Stránka 22 z 37
Re: Victron komunita
Napsal: ned led 21, 2024 11:23 am
od vk_1
vk_1 píše: pon říj 09, 2023 3:42 pm
Jak ovládat Smart plug z Node RED na Cerbo GX:
  • Koupil jsem TP Link Tapo 110
Dneska dobrá zpráva, nějaký borec aktualizoval node knihovnu pro ovládání TP link zásuvek. Takže už to funguje i na novém firmware!
https://github.com/mbserran/node-red-co ... po-new-api
Napsal: ned úno 18, 2024 7:37 pm
od Kodl69
Já se po nějaké době vrátil k vyčítání dat z cerbo gx do HA přes modbus, a nějak nevím, kde vzít modbus adresy registrů pro SOC a další hodnoty, třeba mppt napětí a proudy, případně nějakou kuchařku, jak udělat z těchhle hodnot automatizaci pro vytěžování?
Napsal: ned úno 18, 2024 10:07 pm
od mobilik
Napsal: ned úno 18, 2024 10:17 pm
od xmasin
Kodl69 píše: ned úno 18, 2024 7:37 pm Já se po nějaké době vrátil k vyčítání dat z cerbo gx do HA přes modbus, a nějak nevím, kde vzít modbus adresy registrů pro SOC a další hodnoty, třeba mppt napětí a proudy, případně nějakou kuchařku, jak udělat z těchhle hodnot automatizaci pro vytěžování?
Já použávám modbus ke komunikaci mezi Loxonem a Cerbem, seznam registrů je dostupný tady https://github.com/victronenergy/dbus_m ... -list.xlsx
Napsal: ned úno 18, 2024 11:28 pm
od Kodl69
to Mobilik: zkoušel jsem, nefunguje, cerbo 3.12...
Xmasin: tohle je i na stránkách victronu, ale nějak nevím, kde získat aktuální AC výkon z měniče, jestli adresa 100 a registr 23 - nefunguje, nebo adresa ?? a registr 3900? 817? Prostě je to pro mě nepochopitelný. Něco jsem někde opsal, ale je to málo, mám SOC, mám napětí baterie a mám FV výkon, ale je mi to málo, potřebuju proud baterie ze smartshuntu, potřebuju AC výkon z měniče, abych ho nepřetížil, a nejlíp ještě napětí na vstupu MPPT - podle toho poznám, jestli je v mpp bodě nebo jestli ještě můžu zvýšit zátěž, protože při vyšších SOC už není proud do baterie to, co se dá spotřebopvat "navíc" ale je toho mnohem víc... No a pak to nějak zprocesovat, asi v nodered, to jsem zatím zkoušel jenom na cerbu, na HA zatím ne...
Napsal: pon úno 19, 2024 12:24 pm
od Raww
Pro správné vyčtení je třeba mít nastaveno i Slave ID.
Když dám příklad tak:
com.victronenergy.system má ID 100 (Cerbo)
com.victronenergy.battery má ID 100 (Lynx Shunt)
com.victronenergy.vebus má ID 227 (MP-II)
com.victronenergy.solarcharger má v případě prvního MPPT ID 100, další potom ID 1 a 2 (já mám tři MPPT)
com.victronenergy.grid má 31 (elektroměr EM540 přes USB)
Může to být i jinak. Slave ID najdeš v menu Cerba: Služby->Modbus->Dostupné služby. (Jak je to anglicky nevím, nechce se mi přepínat jazyk.) Tady najdeš Slave ID.
