Dobíjení baterií v noci ze sítě
Re: Dobíjení baterií v noci ze sítě
takže nad 10kW - tedy licence.
Mě čez distribuce automaticky do smlouvy o připojení změnila typ měření z C na B.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Ano, dělají to, ale nemusí.
2vk_1: přiznejme si, že málokdo připojuje FVE do místa napojení jiné již stávající FVE, že? Nebo co mi v tom bodu f utíká?
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 7
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Prosím Tě, kolik toho stihneš nabít v tomoto 4 hodinovém okně?brumlaj píše: ↑pon pro 12, 2022 6:00 pm Nabíjení - ano, máš tam čas kdy se má nabíjet.
Vybíjení - tohleto bych řekl že je vybíjení daným výkonem bez ohledu zda budou přetoky - typicky "vybíjej v čase kdy je elektřina nejdražší".
Jak se ale chová s elektroměrem přetoků netuším, já znám velice podobný ESS Storion:Snímek obrazovky pořízený 2022-12-12 18-04-02.png
Já mám nyní okno téměř 6 hodin a téměř na plný výkon. Jsou 4 ráno a v bateriích přibylo 30% kapacity = 3kW a spotřeba za dnešek mi ukazuje téměř 9 kW... což mi dost nesedí.
Z toho nejsem moc chytrý... ještě se tak neumím orientovat. Chápu správně, že máš denní spotřebu 30 kWh? Začal jsi nabíjet ve 2 ráno a ve 4 jsi měl nabito na 7,5 kW a do dvou odpoledne jsi to vypráskal?
Tak jinak: PDF v příloze
- Přílohy
- V359-2020.pdf
- (319.67 KiB) Staženo 59 x
Moc díky, to je ten správný odkaz! Bod f) padá. Je to §21 odst. 3 vyhlášky 359/2020Sb. - Přechodná ustanovení. Po roce 2027 to bude povinnost tak jako tak.
30 kWh je to i s nabíjením akumulátoru. BAT má y osu vpravo. Nabito je do 95%. kW jsou výkon/příkon ne energie v akumulátorech, která se měří v kWh. Aku má kapacitu 10kWh. Nabíjecí výkon je tedy cca. 4,5kW.
Trochu nechápu...
4 hodiny v kuse mi to nabíjí v průměru 2100 W = 4x 2,1 kWh. To znamená, že to sežralo ze sítě 8,4 kWh na to, aby se nabily baterie z 64% na 93%... což je nějakých 2,9 kWh? No, to se vyplatí.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Tak to asi máš někde chybu,takovou ztrátu to nemůže mít,u mě to dělá na jedno nabití rozdíl běžnýmy elektroměry nezjistitelný rozdíl,ten poznám teprve po delším sledování..
Podle spotřeby to vypadá, že na jedné fázi odebíráš a na druhé dodáváš.
Doporučuju podívat se po fázích, což jde na SEMS portálu pomocí tothoto tlačítka:
Tak v čase 03:05 to říká 4,4 kW nákup 2,3 kW spotřeba. Rozdíl 2 kW by měl jít do baterie. Stejný stav je od půlnoci do čtyř, tj. cca 8 kWh do baterie při nákupu 17,5 kWh. Chtělo by to kounout na portál distribuce, co říká ten. Každopádně hodně divná situace. V baterii se při nabíjení určitě nemůže ztratit další 8 kWh.
Tak dnešní data nemám. Mohu ale posloužit včerejšíma...danidani píše: ↑čtv pro 15, 2022 12:08 pm Tak v čase 03:05 to říká 4,4 kW nákup 2,3 kW spotřeba. Rozdíl 2 kW by měl jít do baterie. Stejný stav je od půlnoci do čtyř, tj. cca 8 kWh do baterie při nákupu 17,5 kWh. Chtělo by to kounout na portál distribuce, co říká ten. Každopádně hodně divná situace. V baterii se při nabíjení určitě nemůže ztratit další 8 kWh.
PS: Ty výkyvy jsou můj kávovar
Pardon, nepoužívám SEMS portál, a tak jsem ty hodnoty o točil. Tedy:danidani píše: ↑čtv pro 15, 2022 12:08 pm Tak v čase 03:05 to říká 4,4 kW nákup 2,3 kW spotřeba. Rozdíl 2 kW by měl jít do baterie. Stejný stav je od půlnoci do čtyř, tj. cca 8 kWh do baterie při nákupu 17,5 kWh. Chtělo by to kounout na portál distribuce, co říká ten. Každopádně hodně divná situace. V baterii se při nabíjení určitě nemůže ztratit další 8 kWh.
Meter Phase x ... nákup
Fáze zatížení x ... spotřeba
Pak už tomu obrázku z dnešní noci, pokud je v něm nabíjení baterie, nerozumím vůbec...
Podle mne máš problém s kapacitou baterie - ten skok ve stavu nabití (SOC) z 50 na 90% po páté ráno nedává smysl. Komunikace akumulátoru? Špatně zadaná kapacita v systému? Pokud se Ti 30% nabíjí 4 hodiny (ze 20 na 50) a pak takový skok během půl hodiny, tak už asi tušíš, že graf mlží. Není to o tom, že jsi zatím nikdy neměl baterii na 100% aby se systém zkalibroval?
Určitě nabito bylo. Mám to sice jen pár dní, ale ještě jsem stihl pár slunečných dnů v listopadu a došlo i k přetokům a prodeji do sítě. Dá se to nějak zjistit? Otestovat?
dnešní přímka baterie už vypadá líp, ne? už to neskáče a jde to pozvolna nahoru a pak dolů...
A takto mám nastaveny baterie... to rychlé nabíjení mám mít asi vypnuté, že?
Omluva za O.T.
Ale ta čeština (vobrázek) je úžasná! Mají bobříka Palackého.
p.s.: jak to je s tím nabitím na 100%, už někdy dříve byl akumulátor nabit na 100%? Bylo to v době kdy odesílal data pro tvorbu grafů? Aha, píšeš to. Ale graf o tom nemáš? To bude tím, že systém se asi "samonastavuje". Teď to už vypadá reálněji.
Ta účinnost systému myšleno vlastní spotřeba měniče a ztráta při konverzi? Tedy z 1kWp uložené z DS bude nakonec 0,74 kWh?vk_1 píše: ↑pon pro 12, 2022 10:01 pm
Tak pokud má spočítané, že se mu to vyplatí, tak proč ne? Navíc může mít dobrý pocit, že v téhle nelehké době stabilizuje síť.
Já osobně jsem si spočítal, že ten rozdíl ceny musí být aspoň cca 6 Kč (250 EUR/MWh), aby se mi to vyplatilo.
- 0.80 Kč marže obchodníka
- 3.00 Kč amortizace aku+střídače
Každý, ať si dosadí, co chce.
- 74% účinnost cyklu
Ano. Záleží na konkrétním hardware, proudu, atd. Já mám nabíječku cca 92%, baterie asi 90%, střídač cca 94%.
Nemám to exaktně změřené. Jen radši počítám s konzervativnějšími hodnotami.
Zbytek je teplo, které zůstává v domě. Ale to nepočítám, topím dřevem.
