Mišákova celofotovoltaická střecha na Domě Zítřka
Moderátor: MisakP
Re: Mišákova celofotovoltaická střecha na Domě Zítřka
Na ty testy pomocí "ZKE Tech Ebc-A40L" se těším. Po něčem takovém jsme už chvíli pokukoval, ale vadí mi, že to energii jen tak "protopí". Neexistují zařízení, které dokážou měřit, ale i zároveň energii účelně spotřebovat?
Jasné, že sa dá. Nabiješ celý pack na 3,65V, zapojíš meranie cez shunt, pripojíš nejaký menič a nejakú najlepšie konštantnú záťaž (napr. ohrievač, špirálu, sušičku) a meráš. Do akej miey je to presné neviem.
Andy z off grid garage to ešte posunul na vyšší level a do meniča zapojil nabíjačku batérii, s ktorou si nabíjal svoju hlavnú batériu
No ale přesnost měřidla co tam použil je směšný už podle toho shuntu.
Ktoré meradlo konkrétne máš na mysli?
To vypadá zajímavě a dostupné na experimenty. Něco si o tom nastuduji. Dík za tip. PomohloDiablo1st píše: ↑pon srp 15, 2022 8:21 amJasné, že sa dá. Nabiješ celý pack na 3,65V, zapojíš meranie cez shunt, pripojíš nejaký menič a nejakú najlepšie konštantnú záťaž (napr. ohrievač, špirálu, sušičku) a meráš. Do akej miey je to presné neviem.
Andy z off grid garage to ešte posunul na vyšší level a do meniča zapojil nabíjačku batérii, s ktorou si nabíjal svoju hlavnú batériuCelková účinosť prenosu energie z jednej baterky do druhej mu vyšla cca. 74%, ale furt lepšie ako tú energiu bezúčelne spáliť.
Keďže taká sranda stojí 20€ aj s poštovným, neviem či niekto čaká, že by to úplne presne meralo.
Tak ještě jednou. Pokud měřím kapacitu a nečekám že údaj u 280Ah aku bude v rozmezí 250-290Ah a to mě uspokojilo, tak bych použil něco přesnějšího. Ono bezúčelné spálení je k diskuzi. Ono když je zátěž konstantní plně, tak se asi snadněji měří a pálení tepla je celkem možné konstantně a tak to u měření není úplně bezúčelné ne? Pokud to budu dělat ještě doma v zimě, tak je to alespoň 1:1 použité na topení.Diablo1st píše: ↑pon srp 15, 2022 8:21 amJasné, že sa dá. Nabiješ celý pack na 3,65V, zapojíš meranie cez shunt, pripojíš nejaký menič a nejakú najlepšie konštantnú záťaž (napr. ohrievač, špirálu, sušičku) a meráš. Do akej miey je to presné neviem.
Cau misaku hele mas nejaky progress? Chybi mi nejaky novy progress
Ahoj Vítku. Progres je takový, že jsem koupil 4 panely na zkoušku a až bude chvilka, budu je montovat na chytrou boudu.
Projekt na dům pokračuje. Času je teď ale tak málo, že nestíhám ani spát
Pán plánuje ostrov,dům ještě nestojí.
dotazy k touto
1. má stavební pozemek?
Pokud má stavební pozemek po babičce 10 000 m tak si může orientaci domu a střechy vybrat.
Pokud ne, tak na současných stavebních parcelách cca 600 m , si moc orietaci domu vybírat nemůže.
2.pokrytí spotřeby obývaného domu fotovoltaikou, po celý rok v naší zemepisné šířce, pokud to má mít ekonomický smysl možné není.
3.otzkou je, zda jižní orientace střechy pro pokrytí spotřeby co nejdelší dobu v roce je výhoda.
mám string JV , a na SZ je druhej 30 st přizvednutej.a přes poledne stín.Za leden mám vyrobeno 150 kW.
Nižší výroba v létě, když je slunce vysoko mě nevadí, neb elektriky je v tu domu dost a prodávat neplánuju.
Momentálně když vyjde slunko ,od 8 hodin generuji výkon přes 3 kW.
asi tak
dotazy k touto
asi tak
2 kW
2 kW
Odpověď je že záleží na ploše a sklonu. Pokud je plocha střechy stejná na J, V i Z, pak dvojnásobná plocha V+Z oproti jen jihu může dát více (za více peněz v panelech) A ještě je možno dát na štít panely na svislo. To zase pomůže když na střeše leží sníh. Pokud je bílá tma, tak buď akumulátor, DS, nebo elektrocentrála.
Znáš tohle? https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ potom je zbytečná jakákoliv diskuze, tohle jsou čísla, sice PRǓMĚRNÝ ale dlouhodobě měřený, přímo pro tvoji lokalitu, je potřeba zadat co nejpřesněj...
Mám štít na jih, chtěl jsem tam string, ale firma to odmítla s tím, že nemají certifikovaný nosný system na svislo do zateplené fasády.
Ale asi mi to nevadí, za leden je produkce jak za listopad 180 kWh.
2 kW
2 kW
Ahooooj 3 roky jsou za námi a Victron je tu stále s námi. Připomínám se NESKOMovi jak jsem slíbilNESKOM píše: ↑stř srp 10, 2022 10:45 pmV podstatě je to sice skvěle technologicky zmáknutá ale okrajová technologie okrajového výrobce. Porovnej jejich výrobu s množstvím co vychrlí kdejaká továrna v Šenčenu. Ta firma je už jen brand, vyrábí v asii a bohužel brzo skončí. To že je spolehlivý na věci nic nezmění.
Povíme si to ode dneška za 3 roky. Souhlas?
