Vareni plyn vs elektrika
Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Vareni plyn vs elektrika
mihlit píše:Nepíská vůbec a hučí... takhle, není to jak Multiplus :D Co mám tu jednoplotýnku, tak ta fakt hučí a dělá kravál. Tohle má taky ventilátor, ale přirovnal bych to když notebook začne více větrat, což teda taky moc nepomůže, protože i u nb je velký rozdíl... Všimneš si, že to ventilátor zaplo, ale nevnímáš to nějak extra, je to celkem tiché. Myčka je hlučnější
A hučí hned, nebo až se elektronika ohřeje? A jak dlouho to asi trvá?
jahodovák píše: čtv zář 15, 2022 4:23 pm https://www.hblahova.com/single-post/20 ... nnych-trub třeba něco tady
Co tohle? Harward.
mihlit
Příspěvek od mihlit »
redcrown: Ani z hlavy nevím, tak jsem to šel vyzkoušet. Tak po zapnutí je slyšet hodně mírný brum (jako dělají trafa, ale slabý). Ventilátor se zapne až po dvou minutách turbo režimu, při slabším asi později. Jinak ono se to tu dost blbě odhaduje, protože rekonstruujeme a vše je hodně provizorní, tak třeba pod deskou je skřínka pro vestavnou troubu, ale trouba tam žádná není, takže ten zvuk je asi znatelnější, než kdyby tam něco bylo.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Příspěvek od jahodovák »
Tak to nechám at si každý najde sám,není účel někoho odradit,ale postrčit trošku dopředu aby to byl schopen pobrat a hned se nezaseknoul,ono bude stačit až se to vše provalí,někteří to neustojí....jen doufám,že to nebude nikdo z nás....pevné zdraví všem přeji.
redcrown píše: čtv zář 15, 2022 6:27 am Co máš za indukci?
AEG IKB64431XB. Přijde mi, že nepíská, nehučí. Ventilátor se při větší zátěži spustí, ale hodně potichu. Oproti digestoři na nejnižší výkon to není slyšet vůbec.
Přijde mi, že deska reguluje po krocích, alespoň podle dat z FVE vidím plynulý výkon. Zapíná a vypíná jen když dosáhne na plotýnce požadované teploty (nižší regulační stupně nejsou příkon, ale požadovaná teplota).
Co se týče zapojení na FVE, tak ji mám na jedné fázi, zdvojený nulák, a jede 7 kW max, takže bez omezení.
nextclick
Příspěvek od nextclick »
Až Jahodovák zjistí, že z každé mikrovlné trouby uniká cca 24 000x silnější záření, než je to mikrovlné na frekvenci 2,4GHz a že přední dvířka jsou speciálně zkonstrovaná, aby jimi to záření mohlo unikat. Tak už nevim co udělá. Alegorické vozy nepomůžou. Asi si na tričko dá nápis "světelné záření tady nechceme". Jo to pak pomůže.
Sry musel jsem :)
Jinak obě indukční desky co doma máme dělají pod 70% výkonu děsnou křivku v měření spotřeby. Ale neměnil bych to za nic jiného.
Jo a prázdnicnách jsem měl připojený starý elektrický vařič přímo na panely bez jakékoli regulace a jelo to krásně na max. Vařil jsem vodu ve vařáku na včelí vosk. Bylo to takové malé "postapo" řešení.
Nezáleží na tom kolik propouští záření ale co dělají s jídlem...asi jsi ten článek nečetl,jinak se říká komu není rady,tomu není pomoci....ještě jsem si vzpoměl na hlášku mé babičky,přiznám se,že sem nepatří ale říkala,že vůl žere trávu.....hezkou dobrou noc...
nextclick
S ezoterickýma blábolama co tu patláš si děláš jen ostudu. To čeho se bojíš začíná až u vlnové délky UV-C . Jako lehký úvod do problematiky začni například s: https://astronuklfyzika.cz/RadiacniOchrana.htm Ale asi je zbytečný ti ten odkaz posílat že?
Jo a jinak ten článek jsem četl již cca před 20 lety. V různých obměnách jede po těch interenetech stále dál a dál. Holt jak kdosi zmínil: "komu není rady,tomu není pomoci"
Zpráva od moderátora:
Panove brzdime. Prestante se do sebe navazet nebo budu zlej.
Kazdej at si veri cemu chce.
Jinak MWO taky nemusim. Proste to degraduje jidlo. Je z ji hnusny....
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
Vratim sa k teme:
Mam indukciu BOSCH s funkciou powerManagement - nastavenie max.príkonu dosky. Syn sa ide koncom roka stahovat do noveho domu, tak som mu poradil kupu dosky indukcia/plyn a uz ma zakupenu Brandt BPI6414BM. V casoch nedostatku elektriny moze varit na PB.
el_salvadore
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od el_salvadore »
yolo80 píše: pát zář 16, 2022 8:30 am Vratim sa k teme:
Toto je presne aj moj plan do novostavby, akurat ze si to chcem vyskladat z 2+2 dosiek. Robi to napriklad aj IKEA (MOJLIG) a pod. Vyhodou je servisovanie v pripade potreby resp. lepsia moznost vyberu dosiek.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Josef píše:JonasPP: Ahoj, můžeš, prosím, napsat přesný typ/označení toho indukčního vařiče, který používáš a který reguluje svůj výkon po 100 W? Většina jich dnes zapíná na plný výkon a zkracuje/prodlužuje jen čas, po který je to zapnutý, což není pro využití s FVE ideální, tak by mě to fakt zajímalo, ať můžu pohledat a koupit. Děkuju!
Skoro ho nepouživam, to nastane, až jak nebude plyn, popripade som ho chcel bravať na cesty, keď už znova pracujem mimo domova, vlastne aj Slovenska.ObrázekObrázekObrázek
3ks Axpert King 5kW na 48v
Kaufland, Lídl a pod, do 1000Kč, velice podobný a každej jinej, mám něco podobnýho na zahradu a na chatě, je to fajn, když děláme v létě tvarglpárty, tak se dá nastavit teplota a nepřepaluje se tolik olej při smažení tvarůžků, nehledě k tomu, že se to sklo dá jistě snadněj očistit, než nějaký záhyby na plynovým nebo klasickým vařiči. Akorát půlllitr padající z víc než 1m to spolehlivě rozbije, cívka je nalepená zespodu přímo na sklo, což je pro vařič vlastně konečná...
Zrovna ted pecu kure, tahnu vyvar, a opekl jsem si parecky a volsky oko na sporaku na dreve. kdepak kam se na to hrabe nejaka indukce, to jidlo je proste uplne jinak chutny. Tohle proste v klasicky elektricky troube a indukci neudelam.
Nekdo tu psal, ze ten kdo nema indukci bere jako by byl zivot nekonecnej. S tim nesouhlasim. sedim tu u toho sporaku, popojim, relaxuju a krasne to tu voni. Kam se vsihcni porad honi? Do hrobu?
dumi píše: sob zář 17, 2022 10:25 am Zrovna ted pecu kure, tahnu vyvar, a opekl jsem si parecky a volsky oko na sporaku na dreve. kdepak kam se na to hrabe nejaka indukce, to jidlo je proste uplne jinak chutny. Tohle proste v klasicky elektricky troube a indukci neudelam.
Až závidím!
mihlit
Stále indukci používáme a budeme, tak to není, že chci někoho odrazovat, ale je dobré vědět předem i všechny nedostatky a na co se soustředit při výběru a na co si dát pozor. Video, které mi dnes YT náhodně předhodil, si myslím, že může být pro někoho zajímavé. Bohužel je tedy anglicky. https://www.youtube.com/watch?v=_CrI33N-Sjg S většinou z videa si myslím, že se dá fakt souhlasit. Zejména ohledně velikosti/rozložení cívek při použití větších hrnců, protože při větším výkonu se fakt teplo do stran rozleze jen málo, to ani sendvič s hliníkem nezachrání. Stejně tak, že hodně nádobí, které je oficiálně vhodné na indukci, tak indukce vyboulí, protože mají nevhodné dno. Buď jsou na příliš malé plotýnce (cívce) nebo mají jen malou vloženou magnetickou oblast a velký rozdíl teplot střed-kraj to časem zničí. Zrovna před pár dny nám odešla druhá pánev (na opotřebený nepřilnavý povrch, ne na vše se hodí litinová, kterou používáme hlavně). Když jsem hledal novou a pročítal recenze, tak i pánev s hodnocením 93 % pak má hlouběji v recenzích napsáno "co půl roku mám z reklamace novou, kvůli vyboulenému dnu". Většina hodnocení je od lidí po pár dnech a tam se to ještě neprojeví.
Nádobí je někdy problémové, ale dá se najít. Kupodivu starý smaltovaný hrnce fungují skvěle. Ale mám třeba pánev, která má všechny ty obrázky, a na indukci funguje tak napůl - proti jiným dlouho trvá, než se nahřeje, a nedá to do té pánve výkon. Omluvou budiž, že tam není ani příkon, tj energie se nikde neztrácí.
kybos
Příspěvek od kybos »
Také mám podobnou zkušenost. Některé pánve určené piktogramem i pro indukci mají na indukci omezený výkon nezávisle na výkonu vařiče. Pravděpodobně to bude způsobeno nedostatkovým množstvím použitého feromagnetického materiálu.
misa84
Příspěvek od misa84 »
Přesně když není slunce kachláky jedou od rána do oběda- dneska sekaná, honzovy buchty, polévka, brambory, těstoviny pro slépky ještě 40L teplé vody na nádobí a doma teploučko.Na to pul pytle šišek a pul banánovky dříví.Nechápu lidi co topí v krbovkách v obýváku a musí kupovat elektřinu pro el. sporák...
10kw goodwe, 4x h2
Dumi: úplně ti rozumím, taky nejsem lenošnej se nažrat... Ale smaženici jsem dnes dělal na indukci, aspoň že ta elektrika byla solární. A hned vedle indukce je sporák na tuhý paliva se sklokeramickou deskou, a i to by bylo dnes moc, a měli by jsme přetopeno...
Josef
Příspěvek od Josef »
OK, diky.
