Stránka 4 z 12
Napsal: stř dub 29, 2026 8:25 pm
eduard22 píše: ↑úte dub 28, 2026 12:35 pm..... Jistí se vedení!!! od aku. A tedy od (u) zdroje! .....
zdrojem je každý článek. Mazej si doplnit pojistky i mezi články!
(ochrana je i polohou, takže vhodně zvolené cesty ke sběrnicím (jištění) jsou k nerozeznání od spojek článků)
Napsal: čtv dub 30, 2026 10:02 pm
od vata
pt3 píše: ↑úte dub 28, 2026 12:08 pm
Ako riesite bushbary (DC pripojnice)? Tie riesenia od Victronu su sice fajn, ale dost drahe.
A já takto:
Na fotce načatá verze, hotové a zapojené už to nevypadá tak hezky
Ta neosazená šína je záporný pól. Cenově mě to přišlo poměrně na dost, protože jsem ty šíny kupovala hotové - nevěděla jsem, že se dají sehnat za polovičku na hutním materiálu s délkou na míru. No a ty svorky a hlavně odpojovače taky něco stojí.
Victron Lynxy mají pro mé potřeby málo terminálů, musela bych jich řetězit víc, to mi nepříjde úplně praktické (3 baterky, 2 měniče, 2 regy, DC spotřeba), no a pak ta cena.
Kdybych to měla jistit hned za BMS, byly by mezi baterkou a třeba měničem tři pojistky v sérii. Takže jistím jen příchozí a odchozí vodiče kladné sběrny.
K průřezům vodičů: na 100A 25mm2 mám od regulátoru, těch 100A tama vážně teče, a hřeje to. Ne moc. K měniči (125A pojistka) už ale vedu padesátku, tam mírně hřeje kladný vodič od pojistek na obou stranách. K novému Multiplusu 1600VA@24 povedu 25mm2 a budu to považovat za předimenzované.
Napsal: pát kvě 01, 2026 11:16 am
od Humux
vata píše: ↑čtv dub 30, 2026 10:02 pm
A já takto:
Na co tam jsou ty feritový kroužky?
Napsal: pát kvě 01, 2026 11:40 am
od Jirka77
nejspise pokus o odruseni, ale tipuju ze aby to fungovalo je potreba par jednotek zavitu na to navinout, ale z hlediska toho odruseni je to spis takove pro pocit nez ze by to neco moc resilo.
Napsal: pát kvě 01, 2026 11:48 am
od vata
To jsou proudové senzory.
Napsal: pát kvě 01, 2026 12:37 pm
od Humux
vata píše: ↑pát kvě 01, 2026 11:48 am
Na stejnosměrnej proud?
To může sebrat nějaký náraz, ale na co je to dobrý?
Napsal: pát kvě 01, 2026 12:50 pm
od Jirka77
delaji se i senzory na DC.
Napsal: pát kvě 01, 2026 1:06 pm
od Humux
Jirka77 píše: ↑pát kvě 01, 2026 12:50 pm
S Halliovým efektem, ale že by vypadaly takhle? No tak asi jó, no.
Chtělo by to zvětšit, na Hall to nevypadá, možná to černý není stahovací páska, ale čido do řezlý štěrbiny toho jádra.
Napsal: pát kvě 01, 2026 1:12 pm
od vata
jj, jsou to hallovy senzory Amploc 200A. Na fotce nevidět třípin konektor Vin, zem a signál při protékající nule 1/2 Vin.
Měřím odběr měniče a součet proudu regulátorů a DC zátěže, když to pak sečtu celé, dostanu bateriový proud. Pokud odečtu vyčtený výkon regulátorů od proudu druhého senzoru, dostanu DC odběr.
Napsal: pát kvě 01, 2026 1:51 pm
od Humux
vata píše: ↑pát kvě 01, 2026 1:12 pm
Já to mám uplně jednoduše, jeden Hall od baterky, do baterky přes nulu a další střídavý na výstupu měniče. Střídavě s Hallem měřím napětí na baterce. Vše ostatní si dopočítám.
Možno rozšíření toho Hall na 200A a 20A a přepínat kvůli přesnosti měření na ten menší, pakliže poteče proud menší než 20A, případně ještě další, atp.
