výkup přetoků
icemaster
Re: výkup přetoků
Příspěvek od icemaster »
Ano, komplet Solax.
Mám TČ, ale 11 let staré, levnější, s COP 3,1. Ale zatím funguje, min. jako "elektrokotel" :), Nemám podlahovku, natápím radiátory kolem 40 stupňů, k tomu 200 AKU a ještě klasický bojler 150l, kdy voda nahřívaná z TČ jde i do bojleru a ten pak dotápí na cca 55 spirálou. k tomu 17 let stará lednice, nová pračka a sušička, které jednou i několikrát denně. Pak ještě OLED. Asi největší žrouti.
Vše na elektriku, roční spotřebu jsem míval cca 11MWh (před dětmi tak 7,5).
FVE mám přesně rok, po konci října budu mít exaktní data, ale podle všeho jsem na 5,5 MWh ze sítě - 50% níže.
Přišlo mi, že kombinace 10kWp na střeše (byť jih a západ s optimizéry díky členitosti střechy - sklon 38 a pult 25) funguje spolu akorát. Ale chtěl bych vydržet déle, proto plán rozšíření na 16kWp (víc už se mi na střechu nevejde resp vejde, ale ty panely by jeli třeba až později odpoledne) a k tomu mi přijde ideální míst v bateriích 17,4 kWh. Úplně nevím, jak ekonomické řešení by bylo mít v bateriích 23,2 s těmi panely. V zimě záleží. možná říjen a březen bych místo 350 kWh ze sítě udělalo třeba půlku, listopad a únor místo 800 kWh ze sítě třeba necelou půlku, prosinec a leden je na ho... Takže si nejsem úplně jistý, že ekonomicky mi dalších 52t do baterie dává smysl. Ale nevím, jen můj názor dle současného modelu. Možná přejít na hodinový SPOT, místo "PPAS spotu" a nabíjení baterie třeba v noci (byť nevím, jakou chytristikou tohle nastavit, předpokládám, že to ale půjde přímo v nastavení měniče Solaxu), tak to bude mít zase o něco větší ekonomický smysl. Jen o tom uvažuji, nepřu se nemám relevantní data, ale vážím si rad co jsi napsal. Pro mě je tahle diskuze dost cenná, rád se o tom bavím a sdílím svoje zkušenosti. Takže za tohle moc díky.
Souhlasím z názorem, že než dávat přetoky za almužnu, tak to vypnout. Ale mě teď oslovil brácha, že jestli mu dám přebytky za 2 Kč plus bych měl ještě jednoho známého. Takže zřizuji účet u EDC a budu si zkoušet hrát i s tímto a uvidím, jak to bude. Od jara do podzimu v době, kdy jsou všichni mimo práci asi nic moc, o víkendu a v létě, kdy je dlouhý den by to mohlo být i se sdílením lepší. Opět jen uvažuji, ukáže čas, kolik bude poměr sdílení za 2 Kč vs. přetoky dodavateli za 1,2 Kč. Třeba pak bych i o hodinovém spotu uvažoval více. Zatím jsem nastaven takto, ale není vyloučeno, že melu blbosti díky svým neznalostem nebo špatným úvahám.
Možná jsi mě nahlodal tou 4tou baterii, přeci jen mají akci 5000 do Alzy :), ale to bych se musel rozhodnou do týdne a i tak je to ranec a opravdu nevím, o kolik bych si sosnul se sítě v březnu, dubnu, říjnu a listopadu méně, když na střeše stále bude těch 16 kWp a baterie se za den nedobijí (teď neuvažuji o variantě nabíjet v noci ze sítě - rovně nevím, o kolik by to bylo na hodinové spotu méně). A zase do cca 70t bych mohl mít nové TČ s novým kompresorem, COP 3,4... Tohle je opravdu alchymie, co je ekonomicky výhodnější.
Ještě k té spotřebě, když koukám do své tabulky za minulý a letošní rok po instalaci FVE - prosinec a leden mi dělá měsíční spotřebu 1,2-1,5 MWh (záleží, jak jsou děti nemocné a musí být doma a musím jim dopoledne zapnout topení), listopad a únor cca těch 0,8 MWh, březen a říjen 0,35 MWh, duben a září jsem tak 0,1 MWh a zbytek jednotky max několik desítek.
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
Příspěvek od ClonyXXL »
Asi by to chtelo jine vlakno nez zrovna sem.
