Aktivní balancer JK-B1A16S
kema78
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Příspěvek od kema78 »
Mě by zajímalo, jestli by se to dalo použít i na trakční olovo. Články 2V, celkem 12ks.
kema78 píše:Mě by zajímalo, jestli by se to dalo použít i na trakční olovo. Články 2V, celkem 12ks.
Proč olovo balancovat, když se na povařit?
Pokud je potřeba balancovat olovo, pak by bylo lepší najít a odstranit problém.
Jestli to má být jen jako monitoring, myslím, že to fungovat bude. Zkontrolujte napájecí napětí.
Edit: umí, ale je potřeba externí napájení!
. Voltage acquisition range1 V ~ 5V, accuracy ± 3mV. Applicable to all kinds of batteries on the market such as lithium iron phosphate, ternary lithium, titanic acid, lithium lead acid, etc.
◆ Power supply range: 40V~100V
Equalizer power supply, can be connected to the postive for any section of 13~24S ;can also be connected to a 40-100V DC External power supply.
https://www.jkbms.com/product/jk-b2a24s/
