Stránka 30 z 67
Napsal: sob bře 19, 2022 8:44 pm
od Erik T
Ještě jednou roční spotřeba 7500kwh ve 2. Opravdu měnič 1MWh za rok? (2,8kwh/den).
Raději to naddimenzoval přijde prcek možné EV auto a bude to tak akorát. Předpoklad za rok je 11,2MWh.
Regulátor je co? A co tedy utáhne GW 10 DT G2?
Přední strana má rozměry střechy délka 11,1m nepočítám přesahy. A výška nejméně 3,1m. Tak jsem počítal z levé strany 5-7 panelu.
Zadní strana délka 11,1m
a výška nejméně 4,03m. Tam jsem to viděl na 10 panelu v řadě a pod nimi 5 horizontálně. Jiné řešení asi není. Na Jihu by tedy bylo 6,85 nebo 7,5kwp v předu 3,13 nebo 2,5kwp. Řeší to můj problém rozdělení panelu na 2 strany? Je jedno kde jsou panely umístěny dostanu snich maximum tak či onak? Nebo je lepší dát vše na jih stím aby to vyrobilo okamžitě maximum stím, že jak se slunce otočí tak už pojedu na mě přetoky, zatímco kdybych je měl i na druhé straně tak bych mohl jet až do západu slunce. Asi to je jedno že? Asi lepší pocit
Napsal: ned bře 20, 2022 12:38 am
od AlanKraus
Pokud počítá on grid s VB, je v podstatě celkem jedno, jaké je rozložení intenzity během dne. Možná dát vše na J. Invertor má 2x MPTT, takže stringy rozpůlit. Pokud by chtěl dát větší počet na jednu stranu, lze použít na jednom stringu slučovač - pokud budou obě paralelní části identické. To si ale rozloží instalační firma.
Ještě jedna poznámka - i když to bude on grid, možná si připlatit za hybridní invertor. Kdyby klekl tarif pro soláry, je tu možnost dokoupit baterie a tím výrazně zvýšit efektivitu provozu během dne.
Napsal: ned bře 20, 2022 6:43 am
od Erik T
Je nějaká hybridní varianta 10vá za cenu 5048D-ES? Sofar Polar?
Napsal: stř bře 23, 2022 8:56 am
od Martin-FM
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat zda je vůbec možné připojit VB když bych měl postavenou FVE svépomoci.
Děkuji
Napsal: stř bře 23, 2022 12:04 pm
od AlanKraus
Pokud budeš mít revizní zprávu a potvrzení od autorizované osoby - Elektromontér fotovoltaických systémů, že to instaloval a ověřil, pak by neměl být problém. Ale samozřejmě bez dotace.
Ale samozřejmě první žádost o připojení mikrozdroje u distributora - zda to vůbec v daném místě je možné.
Napsal: stř bře 23, 2022 12:08 pm
od xmasin
AlanKraus píše: ↑stř bře 23, 2022 12:04 pm
Podle mě by měla stačit revizní zpráva, autorizovaná osoba je potřeba pouze pro dotaci nikoliv pro připojení. Resp. distribuční společnosti stačí revizní zpráva, na základě ní by měla provést první paralelní připojení se všemi požadovanými zkouškami. Pro dotaci je samozřejmě nutná instalace osobou s patřičnou kvalifikací.
Napsal: stř bře 23, 2022 12:19 pm
od RadarS
například EG.D má na webu toto pro připojení mikrozdroje s možnou dodávkou do DS:
Pro podání budete potřebovat:
vaše údaje a kontakty
údaje o zařízení žadatele:
umístění výrobny
druh výrobny (vodní, sluneční …)
popis výrobny (typ, počet aj.)
