Stránka 4 z 4
Re: Měřič U,I,P,SOC s ESP-32
Napsal: pát zář 23, 2022 9:58 am
od marsal
Plazivec píše: ned zář 11, 2022 10:48 am
Kde jsi bral ten Epever?
Nechtělo se mi tentokrát se babrat s Alibabou (cenový rozdíl malý a "vemte si více kusů"), tak na nějakém naradihned
Napsal: pát zář 23, 2022 12:27 pm
od Plazivec
Já jen že mají EU warehouse s dobrýma cenama.
Napsal: pát zář 23, 2022 4:02 pm
od marsal
Plazivec píše: pát zář 23, 2022 12:27 pm
Jaký máš na mysli přesně odkaz? To je tedy EU? Dávají použitelný doklad s DPH resp. lze u nich nakupovat bez DPH třeba na EORI registraci?
Napsal: sob zář 24, 2022 7:52 am
od Plazivec
marsal píše: pát zář 23, 2022 4:02 pm
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802eyLS3A
Tak na to ti neumim odpovědět.
Napsal: úte lis 22, 2022 2:43 pm
od marsal
Hm, zjistil jsem nekonzistenci u výkonu INA228/229, pokud vypočtu výkon jako napětí * proud vs. pokud ho vyčtu přímo z registru.
Je to pouze při nizkých výkonech (pod cca 250W, pak už je to OK), kdy je výkon vypočtený U*I nižší (až cca 1.6x) než výkon vyčtený přímo z INA229.
Měření energie a výkonu jsou mezi sebou konzistentní. Zatím ještě zjišťuji, co je ve věci.
Napsal: úte lis 22, 2022 5:21 pm
od marsal
marsal píše: úte lis 22, 2022 2:43 pm
Tak, vypadá to, že proudy, napětí a SOC to měří dobře
Potíž je v "interním" měření Energy a Power (a jen při zmíněných malých výkonech). Příčinu neznám, dělá tu někdo s INA228/229 nebo tuší, kde se ptát? Na přílišné experimentování (změnit třeba vyhlazovací frekvenci??) moc nemám čas, asi tedy udělám integraci Energy "ručně" :-/.
Napsal: stř lis 23, 2022 3:02 pm
od marsal
Uvažuji, že problém bude asi tady: vyhlazování/průměrování hodnoty u Power a Energy probíhá v INA229 až po vynásobení aktuální hodnoty napětí a proudu (resp. napětí na shuntu). Tím se vynásobí i brumové chyby a při menších hodnotách tak klesá "odstup signálu od šumu".
Pokud tedy výkon počítám následně z (vyhlazené) hodnoty napětí a proudu a "Energy" spočítám znovu následně integrací takto vypočteného výkonu (v mém případě nyní 5x za sekundu), vše se jeví OK. Toto jsou věci přesně podle hesla "kdo nezkusí, nezná".
Takže jsem už myslím doiteroval k úplné spokojenosti s tímto "msoc32". Časem zdokumentuji k případnému komunitnímu využití
Napsal: stř lis 23, 2022 5:28 pm
od josse
Můj poznatek s měřením na AC je opačný. Je třeba aby měření před i za, napětí i proud dělal jediný procesor jedním trigger signálem a rovnou z toho počítal účiníky, výkony, účinnosti, ztrátové výkony, ... Jakékoliv zpoždění dává nesmyslné hodnoty.
Když měříme výkon na zátěži a násobíme až poté, a příkon necháme na analyzátoru a až v PC spočítáme účinnost je to špatně, jak se začneme pohybovat nad 94% účinnosti musí to všechno spočítat ten analyzátor sám... Jinak dostáváme chvíli 93%, chvíli 102%, ...
To znamená, tvůj závěr mi přijde divný a doporučil bych to se k tomu ještě vrátit, pevně věřím, že to má nějaký důvod který si přehlídl a já bych víc věřil tomu integráči, který nedělá nic jiného než počítá na co byl stvořen a integruje tak jak byl stvořen
Fórum na TI.com jsi procházel? Často ti odpoví borci co stojí za dizajnem toho švábu
Nemůžeš to filtrovat ještě před inou? Rfilter+cfilter dle doporučení? V evm to mají neosazené to je pravda
Napsal: stř lis 23, 2022 5:35 pm
od marsal
josse píše: stř lis 23, 2022 5:28 pm
Nu tady je to DC, RC filtr tam je a celé měření včetně interního průměrování funguje prostě dobře na výchozí hodnoty, včetně korektního měření velmi malých proudů. Jde spíš o to, že jsem neměl čas experimentovat s různými parametry tohoto vyhlazování, obšlehnul jsem hodnoty podle stuartpittaway.
Díky za tip na fórum.
Napsal: čtv led 26, 2023 3:13 pm
od kopeto
Mám dotaz na vývoj zařízení, je nějaký posun?
Napsal: stř kvě 10, 2023 8:26 am
od marsal
kopeto píše: čtv led 26, 2023 3:13 pm
Inu, zatím není: mám v provozu pět těchto měřičů a dlouhodobě se mi jeví měření stabilní a přesné. Byl by tedy zájem, abych to zdokumentoval pro případné další využití?
Napsal: stř kvě 10, 2023 3:00 pm
od kopeto
marsal píše: stř kvě 10, 2023 8:26 am
Já bych to viděl tak, že dáme řeč v Chudčicích. Jistě k tomu řekne i něco Kodl69.
Napsal: úte pro 26, 2023 8:17 pm
od kolin
v době kdy byla INA228 zoufale nedostupná, sehnal jsem vzorky INA229. Ted stavím svojí solarní baterku a bohužel JBD BMS věští SOC z koule. Chtěl bych něco přesného, tak jsem vyhrabal vzorky a na CNC si udělal break-out board. V pátraní po hotovém software/knihovně jsem našel Tvůj github, ale projekt msoc32 je prazdný. Pokud by jsi vydal svůj kód jako open-source, byl bych velmi vděčný. Modulek s INA229 mám hotový, stačí připojit SPI k ESP. Jednu destičku mám navíc, kdyby po ní někdo toužil a dokázal si dopájet pasivy, napište.
Napsal: úte led 02, 2024 11:46 am
od marsal
Příště prosím raději sz, objevil jsem to až dnes.
No, je to funkční a používaná, ale jednoduchá verze, tak na github se zatím trochu stydím to dát.
Navíc v nových verzích ESP-IDF trochu zpřísnili type checks při logování, tak mi to teď nezkompilovalo a dělal jsem jiné věci...
Takže zatím v příloze pro inspiraci, kdyžtak sz.
Jinak jsem s tím maximálně spokojený, SOC to měří (díky vlastnostem INA 228/229) opravdu dobře.
