Stránka 1 z 2
Je možné kombinovat string s mikro invertory v jedné instalaci?
Napsal: úte lis 15, 2022 11:12 am
od Quarath
Máme dva stringy napojené na Solax X3-Hybrid-G4. Nyní bych rád přidal další panely (s velmi dobrými světelnými podmínkami), ale jen pár (2-6) oproti těm ve stringách (10+12). Ty panely by byly dost daleko od stávajícího měniče, ale mohl bych použít 3fázový kabel, který je k místu natažený.
Bylo by možné přidat ty další panely (nepotřebuji ukládat energii z těch panelů do baterie) s mikro měniči připojenými přes ten 3fázový kabel?
Re: Je možné kombinovat string s mikro invertory v jedné instalaci?
Napsal: stř lis 16, 2022 8:42 am
od Diablo007
Pokud za slunečného dne přešvihneš rezervovaný výkon tak ti to nechají zaplatit. Ale technicky tohle řešení fungovat bude to problém není
Napsal: stř lis 16, 2022 1:49 pm
od RadarS
Diablo007 píše: stř lis 16, 2022 8:42 am
A může reálně toto řešení posílení fungovat připojené do domovní sítě 230V za KINGem...? Nebude se Axpert "cukat"?
Napsal: stř lis 16, 2022 5:37 pm
od Diablo007
RadarS píše: stř lis 16, 2022 1:49 pm
Otázka byla na solax to je hybrid je mu jedno co do něj pošleš. King to netoleruje a bude to nejspíš destruktivní výsledek
Napsal: stř lis 16, 2022 5:47 pm
od RadarS
Diablo007 píše: stř lis 16, 2022 5:37 pm
Jasně, na KING jsem se ptal já a trochu jsem to tušil ...
, Hybrid OK
Napsal: stř lis 16, 2022 5:56 pm
od eduard22
Quarath píše: úte lis 15, 2022 11:12 am
3fázový kabel?
No stringy od panelů by NEměly být ve společné izolaci!!! Ale jen pár panelú a tak s nízkým DC(!) napětím, by snad nezažehly oblouk?
Napsal: stř lis 16, 2022 6:26 pm
od Diablo007
eduard22 píše: stř lis 16, 2022 5:56 pm
3fázový kabel?
Neplánuje posílat DC ale AC proto řeší ty mikroměniče
Napsal: čtv lis 17, 2022 9:27 am
od RadarS
Jen malá odbočka - prodávají se vůbec mikroměniče někde ještě?
GWL u 4WIFI už, zdá se, delší dobu nejsou, viděl jsem někde MAXEON 5 "AC panely", ale jinak nikde nic ...
Apropo - jak nákladný by byl projekt na realizaci cca 1,35kWp ongrid pro 3 panely s mikroměniči, pokud bych chtěl připojit oficiální mikrozdroj bez dotace? Provedení: tři panely s mikroinvertorem napojené každý do jedné ze 3 fází?
Má to ale háček - do objektu nevede HDO...
Napsal: čtv lis 17, 2022 8:17 pm
od Diablo007
Háčků je podstatně více ty mikroměniče nebudou mít síťové ochrany tedy nepripojitelne. Udělej si obyčejný kombinovaný měnič a nemusí tě názor distributora zajímat
Napsal: čtv lis 17, 2022 9:57 pm
od RadarS
Diablo007 píše: čtv lis 17, 2022 8:17 pm
To bych klidně udělal, kdybych:
1) nepotřeboval 3f
2) neměl obavu o životnost a bezporuchovost zařízení o které jde především (chladicí agregát - 3f kompresor) vlivem přepínání FV/síť
Napsal: sob lis 19, 2022 1:12 pm
od RadarS
Apropo k těm mikroměničům - není to pro malé jednoduché 3f systémy u distributora (EG.D) průchozí, pokud se použije U-f GUARD?
Samozřejmě za předpokladu, že je způsobilý elektroměrový sloupek, je k dispozici HDO, atd. ...
Napsal: sob lis 19, 2022 4:53 pm
od josse
RadarS píše:
1) nepotřeboval 3f
By mě zajímal ten důvod 3f, podle mě je někdo líný přemýšlet a konat. Skoro všechno jde předělat na 1f, včetně tepelných čerpadel.
