Mala FVE / Balkonova
Humux
Re: Mala FVE / Balkonova
Příspěvek od Humux »
Jirka77 píše: pát led 16, 2026 8:53 pm Ale tohle je mmpt, tyhle kondy pouze zehli spinani DC>DC menicu vetsina energie jde primo z panelu.
Tak to moc nežehlí když se to spínání dostává na vstup. Z hlediska toho jestli to je MPPT nebo něco jinýho je úplně fuk.
Tak ještě jednou a naposled. KOndenzátory na vstupu nemůžou mít velkou kapacitu, protože byl zhořel MOSfet. Vzhlem k tomu že jsou zalitý v asfaltu, by se z nich ani nezakouřilo. :D
Vubec nemas pravdu tam je proste nabito treba 200v z panelu a nejaka energie a 1 sepnuti DC>DC menice spotrebuje jen minimum to zvlneni je velmi male na tech kondech, ale pri 5.5kw prutoku tam asi nejake zvlneni je zvlaste pri mensim napeti z panelu proto tam dodali ty civky na vstup, treba 150/100 to je tam nema a take nema dvoudiody ktere chrani PV vstup pred prepolovanim pri montazi. Mosfety horet nemuzou za 1. jsou na trackeru 250/100 v DC / DC 3x paralelne fety na 66A z kazde pulky jde max 50A DC vystup a delka pulsu musi byt presne spocitana na danou akumulacni civku a procesor to musi prepocitavat vzhledem k promenlivemu PV napeti aby se pri 1 pulsu vzdy nabijela do civky stejna energie na kterou byl ten obvod spocitan a odladen. Jde o velmi kratke pulsy a vykon se pak ridi procesorem ktery meni frekvenci pulzovani tech nabojovych pump od zlomku wattu po 5.5kw, to muze byt od jednotek Hz po desitky Khz. Funguje to tak ze 1 sada mosfetu spina z PV strany do civky puls, pak vypnou a sepne druha sada ktera ten samy konec civky uzemni na minus a energie nema jinou moznost nez se vybit do baterie ktera je pripojena + na druhy konec te civky pres 100A SMD pojistky. Rizeni mppt je velmi sofistikovane po probuzeni napetim +5v proti baterce, zahaji self test jestli vsecky silove soucastky ok, pak si domluvi paralelni chod kdyz jich bezi vic ve smartnetworku, provede mereni bodu vykonu a vali.
Jirka77 píše: pát led 16, 2026 7:59 pm zadny proud tam tect nemuze protoze zastineny panel ma vzdy nizsi teplotu a tedy vyssi mozne napeti a navic mppt drzi vzdy napeti na bodu max vykonu takze k tomu aby tekl proud ze stringu do stringu nemuze dojit a ani k nemu nedochazi, staci si to zmerit neni potreba se o tom dohadovat.
Tak jo.
Určitě je to přesně tak jak říkáš. ;)
Humux
Jirka77 píše: pát led 16, 2026 9:48 pm Vubec nemas pravdu tam je proste nabito treba 200v z panelu a nejaka energie a 1 sepnuti DC>DC menice spotrebuje jen minimum to zvlneni je velmi male na tech kondech, ale pri 5.5kw prutoku tam asi nejake zvlneni je zvlaste pri mensim napeti z panelu proto tam dodali ty civky na vstup, treba 150/100 to je tam nema a take nema dvoudiody ktere chrani PV vstup pred prepolovanim pri montazi. Mosfety horet nemuzou za 1. jsou na trackeru 250/100 v DC / DC 3x paralelne fety na 66A z kazde pulky jde max 50A DC vystup a delka pulsu musi byt presne spocitana na danou akumulacni civku a procesor to musi prepocitavat vzhledem k promenlivemu PV napeti aby se pri 1 pulsu vzdy nabijela do civky stejna energie na kterou byl ten obvod spocitan a odladen. Jde o velmi kratke pulsy a vykon se pak ridi procesorem ktery meni frekvenci pulzovani tech nabojovych pump od zlomku wattu po 5.5kw, to muze byt od jednotek Hz po desitky Khz. Funguje to tak ze 1 sada mosfetu spina z PV strany do civky puls, pak vypnou a sepne druha sada ktera ten samy konec civky uzemni na minus a energie nema jinou moznost nez se vybit do baterie ktera je pripojena + na druhy konec te civky pres 100A SMD pojistky. Rizeni mppt je velmi sofistikovane po probuzeni napetim +5v proti baterce, zahaji self test jestli vsecky silove soucastky ok, pak si domluvi paralelni chod kdyz jich bezi vic ve smartnetworku, provede mereni bodu vykonu a vali.
