Použití výkonových optimizerů
Napsal: ned říj 09, 2022 7:34 pm
od LubosP
Dotaz, mám objednanou FVE střídač Sofar solar 10000TL-3PH, baterie GTX3000-H5 12,5 kWh, na jehlanovou střechu otočenou cca východ-jih, lze osadit pouze 2x 6 monokr. H-C panel AS-7M144 HC 550Wp. Na jjz straně jsou v prosinci od cca 14 h do 16h sousedním domem postupně zastíněny od kraje střechy 3, 2 a pak 1 panel, nabízeli mi proto výkonové optimizery min 3- 6 ks, 1ks a 2.500 Kč, asi nemají 1 pro 2 panely, včera mi volali, že jejich technik říká, že jsou VO zbytečné při možném max. výkonu v zimním období na JJZ str (Max optimální výkon panelů přes "léto" je 3,3 kWp na každé straně střechy) = max. 20% účinnosti, že se v podstatě FVE "nerozjede". Má někdo zkušenosti, zda výkonové optimizery dávat, třeba jen pro ev. využití v "létě" ..(při znečištění aj).
Děkuji Luboš.
Re: Použití výkonových optimizerů
Napsal: pon říj 10, 2022 5:43 pm
od Dagus
Tak jestli to bude stínit vážně jen v prosinci, tak bych za to 7500Kč nedal. Prosinec leden jsou měsíce temna a vážně moc nevyrobíš. Zajímá tě jestli nejsou stíny březen - říjen. Pokud ano, optimizéry bych dal. Dodělat se dají vždycky, takže je možné nejdřív neosahovat a uvidíš sám.
Napsal: pon říj 10, 2022 7:23 pm
od pave69
Jestli je ve stringu jen 6 panelů, tak jak budou zastíněné 2 a víc, tak se MPPT už nechytne a optimizéry to nezachrání. A při zastíněném jednom to bude "kdoví jestli".
Napsal: úte říj 11, 2022 1:03 pm
od LubosP
Děkuji vám za odpovědi a rady. Do 26.X. je zasluněna celá jjz str, od cca 8.30 do 17:45 h=západ slunce, v XI. zaslunění od cca 8:45 do 14:45 - západ sl. v prům 16:15, ve XII. zaslunění od cca 9:00 do 14:30 -západ sl. 16:00, v I. zaslunění od 8:45 do 14:45 h - západ sl. v prům 16:30 h, ve II. zaslunění od cca 8:30 do v prům 15:20 - západ sl. v prům 17:15. Dne 3.III. zaslunění od cca 8:15 do cca 15:30 = všechny panely na jjz str. A pak v období III.- 26.X. je tato str zasluněna stále, pokud svítí slunce... Foto jsem nedokázal vložit jako přílohy. Děkuji. Luboš
