Stránka 23 z 37
Re: Victron komunita
Napsal: čtv úno 22, 2024 4:57 pm
od vk_1
nijel píše: ↑čtv úno 22, 2024 11:55 am
Zkoumal někdo vliv smart meteru na rychlost regulace Victronu? Zatím žádný nemám a měří přímo Multiplusy.
Jestli dobře chápu
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ide-EN.pdf, tak jediný 3 fázový pro měření po fázích je ET340. Ten má obnovovací frekvenci 2000ms a multiplus sám asi měří častěji.
Nejnovější
EM540 regulaci zrychlí. 10 Hz.
Podívej se sem:
https://www.youtube.com/watch?v=RfkZ64XQK6s
Napsal: čtv úno 22, 2024 5:32 pm
od Attimcz
Jenže všechny elektroměry řady EM stejně jako nový VM-3P75CT jsou pro součtové měření.
Pro měření po fázích jsou určeny ET
Napsal: čtv úno 22, 2024 5:50 pm
od vk_1
Attimcz píše: ↑čtv úno 22, 2024 5:32 pm
EM540 posílá do Cerbo hodnoty pro každou fázi zvlášť. Takže z hlediska regulace by to mělo být v pohodě, ne? Pokud nastavím Multiphase regulation v ESS na "Individual Phase".
Ta součtová hodnota, kterou ukazuje elektroměr samotný na displeji, ta by mě nezajímala.
Já ten elektroměr nemám, jen píšu, jak jsem to pochopil já. Má tady někdo EM540 vyzkoušený na 3f?
Napsal: pát úno 23, 2024 10:41 am
od Raww
Jestli dobře chápu
Měl jsem EM340 přes RS485 i přes ethernet, rychlost byla prakticky stejná.
Vyměnil jsem za EM540 přes RS485 a rychlost je výrazně vyšší, obnovuje několikrát do sekundy. V cerbu někdy nejde ani stačit číst. Regulace se velmi zpřesnila.
EM540 doporučuje přímo Victron.
Napsal: pát úno 23, 2024 11:51 am
od vk_1
Momo píše: ↑stř úno 21, 2024 6:47 pm
Netušíte, jak z Node-RED vyčítat hodnoty denní spotřeby, bilance AC-IN, AC-OUT?
Odpověď najdeš tady, VRM API:
https://www.victronenergy.com/blog/2024 ... ron-users/
Napsal: sob úno 24, 2024 12:04 pm
od Momo
vk_1 píše: ↑pát úno 23, 2024 11:51 am
Zkusím.
Dnes po dvou dnech zasvítilo a jedu na hybrid.
Je zajímavé, že některé hodnoty nabývají záporných hodnot, ačkoli k tomu existuje opačná proměnná. Ale jsou to minimální hodnoty.
Napsal: čtv bře 14, 2024 8:24 am
od Marina.Drey
Zdravím. Tak naše anabáze s reklamací z poloviny ledna stále není vyřešena
Aktuálně 2 x MPPT Victron Energy SmartSolar 250/85-tr VE.Can a 20 x panel LTW - M 72/450, pak 3 x Victron Energy MultiPlus-II 48V/3000VA/35a-32A a 2 x Pylontech US5000 Lithium 4,8 kW (nedodrženo napětí VoC při nízkých teplotách). Firma se k tomu staví všelijak, poslední navrhované řešení je zachovat původní regulátory 250/85 a přepojit to na střeše 4S2P pro 16 panelů a zbylé čtyři panely v zapojení 2S2P, vodič stringu 6mm a přidání MPPT 150/45. Odjištění regulátoru 25A jističem a měl by k němu být přiřazen svodič přepětí SALTEK Svodič SLP-PV17 V/U.
Byl by někdo ochoten polopaticky rozebrat, zda je toto řešení OK, případně negativa, proč to takto nedělat? Jako laici si sice dokážeme spoustu věcí vyhledat, ale bohužel montéři FVE nejsme a po předchozích zkušenostech s firmou už máme tendenci snažit se nějak ověřit i "dobrý den". Předem díky!