Pro test komunikace Modbus používám program Modbus Scanner (https://store.chipkin.com/products/tools/cas-modbus-scanner)
Napsal: pon úno 19, 2024 12:35 pm
od xmasin
Kodl69 píše: ned úno 18, 2024 11:28 pm Xmasin: tohle je i na stránkách victronu, ale nějak nevím, kde získat aktuální AC výkon z měniče, jestli adresa 100 a registr 23 - nefunguje, nebo adresa ?? a registr 3900? 817? Prostě je to pro mě nepochopitelný. Něco jsem někde opsal, ale je to málo, mám SOC, mám napětí baterie a mám FV výkon, ale je mi to málo, potřebuju proud baterie ze smartshuntu, potřebuju AC výkon z měniče, abych ho nepřetížil, a nejlíp ještě napětí na vstupu MPPT - podle toho poznám, jestli je v mpp bodě nebo jestli ještě můžu zvýšit zátěž, protože při vyšších SOC už není proud do baterie to, co se dá spotřebopvat "navíc" ale je toho mnohem víc... No a pak to nějak zprocesovat, asi v nodered, to jsem zatím zkoušel jenom na cerbu, na HA zatím ne...
Tohle takový problém není. Pro obecné informace je potřeba dotazovat kombonentu VE.Bus s id 100 a pak konkrétní registr, v seznamu jsou uvedené pod jménem com.victronenergy.system, takže pokud chci výkon měniče tak čtu pod id 100 registr 817, tenhle registr obsahuje výkon, který měnič dodává do výstupů, v registru 820 je potom výkon, který bere měnič ze vstupu. Pro baterii jsou určeny pod id 100 registry 840 - 846, takže třeba výkon baterie je registr 842. Je vhodné vyčítat místo MPPT výkonu spíš systémový DC výkon v registru 850, to je výkon, který dodává MPPT do DC sběrnice. Toto jsou systémové registry a jejich obsah záleží na nastavení Cerba. Pak jsou registry pro jednotlivá zařízení, ale ty mají svoje id, které se určuje podle komunikačního rozhraní Cerba, takže pokud máš MPPT na VE.Direct portu 1 tak id je 226 a pak se ptáš na registry, které přísluší pro dané zařízení, takže pro MPPT to jsou registry pod označením com.victronenergy.solarcharger, takže třeba napětí FV pole vyčteš přes id 226 a registr 776. Pro Smartshunt na portu VE.Direct 2 postupuješ obdobně, takže id je 224 a registry jsou pod označením com.victronenergy.battery, takže třeba výkon baterie je id 224 a registr 258.
Co je důležité je typ registru a jeho násobitel, přičemž většina registrů jsou 16bitové registry, jen je nutné dávat pozor jestli jsou se znaménkem nebo ne a podle toho nastavit typ, takže třeba napětí je bez znaménka (uint16), ale proud a výkon je se znaménkem (int16). Potom je u každého registru uveden násobitel, protože hodnota v registru je udávaná jako celé číslo, takže třeba napětí má násobitel 100, což znamená, že je nutné hodnotu registru dělit 100 pro získání reálné hodnoty.
Napsal: pon úno 19, 2024 8:39 pm
od mopadzi
Poprosím, nemáte někdo popis komunikace CAN Victron BMS?
Napsal: pon úno 19, 2024 8:54 pm
od Diablo1st
Dnes mi prišli relé k cerbu na testovanie, len škoda že na to nemám čas :(
Napsal: úte úno 20, 2024 2:01 am
od Kodl69
Děkuju za upřesnění, po restartu HA UŽ to takhle funguje!! takž e je potřeba restart, ne jenom nové načtení yaml. Ale mám dojem, že včera jsem zkoušel i to.
Kód: Vybrat vše
- name: 'Victron AC L1 power'
      unit_of_measurement: "W"
      slave: 100 #HUB
      address: 817
      data_type: uint16
      scale: 1.0
      precision: 0
Relátka... budu tohle řešit pro známýho, kvůli vytěžování, ale nějak netuším, jak se v node red (na cerbu, bez HA) takováhle věc nastaví, modbus mi přijde složitej a "paleta" pro esphome mi nějak nechodí, pořád to vypisuje chyby a chyby. údajně to má chodit i nějak přes TCP, ale taky netuším co a jak přesně nastavit.
Napsal: úte úno 20, 2024 7:38 am
od Diablo1st
Kodl69 píše: úte úno 20, 2024 2:01 am Relátka... budu tohle řešit pro známýho, kvůli vytěžování, ale nějak netuším, jak se v node red (na cerbu, bez HA) takováhle věc nastaví, modbus mi přijde složitej a "paleta" pro esphome mi nějak nechodí, pořád to vypisuje chyby a chyby. údajně to má chodit i nějak přes TCP, ale taky netuším co a jak přesně nastavit.
