A s ČEZem úplatně nainstalovaným vyčítání spotřeby a přetoků 4Q pomocí S0 je to k prdu.
výkup přetoků
Re: výkup přetoků
Re: výkup přetoků
A v čem je problém? Uvažuji o tom, ale moc se mně to také nelíbí. Zatím koriguji stav podružného elektroměru manuálně podle dat z Portálu naměřených dat, ale není to ono. Uvažoval jsem nad vyčítáním registrů přes optické rozhraní, ale dle Připojovacích podmínek to není pro průběhové elektroměry povolené.
Re: výkup přetoků
Problém je v tom, že z 4Q dostáváš impulz řekněme co 10Wh bez ohledu na stav vnitřního počitadla v 4Q (v mém případě - nuná investice byla pořídit si schválený optooddělovač a dalších 1600,- bez DPH za připojení těch drátků do 4Q a to jsem věděl dopředu tak to bylo při výměně elektroměru a nepočítali cestu). Ale nakalibrovat čítač tak aby Ti nahlásil každý stý impulz přesně s čítačem v 4Q je fuška. Jak jsi Ty sám jistě poznal. Jo a je to o dalším elektroměrovém kříži pro ten optooddělovač - máš jej k dispozici?
Re: výkup přetoků
Možná zase trochu OT?
Takové komplikace
a nakonec nic neprodáte
... Alespoň že vám pak nenaúčtují výrobu jako spotřebu... (myslím záporné ceny prodeje...)
Ještě že jsem teho, jako ostrovan, ušetřen
Tušil jsem to - že prudký nárůst uměle dotované OZ něco takového způsobí...
"Vzestup předchází pád!" To už velmi dávno prohlásil klasik. Měli jsme to na stužce na střední. A je dobré naslouchat starým zkušeným fylosofům a se poučit z takových mement, vychjázejících u starců z celoživotních zkušeností a poznání. Ale lidstvo je jako celek nepoučitelné a tak budou neustále války nejen obchodní
Já se nejen tímto řídím celej život! Můj praděda i bába často říkávali: Dej si pozor s kým se paktuješ, čert spolky nemiloval!
Tak hodně štěstí On-Griďáci
Takové komplikace
Re: výkup přetoků
Z těch 4Q elektroměrů se nedají vyčítat data optickou čtecí hlavou?brumlaj píše: ↑ned kvě 12, 2024 2:10 pm Problém je v tom, že z 4Q dostáváš impulz řekněme co 10Wh bez ohledu na stav vnitřního počitadla v 4Q (v mém případě - nuná investice byla pořídit si schválený optooddělovač a dalších 1600,- bez DPH za připojení těch drátků do 4Q a to jsem věděl dopředu tak to bylo při výměně elektroměru a nepočítali cestu). Ale nakalibrovat čítač tak aby Ti nahlásil každý stý impulz přesně s čítačem v 4Q je fuška. Jak jsi Ty sám jistě poznal. Jo a je to o dalším elektroměrovém kříži pro ten optooddělovač - máš jej k dispozici?
Tam by to už pak mohlo být správně rozděleno na hodiny, ne?
Re: výkup přetoků
To zní opravdu složitě. Optooddělovač jsem chtěl dát na DIN lištu vedle jističů, mám tam místo. Jaký optooddělovač jsi použil? Podle specifikace elektroměru, co mám, bych měl dostávat impulz co Wathodina.brumlaj píše: ↑ned kvě 12, 2024 2:10 pm Problém je v tom, že z 4Q dostáváš impulz řekněme co 10Wh bez ohledu na stav vnitřního počitadla v 4Q (v mém případě - nuná investice byla pořídit si schválený optooddělovač a dalších 1600,- bez DPH za připojení těch drátků do 4Q a to jsem věděl dopředu tak to bylo při výměně elektroměru a nepočítali cestu). Ale nakalibrovat čítač tak aby Ti nahlásil každý stý impulz přesně s čítačem v 4Q je fuška. Jak jsi Ty sám jistě poznal. Jo a je to o dalším elektroměrovém kříži pro ten optooddělovač - máš jej k dispozici?
Re: výkup přetoků
Teoreticky nechají, ale minimálně ČEZ distribuce nedovoluje připojení čtecí hlavy na elektroměry s dálkovým přenosem dat. A podle specifikace se vyčítají pouze hodnoty registrů ne historie, ale tu nepotřebuji, zajímá mě aktuální hodnota registru.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... lektromeru
Re: výkup přetoků
Tu diskuzi o přímém vyčítání 4Q elektroměrů jsem nepochopil, hlavně PROČ?
Vždyť když je hodina s dobrou cenou (nízká pro nákup, vysoká pro prodej), tak se připojím a valím co to jde, pro jistotu to třeba o minutu dvě posunu, abych nepřejel čas. Když je cena špatná, odpojím se a neteče nic, elektroměr nic nenapočítá. Hodnoty si pak můžu načíst z portálu distribuce. Nechápu, proč bych měl elektroměr sledovat nějak jinak, nic z toho.