Napsal: sob lis 19, 2022 5:24 pm
od RadarS
josse píše: sob lis 19, 2022 4:53 pm
RadarS píše:
1) nepotřeboval 3f
Ano, víc přemýšlet jsem měl - už když jsme ten agregát ve 3f verzi objednávali.
To ale stála kWh 2 Koruny a já měl úplně jiné starosti, než že za rok k tomu budu z dobrých důvodů bastlit na léto fotovoltaiku.
Ještě neběží zdaleka rok a je samozřejmě v záruce, takže logicky se nikomu nechce z toho kuchat 3f kompresor ven a dávat tam "jednofáz"
Když se to sečte, nový kompresor 230V + práce + ztráta záruky na zařízení + to, že zařízení už není vlastně tím co má na štítku + cena 1f měniče,
to už je hodně blízko 3f řešení...
Napsal: sob lis 19, 2022 8:55 pm
od josse
RadarS píše:
Ale já vůbec nedoporučuju měnit kompresor! Startovací proud 1f motoru stejného výkonu bude totální úlet.
Ten kompresor mít 3f je naprosto v pořádku. Existuje frekvenční měnič, neboli zkratka VFD, variable frequency drive... Ten vyřeší dvě mouchy jednou ranou, startovací proud je 0A(skoro) a vstup VFD se připojí na jednu fázi.
Trochu problém může dělat 230/1ph vstup na 400/3ph výstup, ale má to několik řešení... Autotransformátor/usměrňovač se zdvojovačem napětí/hotový VFD na toto určený.
Hermetické kompresory nejsou přepnout Y/D...
Napsal: sob lis 19, 2022 10:08 pm
od RadarS
josse píše: sob lis 19, 2022 8:55 pm
RadarS píše:
No a cena řešení 400V VFD + autotrafo 230/400 na vstupu?
Napsal: ned lis 20, 2022 7:29 am
od josse
RadarS píše:josse píše: sob lis 19, 2022 8:55 pm
RadarS píše:
Neznám výkon, nějaké 2500CZK za VFD(dnes možná více), autotransformátor je dle váhy a ta je dle VA, mě osobně zbyl tak jsem ho neplatil, ani se nedá nepočítala.
Koukám že zase podražili, tento kus to umí sám od sebe. US $28.74 5%OFF | Hot! 220v to 380V 2.2kw vfd frequency inverter Frequency Converter Adjustable Speed Drive For CNC Motor
https://a.aliexpress.com/_mKXYE5S
Napsal: ned lis 20, 2022 8:08 am
od Diablo007
RadarS píše: sob lis 19, 2022 1:12 pm
Externí síťová ochrana ti řeší jen je to 10t. Otázka je když jsi začínal mikroinvertory což je levný základ jestli to dává ekonomicky dál smysl
Napsal: ned lis 20, 2022 9:11 am
od RadarS
Diablo007 píše: ned lis 20, 2022 8:08 am
Já preferuju řešení kdy se nebude měnič přepínat mezi FVE a gridem při přetížení, různě se vrtat s přepínači sítí a N vodiči před/za invertorem, atd
Vím, že něco z toho řeší KING, který si bez přetoku "docucne" apod., ale opět pouze do výše svého výkonu 3000/5000W, bez baterky nejede, pak je tu ta potřeba 3-fáze, vyšší vlastní spotřeba, oddělené sítě IN/OUT a k tomu všemu se skoro nedá koupit
Klidně to může být v režimu mikrozdroj, nemám v plánu přetoky prodávat. Stejně jako nemíním řešit back-up.
(pokud to není výrobna, musí být ve zjednodušeném připojení taky ten dvoukřížový elm. rozvaděč, odepínání HDO a celá tato příprava?
Nemůžu k tomu u ED.G nic bližšího najít
K architektuře ON-GRID 3f střídač vs. mikroměniče a ekonomika - klidně to může být jeden 3f symetrický střídač (pokud má nastavitelné ochrany podle požadavků PPDS 4 v sobě) a ekonomicky to vyjde lépe... Nedával bych na tuto aplikaci více jak 6 panelů, takže řešíme cca 2,7kWp.