Ja se na to divam asi takto.
Kazdicka kWh ze site (+ distribuce) je draha jako prase. Levnejsi nebude (distribuce to dotahne).
Cim vic panelu mam, tim jsem sobestacnejsi. V lete sice v podstate nevim kam s elektrikou, ale to neni podstatne. Podstatne je, jak sobestacny budu v zime. A to je kazdicky panel dobry.
Panely na jih obzvlast v zime jsou o kus ucinnejsi nez na V-Z (slunce je nizko a kratsi dobu). Ale ve tvem pripade to uz asi smrdi dalsim menicem. Mam taky dva ;-)
Pokud budes mit vic baterek nebudes kWh tahat ze site.
Pises 5,5 MWh ze site.
5,5 x 2000 Kc = 11000 Kc. (Verim ze to bude min).
5,5 x 3600 Kc = 19800 Kc. Toť rozdil mezi spotem a "spotem" podle TTD.
Baterka verim a doufam 10 let vydrzi.
Kolik ze stoji ta baterka? Nezapomen na distribuci! To je taky dalsi raketa.
Nechce se mi to ted pocitat, ale rekl bych ze se baterka vyplati. A kdo vi, co na nas jeste soudruzi vymysli. Distribuce pujde navrch urcite.
Nabijeni baterky si nastavis primo v aplikaci. Neni problem, zadna chytristika potreba neni. Jen se musis starat.
Bacha na to, jestli muzes vubec sdilet -nekteri "dodavatele" to ve smlouve zakazuji.
A proc by se baterie pres den v lete nemely dobit? Pokud pridas panely, je to snad i jiste. Navic baterky v lete nikdy nevycucnes do dna (pokud jich bude vic).
Deti porostou a s nimi i ta spotreba :-).
Ja mam tepelko zapnute furt - udrzuje stalou teplotu. Pry je to dokonce ekonomictejsi nez dotapet. Ty tepelko vypinas, ze nemocnym detem ho poustis?
Fakt nevim na kolik je to "ekonomicke". Urcite tu budou lide, kteri budou rikat ze neni. Ja mam 6 baterek, 21,6 kWp a pocitali jsme s mojí, ze za 10 let by se to melo vratit (teda pokud ne driv).
icemaster
Re: výkup přetoků
njn - s přetoky to opravdu souvisí jen částečně, tak abych ze začátku se držel tématu, takže co komu dodáváš (a nechce se mi číst už předchozí vlákna, za kolik a za kolik na následující období)?
takhle jsem o tom neuvažoval. Faktem je, že pokud budu mít více baterek, budu déle soběstačný a když doma začnou prát a sušit večer a ráno, tak možná vydržím do dopoledne, než budou podmínky na dobíjení. Ale zbytek rodiny se určitě nebud přizpůsobovat burze - bohužel. Plus zajímavé řešení dobíjet baterky v noci kdy jsou ceny nižší. Blbý dotaz, to se koukneš na ceny a každý den nastavuješ v apk od kdo do kdy budeš nabíjet? Kolik nabiješ za hodinu?
O té baterce jsem přemýšlel a letos další nedám, takže se budu muset spokojit pro letošní zimu se 17 kWh.
Jak jsem psal, další panely jsou už značně neefektivní kvůli umístění a stínění. Jižní střechu nemám. Měnič mám 15ku, počítal jsem již před rokem s rozšiřováním.
5,5 kWh hodiny to byl při instalaci 10kWp, při nějaký 16kWp to bude třeba 4-4,5? Dobře, dejme tomu, že to bude 7tis ročně rozdíl. SPOT versus TTD (a jsme zpět u tématu). Ono to bude o něco méně, protože při SPOTu nebo odkup přetoku za 1200, ale min o 500-700 Kč za MWh méně. Dejme tomu, že na výkup dám 4,5 MWh a nebudu počítat s tím, že budu sdílet, takže vše jde dodavateli. Takže dejme tomu 2 500 Kč dolů, tj. rozdíl 5000 za rok.
Jak jsem psal, netahám do toho teď další baterii, protože na ní teď není.
U PPAS jsem nikde nenašel, že bych nemohl sdílet.
TČ vypínám, když přestane topná sezóna, nenatápím ani vodu do bojleru. Podle mých zkušeností tam nebyla extra finanční úspora, navíc možná šetřím kompresor. V topné sezóně mám ekonomickou a komfortní teplotu pro každou místnost, když doma nikdo není nebo v rámci 2 hodin VT dávám ekonomickou.