Skús to podľa tohto návodu.
Alebo potom pre Tapo je návod TU od vk_1
Napsal: úte úno 20, 2024 11:37 am
od Momo
Uspěl jsem při pokusu periodického ukládání dat z Node-RED do formuláře google (něco jako excel).
Jestli to neznáte, pěkný návod je tady: https://papouch.com/node-red-2-zapis-da ... lky-p4921/
Je tam i návod, jak jednoduše změnit desetinnou tečku na čárku.
Napsal: úte úno 20, 2024 2:19 pm
od vk_1
Kodl69 píše: úte úno 20, 2024 2:01 am modbus mi přijde složitej a "paleta" pro esphome mi nějak nechodí, pořád to vypisuje chyby a chyby.
Já teď provozuju jedno esphome zařízení, ovládám přímo z Cerbo přes Node-RED, a funguje to. Je to dimmer od Makerfabs.
Modul na ovládání používám "node-red-contrib-esphome". Dal jsem tomu dimmeru pevnou IP adresu na lokální síti a Node-RED to připojil v pohodě.
Kdyžtak dej vědět, co přesně ti nejde, ať to nějak pochopím.
Napsal: úte úno 20, 2024 8:20 pm
od Diablo1st
Vyskúšal som to 4xRelé s RemoteGPIO (odkaz)a bohužiaľ sa mi to nepodarilo rozchodiť.
Prvý problém je, že to podporuje FW Cerba max verziu 3.20 a ja som aktualizoval na 3.21 a pred tým som mal 3.10. Pri novej verzii sa to rozšírenie ani nenainštaluje. Pri starom FW sa všetko tvári, že funguje, ale relé vôbec nereagujú.
Možno je problém v USB-RS485 prevodníku, ale nemal som čas prekonfigurovať systém a vyskúšať origo Victron prevodník. Snáď sa mi podarí toto vyskúšať ešte tento týždeň.
Čo sa mi však na tomto nepáči, že to kompletne odstrihne všetky analogové vstupy, takže ak má niekto nastrkané v cerbe senzory teploty tak toto nie je zrovna riešenie pre neho :roll:
Ak by bol niekto ochotný zapožičať RS485-USB prevodník dajte vedieť. ;)
Napsal: úte úno 20, 2024 9:12 pm
od Kodl69
integrace HA mi nějak na cerbu nefungovala korektně, i když k tomu nebyl žádný node v tak to pořád psalo ztrátu komunikce web rozhraní s nodered, a žádný esphome se mi nepřipojilo, i když jich několik po baráku mám (možná kvůli tomu, že byly připojený k HA?)
Diablo 1st:
proč by to "relé" mělo "odstřihnout" analogový vstupy cerba, když se to připojí přes RS485? Někde jsem našel k tomuhle relé návod na připojení přes modbus.
Napsal: úte úno 20, 2024 10:19 pm
od Diablo1st
Pravdepodobne ich odstrihne to rozšírenie do VenusOS - RemoteGPIO. Po nainštalovaní tohto rozšírenia sa ti vôbec nezobrazia v remote console Analógové vstupy.
Napsal: stř úno 21, 2024 6:47 pm
od Momo
Netušíte, jak z Node-RED vyčítat hodnoty denní spotřeby, bilance AC-IN, AC-OUT?
DC výroba je jasná:
- Solar Charger / Yield today (kWh), sečíst všechny MPPT
Ale pak tady je AC spotřeba, přesuny mezi AC-IN, invertorem a AC-OUT.
K tomu se hodí VE.Bus System / xxx
- a teď těch šest vzájemných bilancí
- zjednodušení: používám jenom AC-IN 1, ne 2
Netušíte, kdy je v tom systému nula?
