Paralelne spojenie olova
Napsal: pon zář 26, 2022 12:02 pm
od rollsicek
Zdravím, nikde som to nenašiel, tak sa skúsim opýtať. Ak mám rovnaké trakčné 24V batérie zapojené paralelne, ako sa majú správne istiť medzi sebou? Bude stačiť 20A poistka na každú batériu? Poprípade, kto to máte ako vyriešené? Budem ďakovala za rady
Re: Paralelne spojenie olova
Napsal: pon zář 26, 2022 12:32 pm
od Bahora
Pokud jde o UPS z počítačového světa tak firma APC kdysi jistila jednou pojistkou mezi póly baterie pokud bylo zapojení 1S2P. Novější již nic mezi bateriemi nemají a jištěn je pack jen jednou pojistkou "na kabelu z baterie".
Napsal: pon zář 26, 2022 1:14 pm
od rollsicek
nie ide o veľké baterky z vysokozdvižného vozíka
Napsal: stř zář 28, 2022 2:43 pm
od Cmrnda
JIstí se každá baterka zvlášť, případně celá serie. Jistí se podle příkonu meniče (měničů).
Mám to takto, a je to dobré:
8x baterka 12V, 4x série, každá větev jištěná 25A, tj 4x25 = 100, 100 x 24 = 2.400W příkon měniče. CYA - 6mm každá větev, tj. 4 páry.
Napsal: úte říj 04, 2022 10:41 am
od soban
Na každé paralelní větvi samostatnou pojistku.
Kdyby na některé baterce vzniknul skrat a byla jedna pojistka tak ti to shoří protože ostatní baterky by praly proud do té vadné.
