Stránka 3 z 3
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Napsal: sob led 28, 2023 11:37 am
od Diablo007
Ten obrázek je strašně špatně pochopitelný a lidí máte. Ale to že tenhle měnič není stavěný na to aby jel bez baterie i bez sítě říkám o začátku tohleby to potvrzovalo a buď rád že neshořel nebo něco co jsi na tom měl jako spotřebič
Napsal: sob led 28, 2023 1:15 pm
od JonasPP
Mam tu chlapika, čo ma modrobiely a zeleny menič, jak 5,6kW na 48v, tak 3kW na 24v. Oba maju vstup od panelov do 500v a sam som neveril, no tie činske blbosti skutočne funguju bez siete aj bez baterie. Hodi to tušim chybu 06, že odpojena bateria a funguje ďalej.
Ten modrobiely sa pri zapojenej sieti prepina na sieť a odber z panelov a ten zeleny berie z oboch naraz, inak to pušťa pulz do odberu, až kym nieje dostatok energie z panelov a po tom drži 230v na vystupe.
Videl som to len cez videohovor, ale mam sa isť na to pozrieť a dorobiť lifečkovu baterku, tak som ozaj zvedavy, lebo tiež som vravel majiteľovi, že mu môže zhorieť menič.
Teda čiňan omylom vytvoril aj dobru vec.
Napsal: sob led 28, 2023 1:59 pm
od mirekcafa
Diablo007 píše: ↑sob led 28, 2023 11:37 am
Nemám ho ještě zapojený, mimochodem není to polák ale číňan, nebudu se o nic pokoušet, zapojím ho na síť pak dokoupím baterky, momentálně pátrám jak zapojit nulák a uzemění přes ATSku. Všechny ty informace jsou dost rozdílný.
Napsal: sob led 28, 2023 7:04 pm
od petrozana
JonasPP píše: ↑sob led 28, 2023 1:15 pm
Nemám připojenou baterii ani síť a je to tak, jak píšete, při každém zapnutí to upozorní na chybu "06" což znamená, že není připojena baterie a pak to funguje, jak jsem popisoval. Je to čínský EASUN a barva bílo-černá.
Napsal: čtv úno 09, 2023 9:35 am
od petrozana
Dobrý den, jelikož je dnes slunečný den, chtěl jsem zapnout panely, ale vyskytl se nějaký problém. Nemohu přijít na příčinu. Mam 16 panelů Huasun HS-B144-DS 470Wp zapojeny do dvou stringů po 8. Z obou stringů jsou kabely svedeny do skřínky s odpínači s pojistkou. Dnes při aktivaci odpínače pojistka shořela. Měřil jsem tedy jaké napětí je na vstupu z panelů a u obou stringů to ukazuje shodně 980V. Což je zhruba dvojnásobek, než by tam mělo být. Neumím si to vysvětlit? Když je v sérii 8 panelů, (Voc) je dle datasheetu 53,22V a je zima, tak to vynásobím 1,1 vyjde mi cca 460V. Jak je možné, že tam je 980V? Setkal se s tím někdo?
Napsal: čtv úno 09, 2023 10:03 am
od Diablo1st
Pravdepodobne sú zle zapojené a nie sú to 2 stringy, ale len jeden. Takže treba skontrolovať zapojenie.
Napsal: čtv úno 09, 2023 10:47 am
od Diablo007
Montovala firma? Reklamace jestli jsi skoro na 1000v DC radši nesahat
Napsal: čtv úno 09, 2023 10:54 am
od petrozana
Záhada vyřešena. Sešly se dvě anomálie - za prvé vadný měřák. Na jiném měřáku ukazuje správně 430V a pojistka shořela proto, protože originálně zakoupený solární kabel pro zapojení od pojistkového odpínače do měniče měl naopak nalisované konektory, na červeném vodiči byl konektor na minus.
Napsal: čtv úno 09, 2023 12:15 pm
od Diablo007
To je totiž ta úsměvná část on člověk vezme červený kabel a konektor na kterém je + to přeci dává logiku že to takto k sobě patří že. Jenže problém je v tom že plus u panelů má na sobě ten stejný tak to nejde zapojit tedy se na červený kabel musí dávat konektor mínus aby šel do olusoveho panelů zasunout
Napsal: čtv úno 09, 2023 3:53 pm
od JonasPP
No a presne z toho dôvodu zvedene kable račej premeram cv strojovni a až tak zapajam.