Takže conclusion tohoto mého popisu :)
2 baterie navíc letos neklapnou, do měsíce snad bude celkem 17KWh, je otázkou, kdybych za rok přidával další, tak už to bude asi dělat větší bordel...
SPOT vs TTD výhodnější asi o něco bude, ale je nutné vzít v potaz přetoky.
Osobně se mi líbí i to dobíjení baterií v noci, ale třeba dnes neklesne cena pod 2500, plus je nutné se o to starat...
Moc nových informací a pohledu na věc, musím si o tom popřemýšlet, až bude čas. PPAS je podle mě jistota, kupuji za TTD (ne úplně SPOT) a prodávám za nejvyšší fix na trhu.
Re: výkup přetoků
Jen poznámka, že počet baterek ovlivňuje nejen kolik do nich nabiješ, ale i jak rychle bude maximálně nabíjet a jaký max. výkon z toho dostaneš při běhu na baterky.
Solax se svými baterkami TriplePower nabíjí/vybíjí baterky max. proudem 25A. Takže když máš 2 baterky a tedy 11.6 kWh, tak maximální nabíjecí/vybíjecí výkon je necelých 6kW.
Tak i když máš na střeše 16kWp a slunce by svítilo jako o život, tak stejně do baterky neláduješ rychleji než výkonem 6kW. A pokud pro ten zbytek energie nemáš využití, tak zůstává na střeše.
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
Momentalne dodavam EONu za 2,- Pristi rok 0,70.
Zbytek rodiny se burze prizpusobovat nebude, kdyz budes mit el v baterkach.
Ano, pres zimu zalezi na stavu nabiti baterky (vyjdu nebo nevyjdu zitra s el z baterek?). Jake ma byt zitra pocasi? Doba nabijeni zalezi na hodnote tveho hlavniho jistice na baraku. (rezervovany vykon). Kdyz jsem mel 32A, nabiti trvalo 2,5 hod. Ted mam 20A a melo by to trvat asi o hodinu vic. Cele to delam jen v zime logicky. Da se to resit i pomoci nejake automatiky, ale do toho se nejak nehrnu.
Spotove ceny se neustale meni. Celorocni prumer (tedy i s temi vysokymi cenami) je 1,90.
Zaverem. Prosim te, ja te do toho netlacim, ja z toho nic nemam. Popsal jsem ti jak se na to divam ja. Zbytek je samozrejme na tobe.
A jak jsem psal, netvrdim ze mam patent na rozum.
Perlicka na zaver.
Smlouva s EONem se mi automaticky prodlouzila, jelikoz jsem nepodal vypoved do konce zari.
Dovolil jsem se zeptat, kolik by me stalo predcasne ukonceni smlouvy. 10.000 za kazdy nedodany mesic (tedy 12). :D
Za cely rok jsem zhruba mohl dodat tak asi 7 az 8 MWh (x2 Kc = 14 - 16000 bych mozna mohl dostat). Pristi rok, o kterem je rec, pri vykupu za 0,70 ..... NE, PROSTE ODMITAM TENTO BORDEL PODPOROVAT. Pristi rok vypoved (nejspis, pokud bude neco lepsiho. Kdyz nebude, zustanu, ale pretoky vypnu).
Dobry byznys. V pristim zivote budu "dodavatelem" :D :D :D
icemaster
Re: výkup přetoků
netlačíš mě do ničeho, diskutujeme, brainstorming. Snažím se na to teď dívat z jiného úhlu pohledu, přemýšlím "nahlas".
Koukal jsem na spotřebu domu minlého prosince a ledna, plus konec listopadu a začátek února, denní spotřeba běžně 40-60 kWh. takže baterie by mi to nepokryly, ani kdybych je přes noc dobil - ale tohle je extrém, vím, že jsi si psal prodloužit sezónu bez dodávky. Takový den, i kdybych nabil baterie přes noc, nechal i na zimu nastavené minimun 10%, tak mám po poledni prázdno a bude záležet, jaké ceny budou odpoledne. Nabíjíšv takových dnech i za levnější popolední elektřinu nebo řešíš jen noc?
