Bateriový box
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Bateriový box
Příspěvek od vata »
Zdravím,
po dlouhé době mám v úmyslu rozšířit svoje bateriové úložiště (aktuálně 2x200Ah / 12V Winston). Přibude další paralelní sada poskládaná z článků EVE 280Ah. Staré články při té příležitosti vypucuju (docela zaneřáděné od myší) a změřím / vyrovnám. A budu muset předělat bateriový box, který je aktuálně z prken - kvůli rozměrům, dochází místo.
Samozřejmě mě nic rozumnějšího než OSB desky nenapadlo. Je to hloupý nápad? Jak to řešíte vy, kteří si svoje baterky ještě skládáte sami? Jediný požadavek (kromě rozměrů) na to mám, že to musí být zcela uzavíratelné, aby se nemohlo stát, že na to něco kovového spadne nebo do toho něco zvědavého vleze. Spojovat se to bude až v extra rozvaděči vně, takže z toho polezou nově 3 páry jen 16mm2 kabelů, pěkně přes těsné průchodky.
Díky za tipy :)
Re: Bateriový box
Zkuse se podívat na materiál zvaný cetris pevné docela nehořlavé a myš to neprokouse jako dřevo. Trošku hůř se tím dělá ale řezu to diantovym kotoučem v maflu a dá se to.
Jantic
Re: Bateriový box
Příspěvek od Jantic »
Cetris je nehořlavý,takže bezpečnější, řeže se to bez problému obyčejnou okružní pilkou. Akorát je težší než OSB
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
Re: Bateriový box
Jantic píše: čtv úno 16, 2023 5:52 am Cetris je nehořlavý,takže bezpečnější, řeže se to bez problému obyčejnou okružní pilkou. Akorát je težší než OSB
Plátek na dřevo to za chvilku ztupí ten diamant je dělaný do betonu takže na cetris funguje déle ale na chvilku asi inten na dřevo funguje. Ještě jedna věc tím že to je defakto beton tak domtouo.jem tak dávat vruty moc nefunguje a samozřejmě i vrtání díry pro šroub je horší
Re: Bateriový box
S truhlářem jsme to řezali maflem s tupým kotoučem na dřevo. Pár řezů to zvládne, při delším používání by asi odešel.
Používali jsme to jako podlahové desky v koupelně místo OSB desek.
Nevýhodou je vysoká objemová hmotnost spojená s velkými rozměry desky 3350/1250 mm.
Výhodou je velká škála dostupných tlouštěk.
Re: Bateriový box
Některé hobby obchody mívají menší formáty zkusit pohledat
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Re: Bateriový box
Příspěvek od luky »
Cetris se vyrábí v Hranicích na Moravě. Odřezky z výroby prodávají pod názvem "HOBBY" a buď to stojí pár korun a nebo to rozdávají úplně zadarmo (jako třeba teď). Je to vlastně cement a třísky. Tedy to má podobné mechanické vlastnosti jako dřevotříska na nábytek (kvůli krátkým třískám to není tak pevné jako OSB). Podstatné je, že to nehnije a nehoří. Používám to i jako rovný stůl při svařování.
Osobně jsem si nechal za nějaké rozumné peníze před pár lety přivézt 3 palety desek 1200x300x22 (tj 3 tuny) a mám z toho doma všechno:
- regál na baterky
- "rozvaděč" pro celou FV elektrárnu
- opláštění kůlny na dřevo (bylo to levnější než prkna, žádné natírání, broušení...)
- květníky
- větraný sokl garáže
- dětský domeček, pískoviště
- kompost
viz https://www.cetrishobby.cz/#cetris-hobby
Re: Bateriový box
Kdyby jsi měla Vato zájem, mám origo dřevěné přepravní boxy na 300Ah Winstony. Vleze jich tam 9.
Zpět na „Baterie“