Napsal: pát kvě 01, 2026 3:13 pm
od pibi
Napsal: pát kvě 01, 2026 3:45 pm
od Humux
pibi píše: ↑pát kvě 01, 2026 3:13 pm
Upadla ti dole obkadačka.
Tady ti z toho padaj šrouby a nějaký špony.
Napsal: pát kvě 01, 2026 3:47 pm
od pibi
Na funkci živočicháře to vliv nemá, tak jsem v klidu.
Napsal: pát kvě 01, 2026 6:41 pm
od eduard22
Vy to máte fšecí nějak složitý jak v krajské rozvodně...
Já dám jedinou bednu na zeď a jednu na zem a hotovo
(v malé bedýnce je jedno výkonné MPPT až 7kW/500V DC, 1f měnič travale 5-6kW 230V/50Hz Sinus a integrovaná programovatelná nabíječku 6kW AC/DC co utáhne celou spotřebu jakoby přímo)
+ 2 dráty ze střechy (kde už je jištění a svodič blesků a ne si jej zatáhnout do interiíru...) + 2 dráty k aku (a jen někdy datovej kablík) a jedna stávající 3f zásuvka 5P/32A ze sítě a to je celý!
A utáhne top celej barák
(el. sporák, pračku, troubu, konvicu, ohřev vody a temperování/chlazení klimou, tedááá když to člověk dobře naprogramuje , včetně ženy
tak aby nebyl souběh více jak 3 silných spotřebíčů)
Napsal: pát kvě 01, 2026 6:52 pm
od pibi
Ale my Ti tu maličkou elektrárnu ze srdce přejeme, jen když je domácnost rozežranější a v garáži EQE500 s ročním nájezdem 30kkm, tak je to trochu jiná disciplína. Současných 16kWp na střeše se ukazuje jako nedostatečné, tak jsem na přelomu roku přikoupil dalších 11kWp a bude agrofotovoltaika. Jen mi do toho teď hodila vidle díra v přívodu vody domů a soused, který měl nečekané volno a mění mi kousek střechy.
Napsal: pát kvě 01, 2026 6:53 pm
od Mex
Kolik škatulí máš, tolikrát jsi solárníkem.
To už říkal Masaryk. Teda nějak podobně.
Napsal: sob kvě 02, 2026 10:14 am
od eduard22
Napsal: ned kvě 03, 2026 6:17 pm
od vata
No jo, první verze mé elektrárny taky vypadala jednoduše: dvě škatule, baterka a pár pojistek. Časem se to komplikuje o další škatule, jak roste sebevědomí, zkušenosti a chuť. Říká se tomu přírůstková iterace. Limitem je jen strop vlastní spotřeby - a chápu, že ten je v domácnostech s více EV hodně vysoko.
S jednoškatulovými elektrárnami se toho už moc udělat nedá, přírůstky jen v panelech do limitu škatule, případně to celé vypnout a vyměnit velkou škatuli za ještě větší škatuli s příslušným finančním dopadem.
A o tom to je
Napsal: ned kvě 03, 2026 7:36 pm
od Mex
Nebo si uvařit kávu (případně čaj, podle preference), v klidu si sednout a zamyslet se, kolik toho tak asi budu potřebovat.
Pak pro sichr přidat nějaký bezpečností koeficient 1.5 až 2, a podle toho tu velkou škatuli koupit.
Pokud mám nějaký barák s nějakou střechou, a vím, že jinam panely prakticky nemám kam dát, tak je celkem jednoduchá úvaha jak to dimenzovar.
Ale to platí pro techniku, kde to vůbec z principu může být v jedné škatuli.
Pokud zvolím Victron, který je multiškatulový jaksi s principu, tak pak už je to jedno. Jestli mám škatulí 8 nebo 10, to už vyjde skoro nastejno.
Napsal: ned kvě 03, 2026 8:14 pm
od Humux
Mex píše: ↑ned kvě 03, 2026 7:36 pm
No, to je uplně jedno, v případě poruchy buď ty komponenty vyhodíš, nebo si je opravíš sám, ale pomocí rozbrušovačky a 5kg kladiva.
Victron je předražená firma, marže má vysoký, kvalita nízká, ale je to hold jakási modla pro nezasvědcené.
