu radi, že ušetria a Ja budem rad, že mi niečo prispeju. A v mesiace kedy bude treba kuriť, tak proste susedov odpojim a kurim elektrinou. A v zimne, alebo temne dni mam v baterii omnoho viac energie, tak by ma vôbec neprekvapilo, ak znižim zavislosť od DS na minimum. Idealny stav by nastal, keď by som DS ani nepoužil, ale to je stale iba sen, bo ak budu 2-3 tyždne temna ako nedavno, tak to môžem mať aj 1MW v paneloch a nebude to stačiť.
Zpět na „Jančiho podtatranske solarka“
