Montáž panelů na 15°střechu
Napsal: úte říj 11, 2022 1:01 pm
od michaelgelo
Přeji pěkný den, mám prosbu ohledně panelů na střechu.
Mám domluvenou svoji montáž AL konstrukce na střechu a nikde nemohu najít jaká varianta je lepší.
Střecha má 15°sklon modifikované pásy na jih a vejde se tam pouze 6 panelů a to buď všech 6 vodorovně nebo 4 svisle a dva vodorovně.
Co by bylo lepší s ohledem na trámy a sklon.
Něco jsem nakreslil, pro lepší posouzení.
Děkuji za rady.
Re: Montáž panelů na 15°střechu
Napsal: úte říj 11, 2022 1:58 pm
od Diablo007
Spodní profily nepůjdou 600 od sebe ale rovnou pod rám panelu. Panel není dělaný na to aby se v celé délce prohýbal protože v tomto případě bude rozteč podpěr 200cm a nahoře jen 130cm
Napsal: úte říj 11, 2022 7:51 pm
od michalb
Aha a myslíš, že bych mohl ty panely dát takto všechny? Konstrukce by potom byla o dva AL profily navýšená.
Já to viděl na několika fotkách přesně takto namontované na střeše, že byly tři pnaely takto pod sebou, ale tu rozteč právě nikde nemohu najít.
Panel má šířu 1038mm a tak jsem to tak odhadoval na 1/4 délky. Jde mi o to že pokud to bude na 6 profilech bude to pevnější na krut i na prohyb střechy při zatížení střechy sněhem.
Napsal: úte říj 11, 2022 8:07 pm
od Diablo007
Můžeš takto mít klidně všechny ale jak říkám profil.by měl.byt přesně pod rámem panelů tedy když má panel 1038 tak bude shodná rozteč profilů tedy panel v celé délce 2098 bude podložený profilem
Napsal: úte říj 11, 2022 8:30 pm
od michalb
A nebude se to na prostředku prohýbat? Tady na tech instalací je to cca 15cm od kraje i víc.
Logicky bych řekl, že na každé straně by měl být přesah, podobně jaké když panel je na výšku tam to je také 1/4 panelu dle schématu panelu.
Nerad bych něco pokazil a pak aby mi panel na středu nerupnul nebo nebyl do luku.
Jinak děkuji za odpověď
Napsal: úte říj 11, 2022 8:54 pm
od Kodl69
Stačí omrknout datasheet o kolik je nižší povolené zatížení při montáži "nadýlku" a hned tě to přejde. Takhle jsem neměl odvahu namotovat ani "malej" (1640x990mm) panel s 40mm rámem...
Napsal: úte říj 11, 2022 9:12 pm
od Diablo007
Pochop jednu věc pokud je panel montovaný klasicky na profil tak je na úzkou stranu podložen ve dvou bodech je tak? Tedy pokud dáš mojí verzi je podložen ve dvou místech na krátké straně ale podkládá celou dlouho stranu která se sama o sobě neunese a prohýbá to co jsi poslal fotky je diletantství montážní firmy a jen z důvodu že jim tak vyšli tašky nic jiného v tom nehledej. Takto vypadaly profi instalace 2010 rozteč profilů je přesně pod rám panelu tedy je maximalne podložený v dlouhé straně. Lepší fotku sem narychlo nenasek těch děr po kulkách si nevšímej
Napsal: stř říj 12, 2022 6:58 am
od michaelgelo
Jj tady to chápu, ale to má dost velkej spád a sních se na tom neudrží, ale já mám pouze 15 st. proto mám tu obavu z prohnutí.
Napsal: stř říj 12, 2022 7:29 am
od Diablo007
Jaký prohnutí. Krátká strana není nikdy podepřena takže kde hledáš problémy? Ty se bojíš prohnutí na krátké straně ale klidně to chceš namontovat na dlouhé a tam se prohnutí nebojíš?
Napsal: stř říj 12, 2022 8:02 am
od Noparasito
Diablo007 píše: úte říj 11, 2022 8:07 pm
Michaelgelo:
Jak ti radi Diablo tak je to spravne.
Kdyz se podlozi podelne pod dlouhou stranou, je namahano pouze cca 1000mm, kdezto jak jsi maloval, tak namahas na celou delku panelu tech 2000mm.
Dokonce si troufnu tvrdit, ze bude mensi spotreba profilu.
Pozn.: Na tasce asi blbe resitelne, ale u tebe by to mohlo diky krytine co tam mas vyjit. Ty si roztec muzes zvolit.
Jeste otazka. Co tam pujde za panely??? "Dvojstringove"
Napsal: stř říj 12, 2022 9:25 am
od michaelgelo
Panely by tam měly být Longi LR4 HPH 450Wp 2098x1038x35.
Teď jsem sehnal montážní návod a je tam napsáno při instalaci panelu, tak jak chi že konzole má být 150 až 250 mm od kraje, což by byla rozteč mezi profilama 700-538mm.
Při instalaci vertikálně je tam 350 až 450 od horního a spodního kraje, tak jsem z toho nějak rozhozenej.
Tak teď fakt nevím co a jak.
Napsal: stř říj 12, 2022 11:26 am
od pekoz
Při montáži na střechu terasy (8°) jsem po dlouhém rozhodování a zkoumání návodu s tabulkami zatížení podle typu montáže (TRINA) dal nosníky nakonec tak aby byla celá delší strana podepřená. 8 panelů - 5 normálně, 3 "naležato".
I když mají rám 35 mm přišlo mi že 1,8 m (cca) v luftě je docela moc. I když to výrobce připouští tak podle jeho tabulek je snížení nosnosti docela velké.
P.S.
Ještě to možná trochu zpevním. Na druhé straně je žebřík na střechu a nechtěl jsem aby to bylo moc blízko, takže je to vysunuté - hnusné ale bohužel
Napsal: stř říj 12, 2022 1:58 pm
od Diablo007
michaelgelo píše: stř říj 12, 2022 9:25 am
Co povoluje výrobce je jeho věc ale ta verze odemne jeho verzi zpevňuje to ti potvrdí každý ale to je na tobě
Napsal: stř říj 12, 2022 2:14 pm
od michaelgelo
o.k. díky.
