AC Coupling s Victronem
RadarS
Re: AC Coupling s Victronem
Příspěvek od RadarS »
Diablo1st píše: sob pro 31, 2022 6:48 pm
RadarS píše: sob pro 31, 2022 5:40 pm K tomu AC couplingu - jak, prosím, řeší hlavní měnic/nabíječ výkon ongrid střídače, když kromě dvou CT sond pro smartmeter na výstupu ze střídače a na vstupu z DS do domu nejsou jinak nijak propojené a často to mohou být i kusy různých značek, apod...? Diky
Ak je menič spojený s DS, tak ho nijako nereguluje, keďže frekvenciu preberá z DS. A je jedno či je on-grid menič pripojený na ACin alebo ACout.
Riadenie frekvenciou je možné len v režime mikrogrid, čiže DS nie je k dispozícii, len treba toto nastaviť aj u on-grid meniča, čo je niekedy problém.
Připojuji obrázek. Zde jsem nepochopil funkci a smysl zapojení dvou CT sond do smartmeteru...
U GTI měniče chybí RS485 komunikace, tak pátrám po smyslu té druhé sondy...
Přílohy
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13
Podľa mňa je to len čisto pre účely monitorovania výroby on-grid meniča. Ten on-grid sa nijako nereguluje, lebo nemá dátové spojenie so smartmetrom.
Ono všeobecne regulovanie on-grid meniča ide troška proti jeho funkcii dodávať do siete maximálny výkon. V ostrove by som AC Coupling neriešil. Pri povolených dodávkach do DS je to celkom dobrý systém, lebo on-grid vie pokrývať spotrebu a mppt nabíja batérie.
RadarS
Diablo1st píše: ned led 01, 2023 10:58 am Podľa mňa je to len čisto pre účely monitorovania výroby on-grid meniča. Ten on-grid sa nijako nereguluje, lebo nemá dátové spojenie so smartmetrom.
To bude ono. Při zákazu dodávek musí mít GTI svoji komunikaci..
Jestli ongrid nebo hybrid, to je u přifázovaných měničů jedno, oba mají snahu cpát do sítě úplně stejně, pokud se jim to "nezakáže".
A ještě k tomu AC couplingu - vidím ta mam ještě jednu výhodu. Pokud svítí a zároveň je výkon v bateriích, dokáže dodávat součet jmenovitého výkonu střídačů, (edit: ovšem pochybuji, že je to připojitelné k DS...)
Beny
Příspěvek od Beny »
Ano je to tak, jen pro VRM poprtál, aby jsi viděl výrobu na on gridu.
RadarS píše: ned led 01, 2023 11:37 am A ještě k tomu AC couplingu - vidím ta mam ještě jednu výhodu. Pokud svítí a zároveň je výkon v bateriích, dokáže dodávat součet jmenovitého výkonu střídačů, (edit: ovšem pochybuji, že je to připojitelné k DS...)
Ano to je nesporná výhoda a právě připojitelné k DS to je, protože ven ti jde jen to co nastavíš na ongridu. Ten AC cuopling bude ven většinou posílat 0. Ale uvnitř budeš mít na 1 f to co je na ongridu a to co je v baterce.
Aspoň chápeš proč do toho teď jdu. Místo nákupu nového 3f ongridu postavím AC coupling na Victronu. Postupně dám dohromady 3 banky baterek a do té doby uvidím zda zůstanu o virtuálky nebo si jí udělám sám na spotu.
RadarS
Beny píše: ned led 01, 2023 2:23 pm
Jsi si jistý skrze PPDS a překročení 16A na fázi? Do zpětných vlivů na síť se výkon AC coupled střídače/nabíječe nezapočítává???
RadarS píše: ned led 01, 2023 11:37 am Jestli ongrid nebo hybrid, to je u přifázovaných měničů jedno, oba mají snahu cpát do sítě úplně stejně, pokud se jim to "nezakáže".
Osobne využívam dodávku do siete aj z mppt, keďže to Victron umožňuje. Rezervovaný výkon mám 3,3kW a nastavené do mám na 3kW. On-grid menič je na 2,75kWp poly, takže on ide na plný výkon a zbytok do 3kW obstará mppt.
Beny
Příspěvek od Beny »
RadarS píše: ned led 01, 2023 2:29 pm Jsi si jistý skrze PPDS a překročení 16A na fázi? Do zpětných vlivů na síť se výkon AC coupled střídače/nabíječe nezapočítává???
Hele to je stejné, jako když se tady začnem přít o to co je ostrov.
U mne to je FVE bez DS, ale 99% všech co to má, tak jim tu cucá z DS.
Tedy tady u AC couplingu změním názor a budu tomu říkat UPS.
V PPDS jsem našel viz. příloha, ale vím, že jsem někde viděl, že výkony měničů se sčítají. Ale nevidím to.
Přílohy
Screenshot 2023-01-01 at 15-04-39 ppds-2022_priloha-4.pdf.png (37.73 KiB) Zobrazeno 1788 x
RadarS
Beny píše: ned led 01, 2023 3:08 pm
Pokud je nabíjecí měnič bez sítě a výstup jde do backup, pak je to samozřejmě ups. Ale pokud je na síti a dodává do zátěže na AC IN a nabíjí z AC IN z paralelně připojeného on gridu, tak je to přece další měnič paralelně připojený do jedné fáze ...
Beny
Příspěvek od Beny »
Poslední věta v screenu:
že zajistí, aby soudobý přetok obou zařízuení nepřekročil sjednaný příkon.
Nevím zda je PDS odsouhlasené SW omezení na měniči, ale toto zajistí, aby ven víc nepřeteklo.
RadarS
Beny píše: ned led 01, 2023 5:26 pm Poslední věta v screenu:
Já konkrétně řeším zjednodušený mikrozdroj, ale těch 16A/fáze limit tak platí též. Nevim sice proč, když do sítě nic netlačíš, ale je to tak.
Zpět na „Victron“
