Pěkný den,
mám střídač Goodwe GW8k-ET (maximum na DC vstup 9600 W) a panely - 4,5 kWp, FVE chci rozšířit na 8,64 kWp popř. 8,18 kWp. Software Semsportal mi ale při optimálních podmínkách (jasno, chladno - červen) nehlásil výkon 4,5 kW, ale 5,2 kW. Pokud je to číslo reálné, pak při 8,64 kWp by to vystoupalo k 10 kW.
Co by to udělalo se střídačem? Mám obavu, aby přetěžováním "neodešel". Dokáže někdo poradit? Je to OK, nebo raději vzít o 1 panel méně?
Děkuji, V. Mikule.
Goodwe GW8k-ET - co se stane při vyšším výkonu panelů?
Re: Goodwe GW8k-ET - co se stane při vyšším výkonu panelů?
Střídač si "nevezme" větší proud, než využije. Pokud je string panelů v napěťovém rozsahu střídače, tak pouze nebude využit plný výkon panelů. Ale pozor na to napětí - musí se počítat s teplotním koeficientem pro mínusové teploty, takže reálně cca napětí stringu naprázdno x 1,2 nesmí překročit limit střídače.