Mám 2x měnič, 3x MPPT, 1x něco jako PWM a články baterek s balancérem. Cena je cca 10x menší než ten neopravitelný Victron. Tak to buď krabičku vyhodím, a koupím si novou, nebo si ji sám opravím.
Jedna bedna má vždy nějaká omezení, buťo chybí nastavení baterky, myslím "USER", nebo se přepíná nabíječka mosfetama, takže se baterka nabíjí nebo vybíjí, a další neočekávaná omezení, ale je to levný, i sádrovej trpaslík na zahradě by poskočil radostí.
Napsal: ned kvě 03, 2026 8:32 pm
od Jirka77
S temi marzemi i kvalitou se mylis, obsah tveho menice ma cenu tak kolem 20$ mozna ani ne u victrona stoji pulku jen transformator
Takze Cinani maji mnohem vetsi marzi a ty jsi dostal neco co nema skoro zadnou hodnotu, dokud to funguje dobry az nebude zahodis to protoze je dost malo lidi kteri by se pustili do riskantni opravy s nejistym vysledkem. Victrony se daji normalne opravit ale to zarizeni je hodne robustni je bezne ze bezi 20 i vice let bez zasahu to uz budes mit asi tak 4 menic z ciny
A mozna i nove spotrebice v dome az ti je to odpraskne preba nejakym prepetim az se to rozhodne umrit nebo az nekdo v cine stiskne killswitch. Dalsi vec kde je victron v jinem vesmiru je SW. Ale bavi me jak si toho nejlevnejsiho cinana obhajujes
Loni se me tu seslo 11 mrtvych mppt victron a z toho jsem 7 opravil, 1 byl shorely total, 2-3 jsem obetoval na soucastky a predni dekly ale byly zrejme opravitelne. Takze kdyz se chce jde to.
Napsal: ned kvě 03, 2026 9:22 pm
od eduard22
vata píše: ↑ned kvě 03, 2026 6:17 pm
....... S jednoškatulovými elektrárnami se toho už moc udělat nedá, přírůstky jen v panelech do limitu škatule, případně to celé vypnout a vyměnit velkou škatuli za ještě větší škatuli .....
Ale prd! Co třeba paralerní provoz dalších škatulí, ale nevím k čemu bych potřeboval souběh víc jak 6-12kW???... Cenový dopad je max +25.000,-kč za o 100% větší výkon.
Napsal: ned kvě 03, 2026 9:26 pm
od Jirka77
na to prijdes az bude potreba neco upravit (nebo se ti ta velka bedna rozbije), rekonfigurovat, upgradovat atd proste allinone bedny jsou reseni pro BFU, rychla montaz a max marze pro montera. Victron je profi reseni pro znale uzivatele to si kupuji ti kteri vedi proc si to kupuji ne BFU. Rekl bych ze vata uplne BFU nebude tam nejaky elektrotechnicky skill bude
Napsal: ned kvě 03, 2026 9:30 pm
od eduard22
Humux píše: ↑ned kvě 03, 2026 8:14 pm
je to levný......
1. Se POSER, ale Kingy maj nastavení USER
2. nabíječka (ze sítě) se nepřepíná... ale aktivuje (dle nastavení) a tak spíše jen připíná a jinak je třeba jen v pohotovosti, neníli třeb avýpomoc ze sítě
3. Levný? No nevím 25.000,-kč za 6kW měnič není zrovna levný. Ale jde o tu dvojí konverzi! A integrovanou 6kW nabíječku na 48V! (ta samostatná vyjde stejně jinak...) a o možnost poloostrovu svépomocí a tak bez byrokracie! A bez chomoutu! (závazků pro dotaci... a tak provozovat to povinně beze změny 10 let!...)
Napsal: ned kvě 03, 2026 9:32 pm
od eduard22
Jirka77 píše: ↑ned kvě 03, 2026 9:26 pm
...... allinone bedny jsou reseni pro BFU,
rychla montaz a max marze pro montera. .....
Tak proč tyto poloostrovy s Kingy montují snad jen 2 malé firmy - Fyzické Osoby v celé ČR? (a já
) Když je to tak snadné a rychlej velkej kšeft?
Apropo nevím co je: BFU
