Stránka 37 z 37
Re: Victron komunita
Napsal: úte bře 24, 2026 12:43 pm
od vata
Jo, máš to pěkné. Nějaké další technické detaily pro inspiraci?
Že sleduješ a odvozuječ další ukazatele a máš to selfhosted, je chvályhodné. Victron je dobrý systém, ale stačí výpadek konektivity a je po sledování - to je pro mě nejpádnější důvod pro vlastní řešení - nesnáším cloudy. Victron samozřejmě nesleduje jiné integrované systémy - třeba zrovna ten miner, ani ne-Victron zařízení (třeba můj Tristar nebo řídící PLC). A v některých věcech mě až irituje: v registrech nejsou dostupné teploty ani pro regulátory ani pro měniče, to nechápu. Zrovna teploty mě zajímají dost, ale ne až tak, abych si instalovala extra teplotní senzory. No a pak registry připojené BMS: proč to mají s omezenou přesností?
Napsat si to sám je pracné, ale hodně se tím dá naučit a pochopit to do hloubky. Dneska, v době VRM a HA je už vlastní řešení s vizí se na tom ekonomicky chytnout vlastně už anachronismus, ale jako lab je to skvělé pořád.
No a ať si těží co chce
Já třeba takhle vytěžuju XMR, je to těžba na CPU mého serveru pokud se nudí a jsou přebytky, jistě úplné drobné, ale potěší to. Když si občas potřebuju spravit náladu, mrknu na dlouhodobý kurz XMR
A trochu mi to ohřívá technickou místnost, to se hodí. Nic dedikovaného pro to stavět nebudu, to by přišlo draze.
A Jirka: pokud vytěžovačem topíš, docela by mě zajímalo, jak jsi vyřešil odvod a zužitkování toho tepla. Něco na tohle téma řešil LTT (vyhříval odpadním teplem ze serverovny bazén), a jsem si docela jistá, že ani realizací, ani údržbou takového systému bych si život komplikovat nechtěla.
Napsal: úte bře 24, 2026 1:33 pm
od xmasin
vk_1 píše: ↑pon bře 23, 2026 6:31 pm
Mně mode 2 bohatě stačí. Primárně řídím jen grid setpoint a přepínám podle potřeby do ostrovu, nebo passthru.
Co bys potřeboval dělat v mode 3?
Potřebuju mít možnost vypnout dodávku na jedné fázi kvůli využití sdílení.
Napsal: úte bře 24, 2026 2:10 pm
od Jirka77
vata píše: ↑úte bře 24, 2026 12:43 pm
teplo se prenasi pouze vzduchove, mam urcity plan az pozdeji pokud budu pokracovat s tezbou po roce 2030 - tedy pokud neprijde nejaka altseason a nebude mozne tyto stare karty prodat ze koupim nejake modernejsi treba radeon 7900 xtx nebo tak neco s vodmini bloky a pak by se tim predehrival bojler + do topeni. Ale vzduchove me to zatim vyhovuje a je to jednodussi. Nejak takhle to vypada mam ty stroje 4 ted bezi 1 v dilne na temperaci 4 karty, 4 karty v prizemi v dome - zatim se tam nebydli a 10 kartovy rig mam ve sverm byte v patre, 10 karet bezi pouze v leden/unor ted uz bezi jen 6 to je to na fotce, uz je castecne vyrabovany a karty jsem presunul jinam + mam jestre 4 stroj a ten ma 8 karet a je ted odstaveny ten jede pres leto mimo dum abych spalil vyrobu solaru. Mimochodem kdyz se pred to postavi susak s pradlem je to za 2-3h suche, parada a je to tiche asi jako kdyz chladi klimoska tj lehoucke sumeni
Napsal: úte bře 24, 2026 2:42 pm
od Humux
To musí bejt rachot od těch větráků
Kdysi jsem měl Visheru, tu nežravější a spolu s grafárnou natápěla 100l sud s vodou. Slušná akumulace.