Koukal jsem na moji cenu "TTD spotu" od PPAS - ona je tam uvedena jen jedna průměrná cena: září 2,37 Kč/kWh bez DPH (2,87 s DPH), srpen 2,68 (3,24), červenec 1,61 (1,95), červen 2,24 (2,71). Nevím, jestli ty 2 kč na SPOTu, o kterých píšeš jsou s nebo bez DPH, to samé nevím ani jak u apk Electree, na kterou se dívám na ceny na další den.
Dodavatelé resp. odběratelé přetoků zkouší, kam až malododatavatele stlačí, a ti to budou schopni akceptovat. Většina to imho moc nezkoumá a když vidí, že ceny jsou 0,5-0,7, řeknou si, že lepší než nic. Plus přesně propásnou lhůty výpovědi... Já si napsal PPAS o cenu na příští rok (muselo být do 15.10) a dosta jsem odpověď, že cena je na v ceníku na webu. Do konce listopadu se musím rozhodnout, co podniknu.
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
To mas ale dost velkou spotrebu. Musim si zpetne precist co jsi psal. Jestli mas zatepleno a tak. Ale takova spotreba je prvotni pruser. Tu by jsi mel resit v prvni rade.
Mam baterek 6 a zatim se mi nestalo, ze bych do druheho vecera nevysel. Pres den se vetsinou neco i vyrobi. Ale mozne to samozrejme je.
Ja mam tarif D57d a tam mam 20 h NT. V NT je distribuce o kus mensi. Tedy v pripade nutnosti dobiti je treba zohlednit i to.
Tvoje TTD od stejne firmy jako ja kdysi jsou jakesi nizsi. Ja tam zacinal koncem prosince (nabijel jsem za minus), prvni faktura koncem ledna za 3,60 nebo 3,70 (nechce se mi to hledat), ZDĚŠENÍ, telefonaty ... VYPOVED 17.1., vypoved 1 mesic zacina bezet od 1.2., a od 1.3. jsme elektriku ze site uz de facto nepotrebovali. Da se tedy rict ze "spotove ceny" jsme minulou zimu pekne prodrbali.
Spotove ceny jsou bez DPH, co jsem uvadel cenu 2 Kc je celorocni prumer. Zrovna dnes tam vidim prumer 1,90. Ale za 2 jsem asi nikdy nenabijel. Podivej se na ERÚ treba od 20.12.23 treba do konce ledna 24. Jsou tam ceny i nulove.
Ty uvadis ceny TTD za 6.-9. mesic - jednak se v tu dobu najde spousta cen nulovych, ale mezi radky ctu, ze ani v lete ti tva FVE nestaci! Nejspis to souvisi s tim, co psal Mex - neboli ackoli mas panelu dostatek, mas malo baterek, protoze jsi schopen vyuzit pouze 6 kW nabijeci proud !!! A to je teda asi pruser.
A kolik ma teda PPAS na webu? Mohl jsi zrovna napsat ... (kouknu se pozdeji).
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
Uz nemuzu editovat svuj prispevek, tedy pokracovani.
Mas zatepleno? Podle spotreby asi ne.
Kdybych mel tvuj barak, resil bych to asi v tomto poradi:
1. Zatepleni (neni moc dobre topit panu Bohu do oken).
2. Rozsireni panelu na max, i kdyz treba ne uplne "efektivni" - kazda trocha dobra a panely jsou to nejlevnejsi.
3. Pridat baterie.
Poradi kvuli "nedostatku penez":
1. Panely
2. Baterie
3. Zatepleni (byť na uver + dotace - nevim kolik je ti let).
PS: PPAS vykup 1200 (jak jsi psal). Ja mam nakup a vykup od ruznych obchodniku. Prijde mi to ze mam vetsi volnost k rozhodovani a přebíhání :D
icemaster
Re: výkup přetoků
10 let stará "novostavba", zatepleno. Je otázkou, jak efetivní je po 10ti letech tepelko resp. kompresor. Saba D56, 22hodin NT.
Na střeše brzy bude 16kWh, možná bych to na nějakých 19-2é kWp vytáhl, je to bude brát až odpoledne (západní strana v zákryvu). Nevím, co na to 15kW Solax, ale vlastně si myslím, že to nikdy 15 najednou nedá.
Je fakt, že i před pár dny nabiju odpoledne plných 11,6 kWh do baterek a pak to jde do sítě, i proto dávám tu další baterku navíc. A možná máš pravdu, že by se uživila i ta čtvrtá. hlavně jaro a podzim.
