XTM legální připojení do DS
huron
Příspěvek od huron »
Zdravím,
máte někdo zkušenost s legálním připojením XTM 4000-48 do sítě? Poměrně nedávno na MP proběhla informace o tom, že to nelze kvůli absenci kompenzace účiníku podle napětí (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p179577). V příspěvku se jednalo o výrobnu, předpokládám ale, že i pokud by se jednalo o mikrozdroj bez licence, tak ve standardním režimu připojení musí plnit PPDS. Momentálně jsem v 3F ostrovu, ale s narůstajícím počtem panelů je mi líto nechávat přebytky na střeše, tak nad tím docela uvažuju.
Jde to nějak obejít, aby to distributor kousnul? Např. panely nejsou na DC, ale XTM je jen jako nabíječ/vybíječ v ac-coupling (ac-in/preferovaně ac-out)? Nebo uživatel ferrys ve výše zmíněném vlákně zmiňuje možnost nastavování účiníku ve střídači pomocí PLC, nezdá se mi, že by to vůbec šlo, ale budu rád, když to někdo dokáže potvrdit/vyvrátit.
Zkrátka, je vůbec možné, aby XTM nějak legálně dodávali do sítě z panelů i baterie? Díky.
3 x MPII 48-5000, 1x Deye sun-10k-sg04lp3, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 13,53 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise, 12x455Wp Ulica
Leaf 2014, 312tis km
Re: XTM legální připojení do DS
Ešte je tam ďalší problém. XTM nemá zdvojené relé nás vstupe, čo je podmienka na odpojenie od DS.
Ale uf-guard to poriesi.
Na Slovensku ho nechcú takto pripojit aj tak... Pretože ho nikto nedal otestovať.
Tomanjan
Příspěvek od Tomanjan »
Zrovna tohle také řeším, samozřejmě hypoteticky :D . Mám 3 x XTM do jedné fáze a téměř 19 kWp panelů. Tudíž oficiálně nepřipojitelná sestava.
Asi jediná možnost je prostě podat žádost na klasický on-grid třeba s 10 kWp panelů. Koupit nebo si půjčit nějaký 3F střídač a prostě to komplet zlegalizovat. Pak to zase rozebrat ale raději pořídit ten uf-guard a nechat v provozu i to HDO odpojení.
No a jak vyřešit tu dodávku do sítě. Napadají mě tyto možnosti:
1) k dodávce do sítě použít stávající XTM, nastavit pro dodávku maximální proud nějakých 14 A na fázi. Jde to vůbec?
2) použít 1 - 3 kusy 2000W modrásků připojených na akumulátor elektrárny. Dodávku řídit dle SOC nebo napětí baterie. Také by bylo možné modrásky připojovat postupně pomocí Greenbona. Takové letní vytěžování do sítě místo ohřevu aku nádrže.
Bohužel na nějaké lepší legální řešení jsem nepřišel. Ideální by bylo místo modrásků použít pro dodávku nějaký bateriový střídač co splňuje legislativní podmínky. To už je ale cenově někde jinde.
Tomanjan píše: čtv led 05, 2023 6:53 pm Zrovna tohle také řeším, samozřejmě hypoteticky :D . Mám 3 x XTM do jedné fáze a téměř 19 kWp panelů. Tudíž oficiálně nepřipojitelná sestava.
A to mne pověz co je to za legální připojení když to je od začátku podvod? Legální je to připojit opravdu jako xtm ne něco jiného a jen se tvářit že to je legální
huron
Díky za odpovědi. Jako dočasné řešení se jeví jako nejlepší dát nějaký starší ongrid na AC-IN, případné přebytky posílat pouze z něj a nějak namyslet přepínání na ac-out pro ostrovní provoz, ve kterém XTMka zkrátka zůstanou. Psal jsem do Studeru, jestli se neuvažuje update firmware, který by to řešil, ale odpovědí mi byl odkaz na místní partnery. Dotaz jsem teda zatím poslal na https://vivis.cz/, během týdne chci napsat ještě na https://www.solarni-panely.cz/, tak uvidíme, jestli k tomu bude mít někdo něco.
Zpět na „Studer“