Napsal: úte bře 24, 2026 2:46 pm
od Jirka77
Ty vetraky neni slyset, navic maji PWM rizeni a jsou stazene tak na pulku a i kdyz bezi naplno neni to slyset, vetracky karet bezi na 15-20% otacek ty neni slyset vubec. Hluk je asi tak jak kdyz bezi klima pri chlazeni na minimalni otacky vetraku, tj takove sotva slysitelne sumeni. Na domaci pouziti je potreba kolem toho natahnou sit proti hmyzu ktera se co 14 dni prejede vysavacem, ale i tak se neco dostane do karet a hlavne dole do zdroje k jaru uz byva slusne ucpany bordelem ale to uz zas bezi malo karet a 2600w zdroj bezi vicemene naprazdno, jaro/podzim se to vyfouka vzduchem a jedem vali to celej rok 24/7 jen pres leto ne v byte logicky. Karty zerou cela karta asi 125w podvoltovane na 690mV na GPU, pameti tez podvoltovane, bezi nastavene na idealni energo efektivitu.
Napsal: úte bře 24, 2026 3:17 pm
od vk_1
xmasin píše: ↑úte bře 24, 2026 1:33 pm
To použití nechápu, mohl bys to prosím více rozepsat jak to má fungovat a proč? Sdílení mám taky.
Napsal: úte bře 24, 2026 5:50 pm
od Ryngo
VRM taky používám, ale má limity.
Nejde ani tak o „kolik dat“, ale o to jak s nimi pracuješ.
Můj dashboard řeší hlavně:
realtime data bez zpoždění (VRM má lag)
vlastní logiku a výpočty (toky energie, okamžité přetoky, chování baterky)
přehled na jedné obrazovce bez proklikávání
možnost napojit řízení (např. zátěže podle přebytků)
Co se týče BTC – neberu to jako klasickou těžbu pro zisk.
Je to řízená zátěž na přebytky, alternativa k bojleru nebo topné spirále.
ASIC má proti GPU výhodu v jednoduchosti řízení a stabilním odběru.
Ekonomiku neřeším stylem „kup → těž → prodávej hned“, ale spíš:
využít přebytky → akumulovat BTC → řešit až v delším horizontu.
GPU přístup dává smysl, hlavně když tím topíš – to nepopírám.
Já jdu cestou jednoduchosti a automatizace v rámci FVE.
Napsal: úte bře 24, 2026 6:30 pm
od Jirka77
vsak ja take netezim pro zisk, ale kvuli teplu, ktere kdyz dobre prodam muze byt zdarma, proto take nyni bezi 14 ze 24 karet neni vice potreba na topeni a min zas uz nebude staci na zrani solaru spis budu muset jeste pustit vice protoze bude z 6.8kwp nejakych 12.2 a to bude znat.
Napsal: úte bře 24, 2026 8:19 pm
od Ryngo
To je v pohodě a dává to smysl.
Napsal: úte bře 24, 2026 8:24 pm
od Ryngo
Díky, přesně tyhle limity mě k tomu taky dovedly.
Technicky to mám postavené takhle:
data tahám přímo z Cerbo GX přes MQTT (lokálně) → žádný cloud
backend běží lokálně (selfhost), frontend čistý web (žádná závislost na VRM)
Co si dopočítávám navíc:
reálné toky energie mezi FV / baterie / dům / síť
okamžité přebytky (ne jen odhad)
účinnost (nabíjení/vybíjení baterie)
chování systému v čase (např. reakce na změny zátěže)
predikce krátkodobého přebytku (řádově minuty dopředu)
K těm limitům Victronu:
teploty – jo fakt chybí
BMS registry – souhlas, rozlišení i dostupnost je dost omezená
ne-Victron zařízení – přesně důvod, proč to mít vlastní (mám tam i miner a další věci)
Miner:
mám ho napojený jako řízenou zátěž
spínání podle okamžitého přebytku, ne podle SOC
cílem je 0 přetok do sítě (nebo minimum)
Teplo:
zatím jednoduché řešení – využití přímo v prostoru (technická místnost)
žádné složité rekuperace/rozvody (zbytečná složitost vs. přínos)
do budoucna možná výměník do vody, ale jen pokud to bude dávat smysl
Ekonomiku beru spíš jako vedlejší efekt – hlavní je:
plná kontrola nad FVE + využití přebytků bez cloudu
Napsal: úte bře 24, 2026 9:55 pm
od Beny
K té těžbě.