způsob provozu
požadovaný rezervovaný výkon
jednopólové schéma (vyberete si přímo v online formuláři)
souhlas vlastníka nemovitosti
naopak ve zjednodušeném řízení jsou požadavky na dokumentaci širší:
technickou zprávu – o parametrech mikrozdroje, kde musí být uvedeny tyto údaje:
popis zařízení – druh mikrozdroje
pro FVE typ počet a jednotkový výkon fotovoltaických panelů v kW
typ, počet a štítkové parametry generátoru (u FVE střídačů), činný výkon, zdánlivý výkon, účiník, počet fází, výrobce
možnost ostrovního provozu
typy, parametry a hodnoty nastavení ochran výrobny
zapojení do akumulace (baterie), pokud je instalována
výkresovou dokumentaci – o způsobu připojení mikrozdroje
zprávu o výchozí revizi odběrného místa, ve které budou uvedeny hodnoty impedanční smyčky
naměřené hodnoty impedance poruchové smyčky v místě připojení (hlavní domovní kabelové nebo pojistkové skříni)
Samo o sobě se mi v tom úplně nedaří zorientovat, ale vypadá to, že připojení ON-GRID s možností dodávky do DS
by mělo být relativně jednodušší než připojení mikrozdroje bez přetoků....
Napsal: stř bře 23, 2022 8:41 pm
od misa84
Dnes přišel den D kdy jsem splatil lednový dluh čezu a začínám spořit na listopad prosinec
Za mě čím víc panelů tím líp
Napsal: čtv bře 24, 2022 12:56 am
od Kodl69
Pokud je pravda to, co máš v podpisu, tak si přes léto uložíš energii na topení na celou zimu, 12.4MWh v baterká zde snad nikdo nemá...
Napsal: čtv bře 24, 2022 8:03 am
od petrys44
Všiml jsem si, že za několik posledních slunečních dní přestane FVE kolem 10té hodiny dopoledne vyrábět, a tím dodávat do ČEZu (do virtuální baterie). Na panely svítí bez stínu, bez mráčků. Výroba se po zvětšení odběru domu zvedne na hodnotu odběru. Tento stav je vždy cca 1 hodinu, potom je vše v normálu. V nastavení PV Master jsem nic nenašel. Psal jsem na servis, a zatím neodpověděli. Nevíte někdo, co se v té chvíli děje? FVE mám krátce.
Napsal: čtv bře 24, 2022 9:49 pm
xmasin píše: ↑stř bře 23, 2022 12:08 pm
Podle mě by měla stačit revizní zpráva, autorizovaná osoba je potřeba pouze pro dotaci nikoliv pro připojení. Resp. distribuční společnosti stačí revizní zpráva, na základě ní by měla provést první paralelní připojení se všemi požadovanými zkouškami. ......
Pro připojení vyžadují navíc sami sebou schválenou dokumentaci a protokol o nastavení ochran (podle té schválené dokundamentace).
Napsal: čtv bře 24, 2022 11:07 pm
od AlanKraus
Dnes jsem dělal u ČFA zkoušky na montéra DS a ptal jsem se lektora na problém s připojením samo domo dělané FVE. Skutečně je nutné potvrzení od autorizované osoby jen pro dotaci. Pro normální připojení jen revize (ale samozřejmě musí splňovat parametry připojení PPDS).
Napsal: pát bře 25, 2022 8:04 am
od Youda
petrys44 píše: ↑čtv bře 24, 2022 8:03 am
Děje se to, že právě v tomhle časovém okně probíhá poslední fáze nabíjení baterie. Je to vidět podle té křivky výkonu do baterie, má úplně klasický tvar hyperboly. A PV výkon tuhle křivku kopíruje.
Bude to nějaká chyba v nastavení, protože u přifázovaného hybridu s povolenými přetoky není žádný důvod, aby křivka PV výkonu kopírovala křivku nabíjecího výkonu do baterie (tak by tomu bylo u ostrova nebo u FVE se zakázanými přetoky).
Každopádně, na tohle je lepší založit vlastní vlákno, protože tady to zapadne. A do názvu vlákna napsat, že jde o GoodWe, plus požádat o srovnávací grafy od lidí, kteří mají také GoodWe.
Napsal: pát bře 25, 2022 8:38 am
od bedabh
Zdravím všechny
Chci se zeptat zda si jde vybrat typ smlouvy u ČEZu ? Jedná se mi o rozdíl mezi "Elektřina na dobu neurčitou " a "Elektřina pro soláry ".
