Stránka 4 z 8
Re: Jizerský poloostrov
Napsal: čtv pro 08, 2022 8:47 pm
od Dagus
Vojto raději si kup špunty do uší, než to sundávat z těch silentbloků
tohle chtělo rozmyslet před pověšením. Trochu škoda, že uchycení držáku ventilátoru je zezadu MP na dva šrouby, ale zas je alespoň vyndávací držák. Ventilátor to chce se stejným průtokem, ale ne všechny budou chodit. Tenkrát jsem si vysnil prumyslovou noctuu za 900, pořídil a zas vrátil, protože se nechtěla rozbíhat. Tak na to pozor, někdy méně je více (sunon maglev za 250Kč).
Napsal: čtv pro 08, 2022 8:52 pm
od vk_1
Dagus píše: čtv pro 08, 2022 8:47 pm
Počkej, to je fakt ze zadní strany, takže to musím odpojit a sundat ze zdi? Neeeee
Napsal: čtv pro 08, 2022 9:39 pm
od FRSO
Čau, jj, je to zezadu, taky jsem se na to vy.
Napsal: čtv pro 08, 2022 10:15 pm
od soami
Mohl bys mi napsat konkrétní kompatibilní typ toho sunon maglev? Je to velký rozdíl v hlučnosti oproti originálnímu?
Díky.
Napsal: pát pro 09, 2022 7:43 am
od Dagus
Viz moje vlákno na mypoweru, ale našel jsem to. Jediné co tenhle přesně nemá 3pin konektor, je jen na drátkách. Určitě se dělá stejnej s konektorem, aby jste si nemuseli pájet konektor z nějaké mrtvoly. Každopádně jsem vzal co bylo a hotovo. Ještě je dobrý místo šroubků tam dát antivybrační sloupky a oboustranou lepící pěnovou pásku mezi ventilátor a spodek plechu, to jen ať to nemáte rozebrané 2x, jen kvůli sloupku, nebo nedej bože, že nemáte oboustranku.
Jinak jak je to uchycené viz foto s Noctuou a reálný ventilátor viz foto sunon. Kdyby někoho zajímalo akademicky co se tam origo točí, tak viz foto jamicon. Úplnej odpad to dle sheetu není, ale ten hluk by mě mohl zabít. Ale MPčko ho asi nepouští na max, protože to je teprve hluk. Mě vadil hlavně ten doběh, kde vydává zvuky, jak kdyby měl vymlácené ložiska. Jinak vliv nemám měřen, ale typnul bych si poloviční hluk do okolí. Mám kolegu co ho bude měnit a dělá do audia a měřil hluk z metru a s ventilatorama na zátěž 3kW dává 64dB, pokud se dá ruka na přední plech, tak jen 60dB, takže i kdyby se polepil zevnitř bitumel tlumením, tak to udělá velký rozdíl, to prostě udělá rezonance 50hz do toho úzkého plechu. Každopádně to asi bude taky měnit a pak měřit, tak uvidíme co naměří. Frekvenční rozsah MPčka taky měřil viz graf.
Napsal: pát pro 09, 2022 2:27 pm
od Kodl69
Ty hnědý kousky to je nějaký pružný uložení? kde se to kupuje? Asi budu mít taky nějaký multiplusy k odhlučnění...
Napsal: pát pro 09, 2022 4:08 pm
od mihlit
Jedna z těch úprav zmiňovaná a zahraničních fórech pro odhlučnění je i kvůli nevhodnému řízení pwm na plusu ventilátoru, tak tam přidat kondenzátor (okolo 100uF). To by mohlo možná pomoci i s rozběhem toho noctua ventilátoru, jestli jsi to nezkoušel.
EDIT:
ty gumové rohy mají tuším noctuy z výroby, alespoň některé, ale jinak to klidně koupíš i v různých barvách
https://www.czc.cz/noctua-podlozky-na-s ... 98/produkt
EDIT2:
ještě jsem to nemontoval, díly přišly teprve minulý týden, ale ten ventilátor a gumovou podložku mají skladem třeba v tme
https://www.tme.eu/cz/en/details/eec025 ... -000u-a99/
https://www.tme.eu/cz/en/katalog/?searc ... order=desc
mají tam i ty "gumové šrouby", nějaké jsem vzal, ale zatím netuším, který tam bude pasovat
Napsal: pát pro 09, 2022 4:22 pm
od soami
Tak v TME vidím dostupnost toho větráku někdy v půlce května příštího roku...