Jó plynoměr, to by byla jiná
. Ale tam zase nejsou žádné hodinové ceny, takže to taky není až tak horké a to magnetické čidlo do něj strkat nebudu.
Re: výkup přetoků
Nechápeš, že 4Q elektroměr sice počítá po 1/4 hodnách, ale neposílá stejná data pro vyúčtování.pave69 píše: ↑ned kvě 12, 2024 6:08 pm Tu diskuzi o přímém vyčítání 4Q elektroměrů jsem nepochopil, hlavně PROČ?
Jó plynoměr, to by byla jiná. Ale tam zase nejsou žádné hodinové ceny, takže to taky není až tak horké a to magnetické čidlo do něj strkat nebudu.
Odběry/dodávky počítá až v okamžiku přetočení jednotky kWh v registru, tomu jsou někaké 1/4 hodiny nebo dokonce minuty lhostejné.
Počítám, že toto se musí nutně změnit od půlky léta, kdy bude možné sdílení elektriky. Tam se bude řešit dodávka/odběr v každé 1/4 hodině. A ne nějaké registry........
Re: výkup přetoků
To chápu, na webu distributora si mohu vybrat, jestli chci 1/4 hodinová nebo hodinová (fakturační) data, vidím oboje. Fakt k tomu nepotřebuji řešit načítání 4Q elektroměru nějak jinak, drbal bych se levou nohou za pravým uchem.
Re: výkup přetoků
Pak jsem to vůbec nepochopil, když tam píšeš něco o minutách a včasném vypínání. Hlavně se tohle dozvíš zpětně se zpožděním několika hodin.
V této souvislosti vůbec netuším, co myslíš tím posouváním v řádu jednotek minut, že to něco vyřeší.
Re: výkup přetoků
Tak když pro nic jiného, tak třeba pro kontrolu, že to distributor eviduje správně.pave69 píše: ↑ned kvě 12, 2024 6:08 pm Tu diskuzi o přímém vyčítání 4Q elektroměrů jsem nepochopil, hlavně PROČ?
Běžný elektroměr nic nebonzuje (nemá jak). Takže tam je DIY optická hlava použitelná bez problémů.
Otázkou je, jestli ten on-line datově připojený elektroměr bonzuje použití čtecí hlavy.
Ale skoro bych řekl, že ne. Není to ani pro elektroměr ani pro distributora nic, co by je nějak ohrožovalo.
A magnetické čidlo na plynoměr je fajn. A je to snadné a levné.
Re: výkup přetoků
To by šlo, prostě v plombovatelné části - musí být plombovaná část která jde k elektroměru.
VŽDY si projeď SVOU distribuci co má schváleno - něco jiného má schválené "moravskoslezská" a absolutně něco jiného má "východočeská" distribuce ČEZu. Já osobně mám GOU 6, ale je to zapojeno už 11 let. Taky jsme instalovali i OP6.2 (dnes snad OP6.32 od Svobody)
Pozor specifikace je co je možné, ale ČEZ si elektroměry programuje sám a tak buď to je na něm napsané na papírku "po programování" nebo budeš překvapen. Rozhodně nespoléhej na nápisy od výrobce.
Re: výkup přetoků
Zrovna před včerejškem jsem se bavil se sousedem, co bude dělat také Ostrov A co mamce udělal ohřev vody i bez dotace, že ty přihlášený elektrárny brzy zdaní!
A dnes jsem narazil na odkaz na tento článek na idnes: https://www.obnovitelne.cz/clanek/3171/ ... d=28889201
Re: výkup přetoků
Tak pokud má sousedovic máti instalován 1MWp, tak se jí to zdanění týká.
Re: výkup přetoků
Tak tohleto je síla....eduard22 píše: ↑úte kvě 14, 2024 8:38 am Zrovna před včerejškem jsem se bavil se sousedem, co bude dělat také Ostrov A co mamce udělal ohřev vody i bez dotace, že ty přihlášený elektrárny brzy zdaní!
Obvzlášť mě pobavilo slovořadí "nadměrný příjem"
Re: výkup přetoků
Nehledě na to že příjem nerovná se zisk!... dokonce i název daňového přiznání: "Daň z příjmu fyzických osob" je hloupost jako zdravotní insociální jen tzv "pojištění"..., vpravdě však další daňě a u OSVČ % dokonce ze zisku!
Daní.se všude ve světě zisk = příjmy mínus výdaje a ne příjmy... Ale ČŘ má i v tomto něco extra podobně jako měření po fazách...
Kupředu levá! "Pravice" nebo levice, šecko jedno...
Re: výkup přetoků
Tak nějak jsem to pročetl a:
Vyloučení z předmětu odvodu
(1) Předmětem odvodu z nadměrných příjmů není nadměrný příjem z prodeje elektřiny vyrobené
a) ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,
b) z podporovaného zdroje energie s registrovanou podporou elektřiny podle zákona upravujícího podporované zdroje energie formou
1. výkupní ceny,
2. aukčního bonusu, nebo
3. zeleného bonusu na elektřinu v hodinovém režimu u zdroje uvedeného do provozu nebo modernizovaného ode dne 1. ledna 2022,
c) v přečerpávací vodní elektrárně nebo ve výrobně elektřiny využívající energii vody s registrovanou podporou elektřiny podle zákona upravujícího podporované zdroje energie, kterým je stanoven špičkový nebo pološpičkový provoz v povolení k nakládání s vodami nebo jiném rozhodnutí, nebo
d) z biometanu.