Mám tarif D57d a TČ. Roční spotřeba bude cca 15 MWh. Bude mi instalováno 8 KWp FVE s 7,2KWh baterií.
Při aktuální ceně cca 4 Kč v "Elektřina na dobu neurčitou" a cca 6 Kč v "Elektřina pro soláry".
Problém vidím v dokupu cca 7 MWh ( rozdíl mezi spotřebou 15 MWh a 8 MWh ze soláru ), který bych musel dokoupit za vyšší cenu + ještě poplatky spojené s " Elektřina pro soláry" .
Děkuji za rady a poznatky, popřípadě nápady a návrhy.
FVE mi bude instalována cca v červnu.
Napsal: pát bře 25, 2022 9:07 am
od Trubka
Ano, můžeš si vybrat.
Pokud máš jiného dodavatale, tak si tarif vybereš při přechodu k ČEZu. U toho tarifu Elektřina pro Soláry je ale potřeba pamatovat, že ho nedostaneš dřív, než bude FVE skutečně zprovozněná, včetně všech formalit. Většinou to dopadá tak, že třeba měsíc nebo dva máš nějaký jiný tarif a na Elektřina pro Soláry se necháš v zákaznickém centru převést následně.
Každopádně, pokud musíš dokupovat 7MWh čistě ze sítě (takže celková roční spotřeba RD je cca 17MWh???) tak si to nejdřív dej do XLS, jestli se to vůbec vyplatí. Jedno XLS je například zde, jen si v něm musíš opravit ty ceny za silovku podle aktuálních ceníků, jejichž tarify chceš mezi sebou porovnávat:
viewtopic.php?p=8436#p8436
Napsal: pát bře 25, 2022 9:36 am
od bedabh
Celková spotřeba je 15 MWh ( mám vše na elektřinu ).
Právě, že bych raději zůstal u té varianty " Elektřina na dobu neurčitou "
Jenže nevím, zda to právě jde, když budu posílat přetoky do sítě, když bude plná baterie.
A jsem dlouhodobě u ČEZu.
Napsal: pát bře 25, 2022 9:56 am
od Trubka
Jde to, bez problémů.
Mít tarif Elektřina pro Soláry není povinné.
Jen pozor na to, že když budeš mít jakýkoliv běžný tarif (například elektřina na dobu neurčitou), tak ty přetoky budeš do sítě posílat zadarmo. Ale to ti nemusí až tak vadit. Aspoň tě to bude motivovat spotřebovat maximum výroby doma.
Napsal: pát bře 25, 2022 10:18 am
od petrys44
Youda -
díky za odpověď, už to řeším se servisem. Zatím si neví rady. Dnes jsme tento jev pozorovali detailně. Jde doopravdy o baterii, při 100 % se ještě dobíjí menším proudem, a v té chvíli cca 1 hodinu nejdou přetoky. Založím nové vlákno.
Napsal: pát bře 25, 2022 10:34 am
od AlanKraus
Ad elektřina na dobu neurčitou - pozor na zvednutí ceny! Jak zde již bylo uvedeno, ceny letí nahoru - Eon má již od 11.3. cenu přes 10,- Kč kWh !!!!!
Tarif pro soláry má fix na 3 roky, elektřinu na dobu neurčitou může ČEZ kdykoliv zvednout. Záleží, kdy vám doběhne smlouva.
Pokud máte tak velkou spotřebu - co doplnit ještě FVE o ostrovní systém - ten je výkonově neomezený. Pak můžete mít přepínač sítí, dokud máte energii z ostrova, vše posíláte do VB. Po vyčerpání se RD přepne automaticky na připojenou FVE. Speciálně s TČ máte daleko větší spotřebu v zimně, kdy FVE moc nevyrábí a budete dokupovat jak vzteklý. Tady vám fyzická baterie moc nepomůže. Já řeším zcela stejný problém, taky TČ a 15 MWh/rok.
Napsal: sob bře 26, 2022 11:03 pm
od Jiřina
Ahoj,dobrý den všem.