Co je to za žvanění, a úplně od věci?
Jestli chceš mermocí brebtat, tak se zamysli nad tím jak píšeš jednotku 200v, má se psát 200V protože hodnota napětí byla přifrklá k člověku který se jmenoval Alexandr Volta. Možná to byl on, kdo byl vymysletelem a nebo to byli jeho pohuňci či pacholci, ale to už je fuk.
Máš kalkulačku? Tak si spočítej proud 200V na vstupu a 29V na výstupu a pak se podívej do parametrů klíčového MOSFetu a zjistíš co by měl vydržet v čase.
no myslim ze stacilo, je to OT a hadat se s tebou nehodlam ;)
Kapacita baterie [kWh]: 34
Žádné extrémní proudy spínačem téct nemohou, protože konverze jde přes indukčnost. Tohle je mppt z blokového schematu Axperta.
Tak ten obvod a enerige pulsu musi byt presne takova kolik dokaze akumulovat civka ne vic ne min, delku pulsu musi rizeni prepocitavat podle napeti protoze civka dokaze akumulovat pouze danou enerrgii sice ten obvod je jednoduchy ale musi to byt precizne odladene, aby to spravne a bezpecne fungovalo. Victron to ma trosku jinak ten ma 1 mosfet mezi PV in a civkou a druhy mezi tim samym koncem civky a zemi sepne 1 nabudi civku vypne sepne druhy a uzemni civku, druha strana jde pres bocnik a pojistku primo na + baterky, frekvence takova jaky vykon se ma precerpavat, ale energie 1 pulsu je pevne dana a je odladena na pouzitou civku. Pouzivaji na obou pozicich nasobne paralelni mosfety, protoze je to na nizsim napeti, na diode by byly moc velke ztraty proto je misto ni sada mosfetu.
Humux
Z moderní laboratoře Fy Victron unik vývojový prototyp solárního měniče.
Mozna te to pohorsuje ale takova soustroji ward-leonard se pouzivala jeste pomerne nedavno (30+let zpet) k regulaci otacek pohonu :) Ty jsi porad nepochopil proc cinani stavi ty menice tak jak stavi a proc victon pouziva klasicky design v tom vidim hlavni problem, ale to je pouze tvuj problem.
Tak fungovaly staré DC svářeky Triodyn, 3f motor vrtěl dynamem defacto a z něj se DC proudem svařovalo. Spotřeba i na prázdno jako kráva a hukot jak když startuje letadlo... :lol:
https://images.hyperinzerce.cz/inzeraty ... 20-001.jpg
Dneska to samé hodíte na rameno a na jen na 1f 230V 8-) https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_C0/AdJI8j.jpeg
jj ale jak s tim svarovalo luxus .. protoze jedine jine reseni bylo trafo a usmernovac a i to melo zvlneni vetsi z dynama jde perfektni DC, pripadne pak byly svarecky s trafem a tyristorovou regulaci a tlumivkou ktera treba u WTU315 se kterou jsem mel cest svarovat mela jen ta tlumivka asi 60kg cela svarecka nevim aspon 200kg mozna vic, ale varilo se s ni taky pekne, ta triodyna byla ale lepsi, stabilnejsi oblouk pri mensich proudech, az na ten kraval co to delalo :) Dneska skoro to same dokazi 5kg invertory, pokud maji aspon trochu slusnou tlumivku je to blizko ale uplne stejne jako svarovani z dynama to neni.
