Stránka 4 z 4
Re: Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií
Napsal: pát dub 03, 2026 12:15 am
od Jirka77
Presne tak vykon generatoru musi byt mensi nez vykon stridace to je podminka a to se da resit proste omezovacem na plynu spalovaciho motoru. Bavime se teoreticky, ze ten generator nema zadne jine rizeni pouze start pres motor/generator + zapnuti zapalovani, zadna otackova ani jina regulace na generatoru, pouze omezeni vykonu na hodnoty ktere stridac unese, pokud by hrozila plna baterka tak dojde k vypnuti zapalovani a odpojeni generatoru. Generator by byl pripojen normalne na ACout nikoli na vstupu, tedy zadne nafazovani, proste se to rozbehne z menicu a zapnutim zapalovani na spal. motoru se generator urychli a energie zacne tect do systemu/spotreby/baterie. To bude fungovat, spis me zajimalo jestli nejaky kutil neco podobneho nezkousel protoze to vypada velmi jednoduse na zprovozneni, jedine co je treba vyzkouset je limitace otevreni skrtici klapky / vykonovy limit a mozna hlidat otacky (kdyby doslo o odlehceni alarm menice a pod.) pokud pujdou pres treba 2000ot (pri 4 polovem generatoru) tak aby se vyplo zapalovani. Vtip je v tom ze tam neni potreba zadna regulace ani neni problem s netabilitou frekvence apod jako u beznych central na ktere se menic nafazuje.
Napsal: ned dub 05, 2026 12:55 pm
od sae
josse píše: ↑pát říj 06, 2023 5:39 pm ...
Čínský jednoválec nechci. Moderní dvou(koukal jsem na Fiat a Lombardini) a tří(koncernový i japonský, ...) válce z aut, (abych si vybral něco s nejmenšími třecími ztrátami). Zase mají imobilizér až v budících! Takže abych to vůbec pustil s originální řídící jednotkou, musel bych mít i klíček a budíky. A to už mi přišlo jako dost práce a peněz na hraní... navíc některé bazarové jsou už dost za životností dle mého názoru...
Na RJ motora sa dá urobiť "imo off"
Napsal: ned dub 05, 2026 1:38 pm
od Jirka77
urcite se da bud HW nebo softwarove imobilizer odpojit, idealni by byl asi nejaky 3 valec a 4 polovy asynchroni generator na 1500ot kde by to nemuselo byt ani moc hlucne navic z auto motoru byslo pekne sebrat i teplo a udelat si takovou samodomo kogeneraci, kdyz to pobezi na zemni plyn na 1500ot a zlomek bezneho vykonu toho motoru a co rok tomu vymenis olej tak zivostnost toho motoru bude podle me vysoka a nebylo by potreba zadne sofistikovane rizeni, dost mozna by sel pouzit generator i jako starter a tim odpada i problematika prifazovani a presne drzeni frekvence atd kdyz by to bylo pripojene primo k menici.
Napsal: čtv dub 09, 2026 9:37 pm
od marko250
Měl bych tady tohle,využil by jej někdo
Napsal: pát dub 10, 2026 10:53 am
od luky
marko250 píše: ↑čtv dub 09, 2026 9:37 pm Měl bych tady tohle,využil by jej někdo
Já se hlásím! Tedy pokud by to při nějakých vyšších otáčkách mohlo dát napětí kolem 55V (pro 16s Lifepo).
Napsal: ned dub 12, 2026 8:51 pm
od marko250
SZ ,Tak sklíčidlo 16mm má jen stará narexka co má 1000 l/min a dával 48V,nemám takovou hlavu na rychlejší vrtačce co mám.