Jsem tu nový a možná to tu někde ve vláknech bylo,ale raději se zeptám.Protože se zatím s tím jen učím
. Mám týden FVE a jsem u Čezu,Panely 5.9kWh,baterie 10,7kWh. FVE už vyrábí a zatím mám zakázané přetoky. Dotaz první: můžu podat žádost,když ještě nemám od Čez revizi a 4Q hodiny. Jde mi o tarif pro soláry do datumu 1.4.2022! Druhý dotaz: Můžu si nechat tarif na neurčito a k tomu si zaplatit VB? To mi nějak není jasné.Nebo musím mít ,,elektřinu pro soláry? A vyplatí se mi vůbec tenhle tarif? Spotřeba domu je cca 7Mwh/rok. Díky za info a zpětnou reakci.
Napsal: ned bře 27, 2022 11:35 am
od AlanKraus
U ČEZu jde VB použít pouze v tarifu pro soláry. Termín 1.4. - zkuste podat žádost ještě před tímto datem. Pokud jde o výhodnost, doporučuji článek
https://www.solarniexperti.cz/virtualni ... yhodnosti/
Jen je třeba vzít v úvahu, že od vydání článku silová elektřina dále zdražila.
Napsal: pon bře 28, 2022 9:58 pm
od Jiřina
Díky za radu a odkaz. Dnes jsem by na Čezu a udělal jsem fixaci na 3roky za nejnižší cenu s nejnižším tarifem d 57D. Má nejnižší cenu za distribuci. Také mi řekli,že ta VB je u nich v plenkách a bude se to nějak vyvíjet.Prý pokud mám FVE,tak i při fiksaci na 3 roky mohu během těch 3 let přejít na tarif,,elektrika pro soláry.Mám i fizickou baterii a prý se mi to nevyplatí. Musíte uložit minimálně 1,5-2 Mwh/rok...a to jste cca na nule. A navíc si můžete z VB vybrat jen tolik,kolik ,,koupíte,, kW od Čezu. Při měsíčním odečtu to postrádá pro mne ekonomickou logiku.
Napsal: úte bře 29, 2022 2:09 pm
od AlanKraus
Výkon FVE a kapacita baterie je jedna věc, ale kolik vám FVE vyrobí přes zimu je věc druhá. VB má význam v tom, že přebytky z léta spotřebujete v zimně, kdy FVE moc nevyrábí. I když netopíte elektřinou, delší svícení, více doma (špatné počasí atd.) způsobí obvykle vyšší spotřebu v zimně než v létě.
Jestli se nepletu, tak máte fix na 3 roky pro stávající zákazníky s cenou silové energie 4742,-/MWh. V tarifu pro soláry je aktuálně 3254,-/MWh. Pokud ji uzavřete do 1.4.
Nechápu, že tvrdíte, že je tarif pro soláry (uzavřený do 1.4.) nevýhodnější... Pokud přejdete později, bude již silová dražší - 5516,-/MWh.
Všechny ostatní poplatky jsou totiž naprosto shodné - s výjimkou rozdílu 92,- Kč měsíčně navíc poplatku za dodávku u VB.
A to co vám v zimně u tarifu fix na 3 roky FVE nevyrobí, dokoupíte za cenu silové EE, kdežto vyrobené v létě, nespotřebované a dodané do VB si odeberete zdarma. (Poplatky za distribuci platíte vždy - je jedno zda z DS nebo VB).
Podle mě je jednoznačně výhodnější okamžitě přejít na elektřinu pro soláry do 1.4. (pokud vám to ale ČEZ již nyní umožní - nevím, jak to máte s připojením).
Napsal: stř bře 30, 2022 7:17 pm
od petrys44
První příspěvek v tomto vláknu je dokonalá blamáž. To snad nemyslel Trubka vážně.
Napsal: stř bře 30, 2022 8:04 pm
od AlanKraus
Ten příspěvek je z léta 2021, tedy za úplně jiné situace s cenami EE. Za to bych Trubku rozhodně neodsuzoval...