Uvažoval jsme o tom také, ale nějak mě to nevychází ekonomicky.
Topím pomocí TČ. Tedy SCOP někde kolem 3,5 cca.
U možného přetoku, který v zimě není vůbec, teď v březnu sotva 20 kWh bych toho moc neprotočil přes ASIC.
Jediná možnost je léto. Ale nevyužiju zbytkové teplo z ASICu (mám S19 Hydro). Voda se rychlejc v létě ohřeje pomocí TČ, kdy je COP někde na 5.
Tedy bude to jen čistá těžba bez tepla. Cenově to vychází tak, že pokud je SPOT nad 1400,- Kč/MWh vyplatí se to pustit do DS. I z baterky.
Napsal: stř bře 25, 2026 7:18 pm
od Momo
Taky jsem o těžbě v zimě uvažoval.
Zvažoval jsem GPU utopit do oleje v pivním sudu, zaizolovat, uvnitř vlnovec, čerpadlo, bypasy.
V zimě by to vytápělo do domu, v létě bych to přenesl do boudy k bazénu a vytápěl bazén.
Pěkně jsme si s Gemini popovídali, technické řešení podrobně probrali.
Akorát to nevychází ekonomicky.
Na GPU vůbec, na ASICu lepší.
Ekonomika provozu problematická, rizika zmaření investice velká.
Napsal: stř bře 25, 2026 8:43 pm
od Jirka77
tezba vychazi vzdy mnohem lepe na GPU na ASIC je strasliva konkurence z energo raju. Nesmis pocitat ekonomiku s kurzem ktery je ted ale zohlednit napr. halvingy a jejich dopad na cenu a pocitat s cenou ktera bude dosazena treba za 5-10 let tam prodas a me treba vychazi GPU / raven coin vyrobni cena asi 0.1-0.12$ za 1 rvn, nepocitam samozrejme vyuziti tepla kvuli kteremu to primarne delam a top kurz v roce 2021 byl 0.25$ do roku 2025 dalsi halving mela byt cena 0.5$ ale altseason nebyla dalsi moznost 2029 dalsi halving teoreticka cena 1$ i kdyz prodam za x let za 0.5$ tak to mam 400% zisk tj 1kwh ktera stoji ze site 7 czk (D57) prodam za 28 czk. Jen to je proste beh na delsi trat, nic pro nedockavce a nic pro lidi kteri nemaji nejaky technicky skill, protoze rigy jsou trochu narocnejsi na provoz, opravy, nastaveni. ASIC to nastavi kazdej blbec to je jednodussi nez nastavit router TPlik.. problem je ze strasne rychle zataravaji jak cinsti vyrobci chrli nove modely, BTC stroje za 8 let poskocily ze 100 watt / terahash na asi 9 watt(joule) / terahash tj a za tu dobu stoupl hashrate BTC o strasne moc, tj koupis od vyrobce stroj ktery u nich bezel 2-3 roky oni je vyrazuji cena je nastavena tak aby si mel problem to vubec zaplatit a presne tak to vetsinou skonci, pokud nemas elektriku zadarmo a i pokud mas vydelas malo.. Naproti tomu efektivita u GPU neroste vubec !!! relativne stare karty 5700xt maji asi 0.24 J/megahash na Kawpow algoritmus a jedine karty ktere to dorovnaly nebo jsou malicko lepsi je rada 6000 a 7000 radeonu, NVidie 4000 a 5000 rady jsou nesmyslne drahe a co jsem videl tak 0.24 J/Mh to ani nedosahovalo. Co tim chci rict ze proste investice do stroje s GPU ti proste nezastarava jako ASIC, i dnes maji konkurenti podobnou efektivitu jako ja, jasne 5090 maji 4x takovy vykon nez 5700xt, ale kdyz do rovnice dame jeste cenu karty tak ty radeony jsou skvely a 8GB pameti bude na raven pouzitelne az do podzima 2030 takze pohoda, me zatim bezi od 2020, umrtnost karet nula, od roku 2017 probehly 2-3x repase zdroju, 2 picopsu pro napajeni motherboardu odesly a asi 2 risery vypalene piny pro napajeni 3.3v v PCIE konektoru jinak nic.
Napsal: pát bře 27, 2026 7:02 am
od mischanek
v registrech nejsou dostupné teploty ani pro regulátory ani pro měniče..
Ryngo píše: ↑úte bře 24, 2026 8:24 pm
Nemám osobní zkušenost - nicméně po jednom sedánku s umělým kámošem jsem dostal informace, že existuje možnost vlastní databáze přes Venus-docker-Grafana (influxDB + Grafana běžící na Cerbo nebo jiném zařízení - viz.
https://communityarchive.victronenergy. ... x.html?utm)
Pak by měly jít vyčítat detailní hodnoty z VE.Bus (MultiPlus/Quattro) - mj. teplota měniče a stejně tak detailní data z MPPT regulátorů - mj. interní teplota MPPT - s tím, že většina Victron zařízení má interní teplotu k dispozici na D-Bus (a tím pádem i pro InfluxDB/Grafanu) -
https://github-wiki-see.page/m/victrone ... i/dbus?utm
Napsal: pon bře 30, 2026 11:02 am
od ladik
Tak to te zklamu, teploty z MultiPlusu nejde nijak vycitat a v zadnych registrech ta teplota neni.
Teplotni cidlo tam je, ale pouziva se jen interne na ovladani ventilatoru a aby se omezoval vykon menice.
Teplota MPPT jde pres Node-Red vycitat. Ta tam normalne je. Proc neni ve VRM je fakt zahada.
Jediny MultiPlus to nikde nema, coz je velka skoda a hodne mne to stve.
Ani na Cerbo GX nelze vycitat teploty CPU, na to, ze to je vlastne RPi je to usmevne.
Jde pridat teplotni cidla do Cerba, ale jsou tam jen 4ks a to je zalostne malo a proc je plytvat pro MultiPlusy a ze nepodporuji digitalni cidla jako Dallas ja fakt zahada, kdyz to digitalni vstupy ma.
MultiPlus umi zobrazovat teplotu na pripojenych cidlech, ale pokud to je zapojene jako 3F, tak bohuzel se z tech tri cidel stava jedno, to fakt nevymyslis, jak to programatori vymysleli.
BT cidla Ruuvi jsou super, ale neni to idealni reseni, protoze se clovek musi starat o baterie v nich a cena neni idealni. Kdyby staly do 500,- smirim se s bateriemi a mam je vsude, takto to neni dobre. Kabel je kabel.
Pokud ma nekdo jine, lepsi informace, sem s nimi. Ty teploty by se hodne hodily.
Napsal: pon bře 30, 2026 12:50 pm
od Miči
Nemam sice victron regulatory, ale ak su teploty dostupne v Nodered, tak potom ich ide dat zobrazit aj v Remote Console.
A to tak, ze do uzla Virtual Switch sa privedie hodnota z toho regulatora a zobrazi sa priamo v Remote Console.
Ukazka zobrazenia teploty screenshotu z Remote Console medzi switchmi:
