Stránka 7 z 25
Re: Victron komunita
Napsal: pát dub 14, 2023 11:22 am
od nijel
Pokud někdo bojuje s hlukem z větráků u Multiplusů (vyrobených před rokem a víc), tak Victron má retrofit lepší PWM regulace:
https://www.dropbox.com/s/3cvyf66h9j1ei ... e%20v1.pdf
Zkusil jsem poptat dodavatele jestli je schopný to dodat, tak uvidím
Napsal: pát dub 14, 2023 4:41 pm
od sanitka
Děkuj moc!
Diablo1st píše: ↑pát dub 07, 2023 7:21 pm
Úplne obyčajný LAN kábel.
Jedine pri komunikácii s BMS je potreba špeciálny kábel.
Napsal: pát dub 14, 2023 7:26 pm
od vk_1
Napsal: sob dub 15, 2023 11:15 am
od Josr
Ahoj, mám malý dotaz :
Mohu provést update cerba z 2.93 na 2.94 přímo za provozu z VRM?
Děkuji za odpověď.
Napsal: sob dub 15, 2023 12:00 pm
od Atman
Ja mám CCGX, update aj downdate ako aj reset mi prebieha bezvýpadkovo. Robím to cez remote console. Na chvíľu samozrejme vypadne spojenie, ale menič aj nabíjačky bežia a ani dáta za tú minútu sa nestratia.
Napsal: sob dub 15, 2023 3:20 pm
od Diablo1st
Jj update Cerba úplne bez problémov aj za behu systému. Dnes som zrovna prechádzal na v2.94.
Jediný prípad kedy príde k výpadku je update meniča.
Napsal: ned dub 16, 2023 11:04 am
od Momo
Vracím se k mému problému s omezení přetoků do sítě při odběru z baterie.
Toto nastává skutečně pouze při odběru z baterie, nikoli při dostatečném výkonu na střeše.
Při odběru z baterie je výkon měničů omezený na nějakých 7,0-7,5 kW, tj. přetoky + vlastní spotřeba domu.
To by mohlo odpovídat limitu nastavenému v BMS hlavní baterie 150 A. 150 A x 54 V = 8 kW, nějaké ztráty z převodu DC/AC.
Hodnotu 150 A systém asi chápe jako společnou pro všechny tři baterie a měří to a omezuje na měničích. Zatím to upravovat nebudu.
Při výrobě AC přímo ze střechy toto omezení není, v pohodě měniče vyrábí 9 kW. Víc ne, mám nastaveno omezení z důvodu stávajícího rezervovaného výkonu.
Trochu mi vrtá hlavou ten Smartshunt, ale asi do toho řešneí nepůjdu. Důvod: cena, úprava rozvodů, minimální užitek. Ale ještě zvážím...
Získal bych nejspíš jenom přesnou hodnotu energie v bateriích. Přibližnou hodnotu můžu mít i teď, když extrapoluji hodnotu SOC na hlavní baterii. Všechny tři baterie si drží stejnou hodnotu SOC, rozjíždí se to až v pásmu 90-100 %.
Nad tímto se ještě zamyslet, aby se po nabití jedné baterie nedobíjely další velkým proudem.
Napsal: pát dub 21, 2023 11:22 am
od ecentrum
Momo píše: ↑čtv dub 13, 2023 4:25 pm
ecentrum píše: ↑čtv dub 13, 2023 7:47 am
Omezení výkonu - ani nevím
vypnuto
SOC 70% - nastaveno vyšší, nechtěl jsem aby se do sítě vybilo víc
ale asi tyto nastavení neovlivní to že na jedné fázi jde do sítě 3kW a z druhé třeba 2kw odebírá
Ty plusové hodnoty tam jsou trvale?
Pokud jen krátkodobě, tak to mám občas taky.
Co říká celodenní výkaz výroby, to grid a hlavně from grid?
Tohle je dobré porovnat s portálem naměřených dat na ČEZd, to měření Victronu není přesné.
Tak bohužel na L2 a L3 je trvale odběr podle toho jaká je zátěž na výstupu.
Na L1 dodávky fungují a dají se i bez problémů nastavit
už nevím co s tím
Napsal: sob dub 22, 2023 8:45 pm
od Momo
ecentrum píše: ↑pát dub 21, 2023 11:22 am
vypnuto
už nevím co s tím
A shoduje se to s údaji na faktračním elektroměru? Aspoň orientačně? Máš portál naměřených dat? Tam by to šlo rychle zkontrolovat.
Napsal: sob dub 22, 2023 9:28 pm
od Momo
Zkoušeli jste prodloužit VE.direct kabel? Mezi Cerbo a MPPT.
Z 0,9 m bych potřeboval cca 1,2 m.
Napsal: sob dub 22, 2023 9:41 pm
od mobilik
Áno, ja som predlžoval asi o polmetra a v pohode. Dal som obyčajný cysy kábel.
Napsal: sob dub 22, 2023 9:50 pm
od Momo
Uvažuju, jak zapojit programovatelné zátěže, zda je dát na AC-OUT 1 nebo AC-OUT 2.
Uvažuji o tomto:
- bojler 3 fáze po 1,33 kW (dosud AC-OUT 2 podle SOC)
- bazén TČ cca 1,4 kW (dosud generátor na relé 1 - spuštění generátoru = blokace TČ)
- případně průtokový ohřívač pro výpomoc plynovému kotli (dosud nerealizováno)
Základní stykače bych použitl na MPPT, tam mám k dispozici 3 ks.
Další stykače mám dva na Cerbu - relé 1 a relé 2.
S tím už by šlo něco vyvádět.
Tyto stykače bych použitl jenom jako ovládací, které by řídily další stykač na příslušné fázi.
Výhodou AC-OUT 2 je možnost nějakého naprogramování, které je ale poměrně těžkopádné.
Zatím jsem měl výstupy na bojler regulované podle SOC, tam byla nevýhoda, že při přísných podmínkách to nespustím, ani kdybych chtěl. Změna vyžaduje restart MP2.
Výhodou by bylo, že na AC-OUT 2 by se dalo snadno vypnout při přetížení fáze na úrovni MP2.
Stykače bych musel dát na AC-OUT 1, aby mi je náhodou automatika při přetížení fáze nevypnula.
Toto by šlo ale používat i v zimě, kdy bude nedostatek vlastní elektřiny a náhodou by byla velmi nízká cena na SPOTu.
Pak by mi ale vůbec nevadilo přetečení na fázi, protože bych stejně celou spotřebu platil a naopak bych chtěl za správnou cenou odebrat co nejvíc.
Takže z toho mi vychází, že ovládání stykačů by mělo být určitě na AC-OUT 1, klidně L1.
Šťávu bych si vzal v pohodě za jištěním před Uf-guardem. Z třífázového jističe/odpínač před U-f guardem, ne z jednofázového, tan bych používal pro manuální odpojení přetoků. Tam mám pojistky 1 A, pro ovládací stykače asi stačí.
A zátěže pak dát buď na AC-OUT 2 s minimálním omezením, jenom třeba vypnutí >= 3,8 kW na fázi.
Nebo to dát jednoduše na AC-OUT 1 a ta omezení nastavit v NodeRED.
Nějaké nápady?
Napsal: sob dub 22, 2023 9:54 pm
od Momo
mobilik píše: ↑sob dub 22, 2023 9:41 pm
OK, díky, jak jsi spojil žíly?
EDIT: Upravil jsem trochu polohu a zdá se, že mám 5 cm rezervu.........
Napsal: sob dub 22, 2023 10:26 pm
od Diablo1st
Momo:
Ja mám ACout2 podľa záťaže a podľa stavu na Aux1. Po pár dňoch testovania musím povedať, že to nefunguje korektne. Ak je zopnutý Aux1 a zároveň je výkon nad zadanú hodnotu, ACout2 sa stále zapína a vypína. Ako keby MP2 nevedel spracovať dve podmienky.
Takže za mňa spínať ACout2 len na základe vstupu Aux1 a všetko ovládať cez Node-red.
Napsal: sob dub 22, 2023 10:35 pm
od mobilik
Momo píše:mobilik píše: ↑sob dub 22, 2023 9:41 pm
Pajkoval som to.
Napsal: ned dub 23, 2023 9:10 am
od Momo
Diablo1st píše: ↑sob dub 22, 2023 10:26 pm
Momo:
Díky za připomínky.
Asi udělám to automatizoané připojení spínaných zátěží takto:
1) Řídicí programovatelná relé
Těch tam budu mít více, budou napájeny (A1-A2) z AC-OUT 1 za 3F odpínačem, který je před U-f guardem. Tam by mělo být stále napětí.
Budu se snažit využít všechna, která umím v NodeRED ovládat, tedy 3x MPPT, 2x Cerbo. Další využitelná programovatelná relé už nemám, leda využívat MP2, ale ty se programují těžkopádně a nejde je ovládat z Cerba.
Pokud dobře počítám, mám jich k dispozici 5 ks. Chci 3x bojler, 1x TČ bazénu, tedy rezerva 1 ks.
Přes tato relé nechci napřímo pouštět proud do spotřebičů.
2) Spínací relé
Tato budou ovládána řídícími relé, do svorek A1-A2. Svorkami 1-2 už bude protékat proud zátěže, třeba výkon 1,4 kW, tj. cca 6 A. I když ten proud nením moc vysoký, nechci riskovat poškození systémových relé.
Spínané budou výstupy z AC-OUT 2. Ty AC-OUT 2 ponechám zcela bez podmínek, případně dám podmínky velmi mírné, třeba SOC > 10 %.
Ostatní nastavení v NodeRED - např. SOC, aktuální výkon na střeše, aktuální zátěž na fázi.
Napsal: ned dub 23, 2023 5:29 pm
od pibi
Pokud bys měl málo relé, tak by měla fungovat i relé pro Tasmota, např:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Napsal: ned dub 23, 2023 7:53 pm
od Diablo1st
Ako sa toto dá zapojiť do Victron systému?
Napsal: ned dub 23, 2023 9:23 pm
od vk_1
Diablo1st píše: ↑ned dub 23, 2023 7:53 pm
Osobně nemám vyzkoušené, ale vidím tam několik balíčků, které si můžeš nainstalovat:
- Screenshot 2023-04-23 at 21.22.06.png (72.96 KiB) Zobrazeno 1175 x
- Screenshot 2023-04-23 at 21.21.49.png (141.13 KiB) Zobrazeno 1175 x
Napsal: ned dub 23, 2023 9:56 pm
od Diablo1st
Mňa skôr zaujíma, ako to spojíš s Cerbom. Cez tú WiFi, či treba nejaký kábel, či prevodník?
Ako sa to ovláda by bola až moja druhá otázka
Napsal: ned dub 23, 2023 11:53 pm
od vk_1
Diablo1st píše: ↑ned dub 23, 2023 9:56 pm
Má to wifi. Počítám, že to půjde ovládat přes HTTP, návod:
https://stevessmarthomeguide.com/contro ... -red/#http
Třeba se ti ozve někdo, kdo to má reálně vyzkoušené a v provozu. Já nemám.
Tento rok asi budu řešit podobně ovládání zásuvek. Akorát ty zásuvky v tom eshopu (WIFI TASMOTA V2) nemají CZ specifikaci, ale německou.
Napsal: úte dub 25, 2023 3:03 pm
od Momo
Jsem z toho jelen......
Zapojil jsem bojler tak, aby se mi spínal pomocí relé na MPPT.
V NodeRED přepínám mezi OPEN/CLOSED na příslušných relé a nic. Pořád proud prochází přes C/NC a ne C/NO, i když v NodeRED přepínám, jak jenom můžu, na dashboardu se mi zobrazuje stav ON/OFF, ale na MPPT se neděje nic......
Do relé pouštím 230 V, v tom by neměl být problém, dokonce jsem tu redukční kostičku sundal a měřil ty piny a pořád nic.
Netušíte, ke by mohla být chyba?
Napsal: úte dub 25, 2023 3:17 pm
od vk_1
Momo píše: ↑úte dub 25, 2023 3:03 pm
Když se podíváš přes VictronConnect na nastavení MPPT, co tam máš zvoleno za řízení relé?
- Screenshot 2023-04-25 at 15.17.09.png (220.97 KiB) Zobrazeno 1093 x
Napsal: úte dub 25, 2023 3:27 pm
od vk_1
Tak tě musím zklamat, ono to zatím nejde!
https://www.victronenergy.com/live/venu ... ing_relays
SolarCharger MPPT Relay
Currently it is not possible to control the relay in a MPPT Solar Charger, even though there is a Victron node offering such functionality. The reason it doesn't work, is that VictronConnect does not have the required “Manual control” option in the list of selectable Relay modes for the MPPTs. This will be fixed at some point.
Prostě Victron zatím neupravil VictronConnect, kde by se relé přeplo na manuální ovládání.
V Node-RED se to tváří, že to jde, protože ten node na to tam je. Ale reálně to nemají dodělané.
To mě dost mrzí, protože i já jsem počítal s tím, že to možné je.
Můžeme je bombardovat, jestli to nezprovozní.
Napsal: úte dub 25, 2023 3:47 pm
od vk_1
Kdo byste o to měli zájem, pojďte prosím tady podpořit můj dotaz:
https://community.victronenergy.com/que ... e-red.html
Třeba pomůže, když nás bude více.
Dík