(2) Předmětem odvodu dále není nadměrný příjem za redispečink podle přímo použitelného předpisu upravujícího vnitřní trh s elektřinou a náhrady za neodebranou elektřinu.
Z druhého prohledání zákona jsem ještě pochopil, že "držitel licence".
Tedy pochopil jsem-li to správně, tak aby mi vznikla povinnost, musel bych az á být přes 1MW, a za bé být držitel licence.
1. výkupní ceny,
d) z biometanu.
Re: výkup přetoků
A podívej se do zákonů třeba pracovního úřadu. Tam nikoho nic jinýho nezajímá, než jen příjem. Kdybys měl příjem kupříkladu jen 5.000,-Kč a výdaje 20.000,-Kč, tak seš vedenej jako živel s nadmírečným příjmem.
Kocourkov...
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: výkup přetoků
Pouze větší fotovoltaiky podléhají vyúčtování, uklidňuje solárníky úřadCmrnda píše: ↑úte kvě 14, 2024 10:30 amTak tohleto je síla....eduard22 píše: ↑úte kvě 14, 2024 8:38 am Zrovna před včerejškem jsem se bavil se sousedem, co bude dělat také Ostrov A co mamce udělal ohřev vody i bez dotace, že ty přihlášený elektrárny brzy zdaní!
Obvzlášť mě pobavilo slovořadí "nadměrný příjem"![]()
Pamatuju se na daň "z přepychu", ale tohle... Kdybych řekl že jsou to svině co vymejšlej tyhle xindloviny, tak bych se musel těm čuníkům jít někam do statku nebo do lesa omluvit za přirovnání.
Re: výkup přetoků
Jo, ale až po upřesnění úřadem... Do této chvíle prej platilo - že odkazoval český zákon na evropský..., kde to je napsáno obecně - jokoby všechny FVE (co prodávaj do sítě) bez rozdílu!... Neb prodávaj velkoprodejcům a tak se na velkoobchodu podílejí, prej káže evropské znění...danidani píše: ↑úte kvě 14, 2024 2:19 pm .....
Cituji: " V evropském nařízení, na něž český zákon odkazuje, je ale poplatník definován jako „výrobce a případný zprostředkovatel účastnící se velkoobchodních trhů s elektřinou jménem výrobců“. Tedy bez ohledu na velikost. Energetický regulační úřad pak ve svých pokynech z minulého týdne uvedl, že poplatníci, na něž se odvod nevztahuje, mu to mají oznámit čestným prohlášením odeslaným přes datovou schránku."
Viz podrobné vysvětlení zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekon ... .seznam.cz
Na palici je i to, že: oznámení přes datovku... maj podat ti na něž se povinost nevstahuje, že se na ně nevstahuje...
Vyjmul jsem text: " Při striktním výkladu legislativy by to vyvolalo záplavu zbytečných hlášení v úřední datovce, ale nejspíš i pozdvižení mezi solárníky kvůli povinnému zřizování datových schránek. Výrobců elektřiny osvobozených od odvodu jsou u nás desítky tisíc. Jen loni v Česku bylo připojeno téměř 83 tisíc nových elektráren"
Mám 100 chutí koupit na zimu generátor a odhlásit el. přípojku zcela i když, nebo právě proto, že mám ostrov.
Re: výkup přetoků
Možná ještě pár takových šťouchnutí a zdražení distribuce a měsíčních paušálů a z hodně "poloostrovanů" se stanou opravdoví ostrovani.Mám 100 chutí koupit na zimu generátor a odhlásit el. přípojku zcela i když, nebo právě proto, že mám ostrov.A nebo - lepší je mít ostrov někde na ostrově!
Hlavně mimo EU!
BTW: Mi dvě elektrocentrály v garáží zahálí a nějaké panely by se taky ještě našly
Re: výkup přetoků
Tak já su čistej ostrovan už přes 2 měsíce
Spotřeba VT 0kWh, NT 0kWh přetok 0kWh
Zatím mi vždy zbejvá vždy cca 60% aku ráno a to docela ponocuju...
A 13. února mi měnili elektroměr a spotřeba od té doby celkem VT 34kWh, VT 33kWh
(ohřev vody, praní, vysávání, hodně kávy a čaje, trojkombinace horko-mikro s troubou až 3600W!..., klima - denně temperuji a předtápím na večer nebo chladí, nevím mám tam auto režim, jímka obtejden čerpání 1100W á 2-3h, výkonné PC a velká monitory i TV s audiem co samotné bere cca 300W, plno traf nabíječek a dvě UPS s autobateriemi na kamery a WiFi...)
Re: výkup přetoků
Jak dopadl ten Centropol s těmi 3,5 Kč/kWh a hromadným ročním vyúčtováním které má být teď někdy? Vyplácí ty bambiliony? Nekrachne?