Napsal: pát pro 09, 2022 4:26 pm
od mihlit
Drsný, jak rychle se to vyprodalo... ještě před časem jich tam měli několik stovek kusů.
Tak ale mají tam G99 verzi, ta se liší jen tím, že má tři drátky místo dvou. Ten třetí se ustřihne
https://www.tme.eu/cz/en/details/eec025 ... -000u-g99/
Napsal: pát pro 09, 2022 4:57 pm
od Dagus
S tím kondíkem jsem to nečetl a nezkoušel. Každopádně o kvalitě řízení mám pochybnosti a věřím, že by to bylo fajn, ale sundávat to nebudu a noctuu znovu kupovat asi taky nebudu. Každopádně koukám, že Jamicon má 118cfm to je cca 200m3/h a tedy mnou doporučený EEC0252B3-000U-G99 má "jen" 127m3/h. Každopádně termokamerou všechno v normě (topí hlavně trafo a cívky) a na overtemp jsem se nikdy nedostal a to ho trápím nad 4000W klidně 3 hodiny. Nevím jak moc bude rozdíl ten 127m3 vs. Mihlitem doporučený 183m3/h. Bylo by možná fajn, kdyby někdo víc vyzkoumal kolik má mpčko kroků regulace. Podle mě je tam pár skoků podle zátěže, nebo teploty, ale potenciál regulace rozhodně není využit dostatečně. Taky k zamyšlení je proč tam dávají ventilátor s 118CFM a ono rozsah pracovních teplot -40-65°C mluví samo o sobě a hold to navrhují tak, aby to ten ventilátor ufoukal vždy i při 60°C okolní teplotě. Cumové vložky jsou hezké, ale pokud konstrukci spojím šroubem k vibrujícímu ventilátoru, tak za mě k ničemu. Bez distančních sloupků je to polovičaté. Prostě něco takového aby drželo ten fan.
https://www.czc.cz/noctua-srouby-na-sav ... _UEALw_wcB
Napsal: pon pro 12, 2022 9:39 pm
od vk_1
Zatím malý poznatek k předpovědi Solcast:
Připadá mi, že počítá s tím, že panely jsou teď pod sněhem. Zkrátka nepočítá s bláznama, jako já, co to chodí třikrát denně ometat
Většina modelů předpovědi počasí na zítra hlásí pár hodin polojasno, ale Solcast nula.
Napsal: ned pro 18, 2022 4:21 pm
od vk_1
Blíží se nejkratší den roku. Ale přesto mi dneska padnul prosincový rekord,
2.14 kWh/kWp.
Bohužel jsem si ráno neuvědomil, že stringy s nižším sklonem jsou namrzlé, takže jsem to očistil až v 11 hodin. Větší sklon byl tou dobou už čistý.
Mně osobně ometání panelů smysl dává, je to taková rozcvička a střechu mám celkem bezpečnou.
Uvidíme za pár let, jestli mě to ještě bavit bude.
Napsal: ned led 01, 2023 9:26 pm
od vk_1
Statistika za prosinec:
soběstačnost 27%
Trochu jsem zpřísnil výpočet AC výroby. Nemám totiž za střídači elektroměr. Mám jen číslo DC výroby z regulátorů.
Počítám účinnost cyklu baterky 90%, střídače 96%, a navíc odečítám paušálně 2 kWh denně, jako vlastní spotřebu systému naprázdno.
DC výroba v prosinci byla
146 kWh. Když odečtu všechny ty ztráty, vychází mi
čistá AC výroba 72 kWh.
74 kWh je tedy odporové topení. Realita je ještě horší, protože testuju nabíjení baterek v noci (účinnost 84%).
Napsal: ned led 01, 2023 10:00 pm
od redcrown
jo, ten prosinec u měl byl taky mizerný. Snad to bude teď lepší, den se natahuje.
Napsal: pon led 16, 2023 8:03 pm
od vk_1
Dneska u nás naštěstí skončila doba temna, výroba 30 kWh za den. (3 kWh / 1 kWp)
Pro zajímavost přikládám fotku, co udělá komín na half-cut panelech. Na fotce jsou tři shodné stringy po třech panelech, spojené paralelně. Ten modrý úplně vlevo, useknutý, byl nejvíc kolmo ke slunci.