Porovnávám to s daty z VRM a nejsem z toho moc chytrej. Mám tam:
AC-IN to INV - 108 kWh
INV to AC-IN - 561 kWh
AC-OUT to INV - 2 kWh (to by měla být spíš čistá nula)
INV to AC-OUT - 1740 kWh
AC-IN to AC-OUT - 78 kWh
AC-OUT go AC-IN - 0 kWh
Zkusím si uložit ty hodnoty o půlnoci a zítra porovnat průběžné rozdíly proti VRM.
Napsal: čtv úno 22, 2024 7:39 am
od Lugos
Caw
dostal jsem se tam co ty :(
VE.Bus System
Multiplus-II
Energy ACIn1 to ACOut (kWh) ... ta hodnota odpovídá podle VRM 7 dnům, pro všechny 3 fáze.
Pak tam mám i :
tam je hodně věcí, ale to co chceš ty asi ne.
...možnosti, kde Node-red musí běžet furt....
Pohrár si s .... já to chtěl na sumu co spotřebuje boiler (ještě nebyl čas to dodělat)
Nebo si to dát třeba do grafu a ukládat do CERBA-TMP
a pak to z toho načítat.
a poslední co určitě znáš, ale ta tabulka je MOOC - a taky se pak vyznat v exelu.
VRM - Advanced - vybrat kdy - Download.csv
No moc jsem ti neporadil - pro mne je zatím postačující VRM měsíční přehled "System overview" ...z DS - Spotřeba - Sluníčko,
ale třeba se časem vypracuju :D , na začátku sem si taky myslel Node-red (co to je-přece se nebudu učit programovat) ... no a už :myeyes:
Napsal: čtv úno 22, 2024 11:55 am
od nijel
Zkoumal někdo vliv smart meteru na rychlost regulace Victronu? Zatím žádný nemám a měří přímo Multiplusy.
Jestli dobře chápu https://www.victronenergy.com/upload/do ... ide-EN.pdf, tak jediný 3 fázový pro měření po fázích je ET340. Ten má obnovovací frekvenci 2000ms a multiplus sám asi měří častěji.
Napsal: čtv úno 22, 2024 12:31 pm
od mobilik
Nebude to rýchlejšie určite. Nič sa nezmení inštaláciou smartmetra. Taktiež bude kolísať stále z výkonom hore dole okolo nuly.
Proste victron je pomaly, má slabý procesor...
Ale je výhoda ak su napojené nejaké spotrebiče na AC strane vstupu meniča, tak vtedy smartmeter výhodu ma napriklad pri nútenej dodávke do siete.
Napsal: čtv úno 22, 2024 12:47 pm
od Diablo1st
Ešte je jedna výhoda použitia smartmetra a to pri zapojení 1F on-grid meniča. Takto stačí zobrať jeden 3F smart meter a na L1 dať grid a na L2 on-grid menič.
Inak ak by bol záujem, viem posunúť môj ET340 (plánujem kúpiť VM-3P75CT) ;)
Napsal: čtv úno 22, 2024 1:16 pm
od mobilik
Koľko za neho budeš chcieť?
Napsal: čtv úno 22, 2024 1:54 pm
od Diablo1st
mobilik píše: čtv úno 22, 2024 1:16 pm Koľko za neho budeš chcieť?
Za 90€ by som bol ochotný ho pustiť. ;)
Napsal: čtv úno 22, 2024 2:57 pm
od Momo
Lugos píše: čtv úno 22, 2024 7:39 am
Díky za inspiraci.
V 00:00 ukládám hodnoty těch šesti dostupných energií a v reálném čase se mi zobrazuje nárůst.
Dnes je bohužel špatné počasí na testování. Takže dnes je stav tento:
Spotřeba ve VRM = INVERTOR to AC-OUT (mám automatiku na ostrov, tak mám odepnutý AC-IN)
INVERTOR je nejšpíš nutno chápat jako DC, do kterého vstupuje:
- případné nabíjení/vybíjení baterie z/do AC-IN
Napsal: čtv úno 22, 2024 4:04 pm
od mobilik
Diablo1st píše:
Ak sa mi nepodarí rozbehať komunikáciu z Fronius smartmetrom, ktorý mám namontovaný tak sa ozvem.
Ak bude ešte dostupný. :wink:
