dálkové ovládání 433MHz 48V DC
Už delší dobu používám čínskej dotykovej vypínač na 230V +433MHz ovladač, prostě nevedou všude dráty jak by měly.... Chystám se ten poslední okruh světel přepojit na 48V DC, a najednou je problém. Tenhle dvojitej spínač má jako výkonový prvky triaky, navíc napájení bez N, tj nejde snadno předělat na 48V DC. Neřešili jsrte někdo tenhle problém? Našel jsem jedinej přijímač s napájením 24-60V DC , a místo vypínače bych musel dát ovladač napájenej baterkou, a to do místa, kde těch 48V klidně můžu mít, tj tohle řešení mi nepřijde dobré...
Re: dálkové ovládání 433MHz 48V DC
A už jsi to kuchnul? Teď mám v ruce hladinový spínač na DIN lištu s napájením 24-240AC/DC. Uvnitř je na separátním PCB malý zdroj a dále je 12V relé a 78L05. Předpokládám, že tam taky někdeš najdeš část, odkud už je to jen 5V nebo 3.3V obvod. A triak vyměnit třeba za opto-tranzistor?