Napsal: čtv bře 14, 2024 9:54 am
od Diablo1st
V princípe je to dobré riešenie, otázka je koľko si za tieto úpravy vypýtajú?
Osobne by som ďalší mppt nepridával a radšej jeden mppt prepaneloval. Nie je to veľké prepanelovanie, takže až tak ten úbytok výkonu nepocítiš. Tým pádom by stačilo len poprepájať panely na streche, dotiahnuť káble zo strechy a poprepájať to v DC rozvádzači. Nemuselo by sa nič pridávať.
Ale šípim tu nejakú kulehu a počítam, že firma chce paralelne spojiť stringy už na streche s Y spojkami a 3 stringy paralelne už sú pre ne moc. Tomuto by som sa vyhol a radšej by som natiahol každý string zvlásť, alebo dal niekde na strechu združovací rozvádzač.
Napsal: čtv bře 14, 2024 11:01 am
od brumlaj
Už když slyším popřepojovat panely na střeše, tak ho ten další regulátor vyjde levněji.
Napsal: čtv bře 14, 2024 11:40 am
od Raww
brumlaj píše: ↑čtv bře 14, 2024 11:01 am
Pokud je to v rámci reklamace, je lepší uvést stávající stav (bez nutnosti dokupu) do stavu správného, než řešit čím "zbastleninu" zachránit a muset doplácet další komponenty...
Napsal: čtv bře 14, 2024 12:43 pm
od Marina.Drey
Raww píše: ↑čtv bře 14, 2024 11:40 am
Ano, je to v rámci reklamace, kdy od prvopočátku byla sestava chybně nakonfigurována. Náprava tedy půjde komplet za instalační firmou. Jde nám právě teď o to, zda je navržené řešení OK a nejedná se právě o tu zmíněnou "zbastleninu".
Napsal: čtv bře 14, 2024 4:20 pm
od testone
Victron má na stránkách přímo kalkulačku kde si můžeš navrhovanou konfiguraci panely - mppt prověřit
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
Napsal: čtv bře 14, 2024 5:40 pm
od Marina.Drey
To ano, ale beru to spíše jako orientační. Každopádně input voltage to sice spočítá, ale MPPT nenavrhne žádné řešení.
System calculations
PV input voltage tracker 1
PV max. voltage @ min. temperature 219.1 V
PV min. voltage @ max. temperature 137.5 V
PV input voltage tracker 2
PV input voltage tracker 3
PV max. voltage @ min. temperature 109.6 V
PV min. voltage @ max. temperature 68.1 V
Napsal: čtv bře 14, 2024 6:52 pm
od testone
samozřejmě
ta kalkulačka pouze posoudí, zda navržené řešení nepřekročí parametry MPPT
nic víc, nic míň
Napsal: úte dub 02, 2024 10:02 am
od xmasin
Včera jsem upgradoval svého Victrona Multiplus II 3000/48 na verzi firmwaru 510 a vypadá to, že celý systém reguluje výrazně rychleji než s verzi 497, dobré je i to, že je připravena konfigurace odpovídající českéým PPDS, takže není nutné ručně upravovat hodnoty chování měniče.
Napsal: úte dub 09, 2024 8:49 am
od Momo
Včera večer mezi 19-20 hodin se mi z neznámých důvodů restartovalo/resetovalo Cerbo.
Výsledkem byla ztráta všech (i globálních) proměnných z operační paměti v NodeRED.
Hned mi nefungovaly programy na ostrov a bojler a následovalo připojení do DS a spuštění ohřevu bojleru z DS (seplo se rélé 1).
Takže zbytečný odběr 1 kWh z DS a ohřátí bojleru z baterky.
Řešením by asi bylo v rozumném intervalu testovat, zda existuje určitá proměnná a pokud ne, znamená to, že proběhl restart a ztráta operační paměti.
V tom případě obnovit hodnoty globálních proměnných na standardní?
Máte to vyřešeno?
Buď program v javascriptu nebo jestli na to existuje nějaký node - dotaz na existenci proměnné.
Napadá mě třeba v node "switch":
if property: global.jmeno_promenné "is null" nebo "is empty" (nutno vyzkoušet funkci), pak nastav ty standardní hodnoty............
Napsal: úte dub 09, 2024 9:08 am
od Momo
Takže nejjednodušší je v node SWITCH testovat globální proměnnou.
Pokud "is null", pak ta proměnná neexistuje, pak nastavit standardní parametry...
(ověřeno vytvořením nové proměnné a jejím mazáním v Context data)
Doplnit automatický test třeba každých 10 minut.
S tímhle jsem se už setkal, když jsem restartoval ručně. Teď si poprvé všiml, že se to restartovalo samo....
Napsal: úte dub 09, 2024 11:44 am
od rxw
V rámci NR lze nastavit ukládání hodnot proměnných na disk (interval 30s), takže při restartu NR obnoví poslední dostupný stav. Nepomohlo by to?
https://nodered.org/docs/user-guide/context
Napsal: úte dub 09, 2024 12:47 pm
od vk_1
Momo píše: ↑úte dub 09, 2024 9:08 am
Je to jak píšeš. Každý software musí být napsaný tak, aby fungoval i po tvrdém restartu, kdy není nic inicializováno.
Já to řeším většinou ve funkcích, nastavuju default hodnoty:
Kód: Vybrat vše
if (typeof msg.payload !== 'number') {
// default value
msg.payload = 100;
return msg;
Kód: Vybrat vše
if (typeof mpptYieldToday === "undefined") {
// default value
mpptYieldToday = 0;
.... atd
Napsal: úte dub 09, 2024 5:35 pm
od Momo
vk_1 píše: ↑úte dub 09, 2024 12:47 pm
Kód: Vybrat vše
// default value
mpptYieldToday = 0;
Díky za info, nechce se mi to testovat, tak se zeptám
Předpokládám, že ta proměnná MpptYieldToday je tvoje globální proměnná. A dotazuješ se na ní v javascriptu (node function).
Tohle bych mohl předřadit těm svým kódům, kde z těch přílušných proměnných vycházím a nemusel bych k tomu dělat zvláštní testovací cykly.
Takže nejdřív ten dotaz, v případě, že není, tak global.set a další postup už stejný, dál načíst už jistě existující proměnnou global.get.
Nicméně těch proměnných mám docela hodně a spíš by se mi hodilo je mít ve společném nodu nebo funkci, abych v tom měl přehled, kde nastavuju standardní proměnné...
Tak to ještě rozmyslím
Napsal: stř dub 10, 2024 2:24 pm
od Kodl69
Řešim v node red asi stupidní problém, ale nevím jak na to. Nejde mi ovládat relé jedna na cerbu. mám je v manuálním režimu, před vrm je zapnu i vypnu.
zapojil jsem obě relé dohromady na jeden výstup funkce, relé 2 funguje podle předpokladu, relé 1 nedělá nic. Kde je ještě jaký kouzlo?
Napsal: stř dub 10, 2024 3:04 pm
od Diablo1st
Vieš sem hodiť flow ako to máš spravené?
Napsal: stř dub 10, 2024 3:18 pm
od Kodl69
jasně:
i když dám jenom "inject" a posílám 0 nebo 1 tak relé 2 přepíná, relé 1 ne.
má to řídit vytěžování do boileru, kterej ještě není zapojenej, zatím jednoduše, podle SOC, a hlídat aby se nepřetížil měnič, to ještě budu ladit. potřebuju ty výstupy oba, jsou tam ty boilery dva...
Napsal: stř dub 10, 2024 7:30 pm
od Momo
Koukni do VRM - Remote console, sekce Relé.
Jestli tam máš funkce relé: manuální. Stejně pro R1 a R2.
To by měl být ten problém.........
Napsal: stř dub 10, 2024 8:49 pm
od Kodl69
to bylo první co jsem nastavil, už skoro před týdnem, a píšu to o dva příspěvky výš, co je tam za DALŠÍ KOUZLO který neznám, aby to fungovalo...