To chapadlo vlevo je moje ruka s mobilem, to ignorujte
Komín jsem zvýšil o metr až tuto zimu, bohužel je to potřeba.
V dubnu se podle stínu rozhodnu, jestli s tím budu na léto něco dělat. Dopoledne to nevadí, ale odpoledne škodí dost.
Napsal: pon led 16, 2023 9:11 pm
vk_1 píše: pon led 16, 2023 8:03 pm
......... To chapadlo vlevo je moje ruka s mobilem, to ignorujte
Bychom to chapadlo klidně ignorovali, kdyby někdo nenapsal nad něj ten sedmiampérový blud. Po dobu stínu chapadla to byl blud Oblud. Díky za detail zatížení konstrukce.
Napsal: pon led 16, 2023 9:25 pm
od vk_1
brumlaj píše: pon led 16, 2023 9:11 pm
Neboj, při měření klešťákem bylo chapadlo za panely, na zadní straně
Napsal: pon led 16, 2023 11:14 pm
od Momo
Hmm, podstatné snížení výkonu, nejspíš po podstatnou část dne.
Ten komín přitom nebune mít o moc větší průměr než 25 cm.
Počítám, že volty se nebudou moc lišit, tak se paralelně sečtou ty ampéry.
Napsal: pon led 16, 2023 11:40 pm
od vk_1
Momo píše: pon led 16, 2023 11:14 pm
Ano, napětí je na každé paralelní větvi stejné, dnes to bylo celý den cca
100 V.
V ten daný okamžik jsem tedy
ztrácel 320W výkonu. Je to zapojené 3s5p.
Otázkou zůstává, jaký MPPT bod by regulátor zvolil, kdyby tam ten stín vůbec nebyl. Jestli by ten rozdíl nebyl větší než 320W. To nevím, string jsem nezkoušel odpojit. Vlastně příště můžu zkusit prostě sundat komín, je to na jeden inbus. Ale chce to oblohu úplně bez mraků, aby byly stabilní podmínky na test.
Podle hrubého výpočtu by to v půlce dubna už stínit nemělo.
Napsal: úte led 17, 2023 12:13 am
od Momo
V krbu se topí jenom večer, ne? Tak co udělat nějaké automatické sklápění komínu? Myslím, že by to nemělo být technicky náročné. Lodě to měly běžně, aby propluly pod mostem. Revizákovi by se to nemuselo líbit.
Myslím to jako legraci, ale možná by to šlo dotáhnout
Napsal: stř led 18, 2023 6:49 pm
od pave69
To už by bylo jednodušší ty panely o 90°pootočit, pak by na stín komínu asi celkem dobře zabíraly bypass diody.
Napsal: stř led 18, 2023 10:56 pm
od vk_1
pave69 píše: stř led 18, 2023 6:49 pm
Většinu dne je ten stín na panelech šikmý, takže si myslím, že by to nepomohlo. Navíc si to moc nedokážu představit, mít to na výšku, to už bych se větru asi hodně bál. Možná zkusím časem najít úplně jiné umístění.
Napsal: stř úno 01, 2023 1:02 am
od vk_1
Statistika za leden:
soběstačnost 46%
Zase jsem upravil výpočet AC výroby. Podle reportů od ostatních měří Multiplus AC výrobu o trochu lépe, než jsem počítal minule.
Respekt všem, kdo jedou stále v ostrovu
Napsal: ned bře 12, 2023 12:40 am
od vk_1
Statistika za únor:
soběstačnost 86%, DC výroba 353 kWh, AC výroba cca 298 kWh.
Jedna kWh z mojí elektrárny zatím stála 255 Kč, a to se vyplatí
Dneska mezi mraky vykouklo slunce, takže na chvilku padl rekord
10200 W / 9990 Wp. Jeden regl už omezuje na 100A (přepanelováno na 5700 Wp), ostatní mají ještě malou rezervu.
Bifacial pole dokonce dalo 4420 W / 3510 Wp, to znamená 126% STC hodnoty.
Napsal: sob dub 01, 2023 4:11 pm
od vk_1
Statistika za březen 2023: soběstačnost 99%, DC výroba 568 kWh, AC výroba cca 498 kWh.
Cca polovinu vytápění v březnu jsem pokryl fotovoltaikou. Spálil jsem odhadem 250 kg dřeva.
Duben už by mohl být bez dřeva, ale máme tady na severu hodně oblačnosti a zima to zatím rozhodně nevzdává