Pak když už - ideální by byl malý hybrid nebo ongrid s LV MPPT DC IN, aby zvládl 48V. Kdybych dal výhledově mezi string a měnič regl + baterii 48V, mohl bych si při odstavení měniče (nebude spotřeba), nějaké přebytky uložit do baterie. Toto třeba umí nenáviděný modrásek.
Napsal: ned lis 20, 2022 9:25 am
od Diablo007
Úprava elektroměrového rozvaděče je potřeba i u mikrozdroje. Ji SK modrásek není nenáviděný jen je každému řečeno že ta bezpretokovost je diskutabilní. Jinak malý ongrid do 3kwp je řešitelný dokonce dostaneš dotace
Napsal: ned lis 20, 2022 9:30 am
od RadarS
[/quote]
No a cena řešení 400V VFD + autotrafo 230/400 na vstupu?[/quote]
[/quote]
Kompresor má 400V, 2,1A nominálně, 3,8A maximálně.
Doma mám solidní, ještě Made in Japan
, FM Omron 400V IN / 400V OUT, 2,2kW, ten to v pohodě dá, jde o ten transformátor/autotransformátor 230V/400V. To už nebude malé, lehké ani levné ...
Zapojení, tuším, do IN L1, L2 VFD.
Napsal: ned lis 20, 2022 9:46 am
od RadarS
Diablo007 píše: ned lis 20, 2022 9:25 am
Je to složitější pohled. Každý tu FVE vnímá především ve spojitosti s RD a obvyklými návyky a cykly. Tady jde ale o malou provozovnu.
Připojení poměrně robustní 3x63A, ALE jeden hlavní 3f tepelný spotřebič 24kW pojede jen jeden den v týdnu (i tam bude fajn, pokud by si ty 3kW vezme z FVE), jinak se v tom objektu nebude v zásadě fungovat, a když, tak přes den.
No a mimo to je tam ten chladicí agregát. Ten právě nejvíc jede v létě, přes den, nejvíc když je hodně slunečního svitu, 7 dní v týdnu, takže se to pěkně potkává... Nemusím řešit tolik všechny ty vlivy, jako že to nejvíc vyrábí když jsou všichni ve škole, v práci, na dovolené 14 dní u moře, apod.
Nemá pro mě smysl řešit asymetrii (k vytěžování možno použít existující 3f bojler
, atd. ..
Když k tomu přičtu vliv distribučních sazeb (na domku D45d a TČ, na provozovně C01d), pak mi jednoznačně vychází jako preference co nejúčelněji navrhnout a dát malou FVE na tu provozovnu (tím odpovídám i na to, že dotace jsou zase jiné téma, NZU není pro mě)...
Napsal: ned lis 20, 2022 10:33 am
od Diablo007
Dokud není žalobce není soudce tedy provozovat na svou odpovědnost můžeš cokoliv co ti bude vyhovovat a zda to bude ekonomický fungovat jak si představuješ se ukáže provozem
Napsal: ned lis 20, 2022 10:55 am
od RadarS
Diablo007 píše: ned lis 20, 2022 10:33 am
Ceny ČEZ pro rok 2023 a C01d vč DPH (nejsem plátce) a distribuce (zaokrouhledno)
10.000 / MWh se stropem
16.300 / MWh bez stropu
Pokud z 3kWp ongridu dokáži 2,5 MWh zužitkovat, je to v prvním případě úspora 25000 Kč/rok, ve druhém téměř 41.000Kč/rok.
Pokud bych dalších 20% nezachytil a byly by to jen 2MWh, je to cca 20 tis. resp 33tis.
Pokud bych měl nějaký fix a ještě dva toky perspektivy za 3Kč/kW před sebou, kalkulace by byla úplně jiná...
Napsal: ned lis 20, 2022 11:38 am
od Diablo007
RadarS píše: ned lis 20, 2022 10:55 am
Pak je ale otázka proč se na to nepodíval jako podnikatel a rovnou neudělat ongrid na prodej do sítě rovnou pořádně a vydělávat. Firemní dotace na elektrárny jsou také
Napsal: ned lis 20, 2022 2:31 pm
od josse
RadarS píše:
[/quote]
Zapojení, tuším, do IN L1, L2 VFD.[/quote]Levněji vyjde externí usměrňovač zapojený jako zdvojovačem napětí, diody a kondenzátory, je to tu v nějakém vláknu popsáno.
