Re: Dobíjení baterie k Axpertu
Napsal: pon čer 26, 2023 10:05 pm
Axpert king datasheed
Fórum sdružující amatérské i profesionální uživatele FVE elektráren
https://solarforum.cz/
No ale těch en 115V je rozsah pracovního nepětí, nikoliv maximální dovolené
Opustit dojmy a spočítat napětí pro -25°C.Nezmar píše:Když udělám dvoupanelové stringy tak to bude při VPM napětí kolem 41,4V/panel , což bude 82,8 V a to mi přijde dost málo,když je u Kinga max 145V. Nevím jestli ten king při takovém malém napětí bude ok.Při zatažené obloze to dá asi prd.Když ještě připočítám ztráty ve vedení...
Vůbec není pravda.eduard22 píše:Správá úvaha! Když to postřelíš napětím, bude to dávat prd a za hnusného počasí 2x prdNezmar píše: pon čer 26, 2023 8:37 pm Když udělám dvoupanelové stringy tak to bude při VPM napětí kolem 41,4V/panel , což bude 82,8 V a to mi přijde dost málo,když je u Kinga max 145V. Nevím jestli ten king při takovém malém napětí bude ok.Při zatažené obloze to dá asi prd.Když ještě připočítám ztráty ve vedení...
Kooor, když budeš mít neustále stín na nějaké části, jak jsi psal výše... :-/
Nastudujte na AEVA fórum jak se SCC chová blízko horní hranice napětí, začne omezovat. Slibují maximální výkon 60-115V.eduard22 píše:No ale těch en 115V je rozsah pracovního nepětí, nikoliv maximální dovolené
Víc než maximum to dá.Nezmar píše:Pokud by to nižší napětí od stringu Kingovi nevadilo,tak by to vlastně vyřešilo můj prvotní dotaz.Nevyužité panely od Belu bych jednoduše před připojením k axpertu rozhodil na tři stringy po dvou a paralelně připojil k panelům axperta.Měl bych tak přes zimu sedm stringů po dvou panelech .Výkonově bych byl sice nad maximem,ale přes zimní období to stejně max nikdy nedá.
Je to řešení?
Jenže pokud bude mít neustále nějaké panel ve stínu natož za špatného počasí tak tam nikdy to maximální teoretické napětí (voc 3x40V =120V) ani nebude skoro nikdy! A pozdě odpo tam bude mít zbytečně brzo pod 60V a stop!josse píše: úte čer 27, 2023 11:13 amNastudujte na AEVA fórum jak se SCC chová blízko horní hranice napětí, začne omezovat. Slibují maximální výkon 60-115V.eduard22 píše:No ale těch en 115V je rozsah pracovního nepětí, nikoliv maximální dovolené
Čím více jich bude paralelně a méně sériové, tím lépe si poradí s částečným zastíněním.eduard22 píše:Jenže pokud bude mít neustále nějaké panel ve stínu natož za špatného počasí tak tam nikdy to maximální teoretické napětí (voc 3x40V =120V) ani nebude skoro nikdy! A pozdě odpo tam bude mít zbytečně brzo pod 60V a stop!josse píše: úte čer 27, 2023 11:13 amNastudujte na AEVA fórum jak se SCC chová blízko horní hranice napětí, začne omezovat. Slibují maximální výkon 60-115V.eduard22 píše: No ale těch en 115V je rozsah pracovního nepětí, nikoliv maximální dovolené
Tak jsem to myslel a ne za ideálního umístění a za ideálních podmínek...
Jaký pocity čeče???... Já spravuji v rodině jeden King 1 a čtyři King 2 skoro rok a tedy jde o osobní praktické zkušenosti!brumlaj píše: úte čer 27, 2023 8:58 pm ......
Všechny pocity co tu byly vyplozeny nemají žádný základ v údajích výrobců. ......
Přesně tyto pocity. Zadání byly 450Wp. Proto jsem popisoval 450Wp. Ano, pokud doporučuješ šedesátičlánkové panely je to pro zadavatele změna - i v rozměrech panelů a nižší napětí panelu pak dovolí mít v sérii tři. O tom spor není. Míchání deseti panelů v sérii do diskuze kdy zadavatel dal k dispozici datašít měniče kde je max. napětí 145V je zavádějící a přesně jak píšeš - je to guláš Tvých zkušeností.eduard22 píše: úte čer 27, 2023 9:07 pmJaký pocity čeče??? ........ U King 1 pak 3x3 panely á 380Wp.......
