Zdravim, vcera mi namontovali Goodwee + Pylontech H2. Dnes jsem zjistil, ze se baterie celou noc vybijela do site cca. 130Wh. Od rana se pro zmenu nabiji nejen DC z panelu, ale zaroven i AC se site az do souctu max. nabijeciho vykonu...
Ma nekdo takovou sestavu a zkusenosti? diky
Vybijeni Pylontech H2 do site
misa84
Re: Vybijeni Pylontech H2 do site
taktéž mám goodwe a h2 to nabíjení bych chápal při špatně nastaveném měniči-ups mod
to vybíjení do sítě zkontrolovat smart meter?
10kw goodwe, 4x h2
U me je to malinko slozitejsi. Mam jednu sitovou FVE a jednu hybridni prave s AKU. Smart metery jsou samozrejme az na privodnim vedeni a tak zaznamenavaji toky obou FVE dohromady. Kontrolou PV masteru jsou vsechny tri smart metery OK. Ta baterie se ale z nejakeho duvodu vybiji do site (kolem 120-180 Wh) a pritom paralelne s tim ze site proud i odebiram
Pri tom nabijeni AKU merici trafa spravne hlidaji, aby se nabijela pouze z vyroby, ale kdyz ty vyroby jsou dve, tak bere DC z panelu jedne a AC z druhe FVE. Takze ty ztraty pri opakovanych prevodech napeti totalne zabiji smysl cele akumulace. Tim spis, ze se ted dodava do site klidne i za 15kc/kWh
Takze pokud nejde nastavit nabijeni pouze striktne z DC, nema smysl je provozovat a odstavim je
misa84
to jsou smart metry sériově za sebou? neměli by být paralelně každý na své větvi?
10kw goodwe, 4x h2
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Dává smysl řešit 130Wh za celou noc? Vždyť to je cca 10WDavid píše:Zdravim, vcera mi namontovali Goodwee + Pylontech H2. Dnes jsem zjistil, ze se baterie celou noc vybijela do site cca. 130Wh. Od rana se pro zmenu nabiji nejen DC z panelu, ale zaroven i AC se site az do souctu max. nabijeciho vykonu...
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Mám dojem, že tazatel zase trochu plete jednotky, jak se tady poslední dobou k mé nelibosti děje a myslí tedy, že se vybíjí baterie do sítě výkonem 120-180W, což je potom za noc suma energie třeba 2kWh.
Možná se pletu, ale to je přece takový ten nešvar těch Goodwee krámů, ne? Já jedu na trochu jiné technologii, tak se v těchto čínských zazracím moc nevyznám, ale mám ten pocit, že už se to tu řešilo. Asi bude vhodné prohledat fórum, tam odpověď bude.