Duben a září už nevystačím, prostě jakmile začnu dotápět jsou zamračené deštivé dny. Přes léto do 20 kWh za měsíc, ale počítám, že tohle vykryje další baterie.
Spotřebu kromě tepelka dělá bojler 3 děti, občas si z koupelny dělají saunu :(, pračka a sušička (není problém vyprat a usušit 3 pračky denně). Já z tím problém tedy mám, ale doma to neřeší.
PPAS dávám nyní za 1300, od ledna 1200. Pokud nevypovím do konce listopadu, budu jim dodávat další rok. Pokud od nich nebudu brát elektřinu, dostanu za přetoky 600 Kč/MWh. Takže teď opravdu přemýšlím o tom, jestli bych se neměl pustit cestou odebírat někde za hodinový spot a dobíjet v noci baterky - min. přes zimu a jaro. Možná přetoky mohu u PPAS nechat za 600, tuším, že si neúčtují žádné poplatky. Průměrná cena TTD spotu za některé měsíce není špatná, ale když odebereš 15kWh tak to není průkazné - opravdu nevím, ajk to přesně počítají a průměrují.
Vlastně má láká hlavně to dobíjení baterii za nízkou cenu - pokud by to bylo třeba 1,5 Kč, bylo by to fajn. Ale znamená to asi každý den se dívat na cenu a nastavit apk střídače. Ale pak bych zase od dubna_května mohl přejít k PPAS na TTD spot (stejně se skoro nic ze sítě nesosá) a dávat jim přetoky zase za 1200 Kč :D
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
No super ! Barak mas novejsi jak ja, hodin v NT mas taky vic jak ja, zatepleno mas = usetris minimalne pul mega.
Ja bych do toho sel docela bez vahani. Ma to jen same plusy. Jedina sporna nebo diskutabilni otazka je, jestli je to "ekonomicke" :D
Ale .... na kolik je ekonomicke tahat elektriku (a hlavne tu distribuci) ze site? Levnejsi to rozhodne do budoucna nebude.
Jestli by se uzivila i ctvrta? Na to muzes vzit jed! I ta sesta se uzivi! (Je to ekonomicke?)
I v lete byva par dni tma. Se sesti vydrzim dyl nez se dvema. Uz ted to zacina nestihat (dobijet do plna). Vcera do rana jsem vybil 20%, bylo cely den zatazeno. Ale dokazal jsem 10% dobit! Zrovna ted (po dalsi noci) mam 71%.
Ve sklepe u tepelka mam 200 l bojler nahrivany vylozene z prebytků. Az prebytky nebudou, odstavim ho a zapnu 80 l, ktery nam staci. Respektive pokud by nahodou jeste prebytky nekdy byly, muze mi predehrivat vodu do maleho bojleru.
Spotrebu holt mas vysokou a rekneme "nic s ni nenadelas". Tudiz mas moznost jit opacnou cestou - vyrobit a ulozit co nejvic.
Byt tebou, predpokladam ze mas FVE ofiko a ofiko budes zadat o rozsireni. Ja bych napral panely vsude kde se vejdou a vyridil to tedy jeste jednou (nez vickrat). Kazdy panel da i ze svetla pod mrakem neco. Otazka spis bude, jestli to dokazes nacpat do jednoho menice, protoze to ma taky sve zakonitosti (stringy).
Tedom energie vykupuje za 1000 Kc FIX - v patek jsem mluvil s prijemnou pani. Delaji i poctivy spot, zapocitavaji i minusove ceny. Electree ma na spotu +- stejne podminky. To uz nemas takovy rozdil proti PPAS. S vyhledem neustale klesajicich vykupnich cen mi to zacina byt jedno. Mnohem vic mne u srdce hreje co nejvetsi sobestacnost. Nejradej bych se od site odpojil uplne, ale to uz nejde - vsechno co mam bych musel vyhodit (mimo panelu).
Kdysi jsem mel hlavni jistic 25A. Po rozsireni jsem musel dat 32A - protoze jsem si pry přál veskerou vyrobenou el cpat do site. Jenomze jsem zjistil, ze misto teoretickeho vykonu 21,6 se parkrat dostanu nad 17. Tak jsme to propocitali, zazadali o jistic 20 A, k tomu umerne snizili rezervovany vykon kvuli pretokum na myslim 13,9 a budu platit snad kolem 250 Kc mesicne min.
Jinak ja to mel s panely a smery taky vesele. Mam barak a hospodarske staveni. Barak mel tak silene clenitou strechu, ze jsme ji uplne zamitli. Panely se daly na šopu V + Z. Jenomze pres zimu jsem zjistil, ze od V mi stini vysoke stromy v parku, od Z souseduv barak, a od J mi stini muj vlastni barak. Takze nejplnejsi osvit na panely V - Z je mezi 11:30 a 12:30 od Jihu v proluce mezi barakama. Takze v podstate do 15.3. sbiram jen jakesi trosky. Pak uz je to v cajku.
Takze jsem rozhodl.
Barak se zatepli a u toho se predela cela strecha "vhodna pro panely" na Jih. Nastesti stejne chtela rekonstrukci, tak to docela vyslo. Ma pani ale chtela zachovat sklon casti strechy (jinak by se musely dostavet zdi v pokoji = bordel), tak mame dva stringy na J. To uz ale chtelo dalsi menic. Ale je to uplne o necem jinem.
Bylo to ekonomicke ? Sotva.
Jestli toho lituju? ROZHODNE NE.
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
A nevidim duvod od dubna prechazet k PPAS. Kdyz nic nesosnes, nema to smysl. Kdybys sosnout mel, muzes si dobit baterku.
A pokud budes dodavat za litr, ten dvacetnik za kilowathodinu ..... ja bych se na to ...
Ja budu dodavat za 0,70 a do 31.12.25 s tim nenadelam vubec nic. To jsou ty smlouvy na rok :D
Ja jsem zhruba od 15.3. az dosud stale sobestacny. Dnes opet zatazeno, vyrabim 3,46 kW a baterka ma ted 76,5%.
icemaster
Re: výkup přetoků
bylo by super mít hoho co nejvíce v baterkách a na střeše, ale musím brát ekonomiku v potaz, když v tuto chvíli na to nemám naspořeno. Bral jsem letos nového "neekonomického" diesela, takže kasička se vyprázdnila.
Diky tomu rozšíření na 16kWp budu mít zaplněnou hlavní střechu na 2 stringy, další přidání budu už řešit na třetí string, takže nebudu muset řešit, jestli mám stejné panely. Takže tohle počká, ale asi máš pravdu, časem ten třetí string a dalších pár kWp přidám a měl bych pak mít teoreticky přes 20, i když mi to pomůže hlavně odpoledne, ale zase proč ne. To samé baterky, teď teď dodělám nejspíše jen třetí a o dalších budu přemýšlet, až na to bude a pokud to půjde. Přeci jenom to nestojí pár tisíc, 1 kWh je stále 10t. A když na to není, půjčovat si nebudu. Ale smysl přidání další určitě má.
Spotřeba je vysoká díky tomu, jak fungujeme, podle mě by se nemuselo prát a sušit každý den - ale neperu a nesuším, jen to cáluju. Včera jely min. 4 pračky a sušičky, l tomu nějaké přitápění, 2 myčky, trouba, vaření... A v 19 hodin už byly baterky prázdné - 10% (dokonce idle režim), ale i ráno začínaly na 10%. zkrátka včera ani moc nesvítilo a spotřeba baráku veliká.
Jistič mám3x25 hlavně kvůli 3 fazové míchačce a svářečce, ale uvažuji, jestli to nestáhnout na 3x20 - už toho moc nedělám. Pak i ten paušál by byl o cca 100 nižší - to mě vždy dostane, že skoro nic neodeberu a chtějí 500 kč za měsíc.
Teď opravdu uvažuji o tom SPOTu, musím kouknout tedy na ostatní co vykupují za fix, plus mi umožní sdílení, až mi ho EDC schválí (po týdnu žádná odpověď, nevím, co na té přihlášce řeší). Výpoveď musím dát u PPAS do konce listopadu, jinak u nich budu další rok. A musím si najít někoho na dodávku za SPOT (ne TTD) - tip?
Pak ještě od Tebe budu potřebovat vědět, kde co nastavuješ s tím dobíjením baterek, ale to má ještě čas. Pokud bych stihl vypovědět distribuci do konce října, od prosince mohu jet na spot.
Ekonomický úplně nejsi :), ale ta téměř soběstačnost je skvělá věc - pokud na ní je.
icemaster
Re: výkup přetoků
ClonyXXL píše: ↑ned říj 27, 2024 10:24 am A nevidim duvod od dubna prechazet k PPAS. Kdyz nic nesosnes, nema to smysl. Kdybys sosnout mel, muzes si dobit baterku.
vyrabím teď 1,2 kW, zataženo, dnes vyrobil zatím 2 kW, ze sítě jsem si vzal už 5,5kW, v baterce mám 11% (spodní mez 1O).
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
Tak dulezite pro tebe je ted vedet KAM CHCES DO BUDOUCNA SMĚŘOVAT. Kdy to bude je vec jina.
Se spotrebou uz asi moc neudelas.
Co se michacky a svarecky tyka, klidne ji muzes provozovat dal - z baterek a menice. Ten ti jiste da potrebny vykon. A kdyz budou baterky prazdne, svarovat nemusis. Mam to podobne.
Ale hlavni jistic na baraku mit "pro jistotu" zbytecne veliky nema smysl. Kdyz mas FVE.
A ja jestli budu nabijet 2,5 nebo 3,5 hodiny je taky vcelku jedno.
Ten pausal me taky sere, jak jsem psal, nejradej bych se odpojil. Ale do budoucna bude jenom hur.
Vypoved na SPOTU je ze zakona mesic. Na vykupu zalezi na smlouve. (Taky jsem to asi posral).
Tech co vykupuji jeste za fix je jako safranu, tak to tezke nebude.
Zavolej na ten Tedom - nic za to nedas a vykup pry maji bez dalsich poplatku ! (ale jinak je neznam a kdyz jsem tu nedavno daval dotaz na ne, nikdo se neozval). A jestli chces pro jistotu dva obchodniky, spot mam u Electree. Vse OK.
Za jak dlouho budes jinde zalezi jen na vypovedi u stavajiciho. Da se to vyrizovat treba hned. Teoreticky by to mohl za tebe zaridit i novy obchodnik. Ale na to ja nerad spoleham (ze nekdo neco udela blbe a odskacu to ja).
S nastavenim v pohode :D
No vidis, baterka prazdna a na spotu jsou za chvili 2 hodiny za 1,01 ;)
Tak se drž chlape !
PS. Mam 84,5 %
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
Na chvilku vylezlo zubate slunicko :sun:
icemaster
Re: výkup přetoků
strávil jsem odpoledne hledáním odběratele výkupů za fix a opravdu mezi ty výhodnější patří TEDOM - 1000 Kč. Otázkou je, jak často mění podmínky. Jinak PPas 1200, ale podmínkou je zmiňovaný odběr za TTD, i když normálně nepoznám, že to není SPOT, ale TTD (PCZK = PDT OTE * RATECNB * k, kde K je 1,1). MMN nabízí 1400, ale je nutné mít i odběr za NE SPOT :(. Takže do konce listopadu vypovím u PPAS a přejdu na výkup nejspíše k TEDOM.
Následně jsem řešil i nákup za SPOT, TEDOm si bere 423 za MWh. Electree chce o něco méně - 350 za MWh a má i o pár korun levnější paušál. Nic levnějšího jsem nenašel.
icemaster
Re: výkup přetoků
Update - ještě jsem našel jednoho dodavatele elektřiny za SPOT (tedy snad je to klasický spot) - EFG Energy - beroun si 300 Kč/MWh) a jen 60 kč s DPH za paušál. Nějaké zkušenosti?
Re: výkup přetoků
Taky jsem zahájil výběr pro rok 2025, mailem přišla nabídka od RIGHT POWER a.s., Slováci.
Nabídku nijak nehodnotím, jen uvádím pro porovnání s dalšími.
https://www.rightpower.sk/
Aktuálne Vám vieme ponúknuť fixnú cenu na rok 2025 = 1000 Kč/MWh. Pri SPOTe máme koeficient SPOT – 250 Kč/MWh.
Pri oboch variantach účtujeme pevný mesačný poplatok 250 Kč/měsíc.
Poptávám ještě PPas, kde už teď odebírám plyn. Tak uvidím, co nabídnou.
Re: výkup přetoků
PPas mi nabízí fixní výkup za 1200 Kč/MWh. Tj. 55 % mé nákupní ceny plynu se vším všudy. Takže propálit vše, co půjde.
1200 CZK/MWh / 25,37 CZK/EUR = 47 EUR/MWh. Pro porovnání s grafy na OTE.
Těžko říct, jak bude spot v létě vypadat. V zimě očekávám hodně vysoké ceny, nízké budou v noci, když bude od moře foukat.
A tady je otázka, jestli nejít na spot s měsíčním poplatkem a nulovým poplatkem za objem od Elekctree.
Vypínat dodávky při záporných cenách, v plusu být jenom při +47 EUR/MWh a trochu cyklovat baterku v ranní/večerní špičce.
Ale s tím spousta starostí s nejasným výsledkem.
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
Ty jsi takovy sikovny špekulatér, verim tomu ze bys neco vymyslel.
Ja tak sikovny nejsem, bez cyklovani baterky kvuli vykupu to v podstate nema smysl.
V zime muzou byt spotove ceny vysoke jak chteji, ja zadne pretoky neocekavam (pokud jsi to myslel nejak takhle a bavis se o vykupu).
Pro me je fix idealni volba. Ale blbce opravdu pro par kacek delat nehodlam.
Pri 0,50/ kWh koncim (necham nejake nezbytne technicke minimum.
Ale jak se rika nikdy nerikej nikdy. Kdo vi co bude ...
icemaster
Re: výkup přetoků
podle mě PPAS dává nejlepší cenu pro příští rok pokud chceš fix a máš u nich nějaký odběr. Navíc by to mělo být na celý rok a nemělo by hrozit, že v průběhu to sníží na půlku. Mít tam plyn, tak to podepíšu i na příští rok.
Ale ClonyXXL mě nahlodal, takže zkusím jít na odběr "normálního" SPOTu, tím pádem mi PPAS dává jen 600 Kč/MWh. Takže zkusím na výkupy asi TEDOM. A na nákup asi EFG. Včera jsem podal výpovědi u PPAS.
Bořas
Re: výkup přetoků
Příspěvek od Bořas »
chci se zeptat na zkušenost se zaplacení faktury za výkup přetoků od První české energie( dříve ENTRI ) ,jsem týden po splatnosti a zatím nic nepřišlo.
Předtím vždy platili včas.
Díky.
icemaster
Re: výkup přetoků
ClonyXXL píše: ↑ned říj 27, 2024 3:05 pm Na chvilku vylezlo zubate slunicko :sun:
koukal jsem na ten graf a chci se zeptat, jak moc relevantní máte tato data - mě například Solax tvrdí, že jsem za říjen odebral ze sítě 170 kWh a ČEZ distribuce mi napsala 247 kWh - tedy 77 kWh rozdíl. Zkusil bych to u Čezu reklamovat :lol: , ale bohužel znám odpověď :D
A ještě dotaz, pokud mám 15kW měnič a např. 20 kWp panelů, tak předpokládám, že do sítě nikdy nemůže přetéct více jak 15 kWh.
ClonyXXL
Re: výkup přetoků
Nejsem si jist, jestli rozumim otazce.
Ohledne odebrane elektriky ze site (netusim jestli to ma souviset s grafem) - jeste nikdy jsem nad tim nebadal. Mrknu se jak bude chvili cas.
Netusim s druhou otazkou - taky asi zalezi na orientaci panelu apod. Nicmene ja mam dva menice 12 kW v paralelnim provozu. Nejvic co jsem zahlidl jsem vyrabel asi 18,5 kW. Ty jsem i posilal do site. Rezervovany vykon jsem mel tehdy 21,6 kW.
Nicmene pokud bych mel dostat flastra za prekroceni rezervovaneho vykonu, da se v menici nastavit kolik maximalne chci do pretoku pustit. Mam nastaveno pro jistotu myslim asi 200 W min nez max.
icemaster
Re: výkup přetoků
s grafem to úplně nesouvisi, jen mě to inspirovalo.
1. prostě mě zajímá, jak se jiným rozchází čísla (spotřeba ze sítě a přetoky do sítě) - čísla ze Solaxu a oficiálního distributora. Měl jsem radost, že jsem za říjen spotřeboval ze sítě jen 170 kWh a pak mi z distribuce přišlo o 70 kWh více - celkem rozdíl, takže "čísla ze Solaxu - měniče" moc přesná nejsou. zajímá mě, jak to mají ostatní.
2. jde mi o to, že kdybych měl na střeše dejme tomu 20 kWp a 15kW měnič, tak jestli může v optimálních podmínkách (kdy to na střeše vyrábí 20kWh, baterie jsou plné a spotřeba domu téměř nulová, něco si vezme měnič) být přetok cca 20 kW za hodinu nebo prost přes ten 15 kW měnič projde max. 15kW za hodinu. jestli jsem se vyjádřil jasněji...
