Využitelnost optimizérů
Napsal: pon úno 20, 2023 8:01 pm
od herjaz
Dobrý den,
z úst obchodních zástupců dodavatelů FVE jsem slyšel dvě zcela protichůdné informace ohledně možnosti optimizérů Tigo.
Tvrzení 1) Není problém provozovat hybridní FVE v případě, že bude mít každý panel optimizér, ikdyž bude většina panelů orientována na jih, jeden na jiho-západ a jeden na jiho-východ (na obou stranách vikýře) a navíc prý panely v tomto případě ani nemusejí mít totožný nominální výkon (410 Wp a 450 Wp) - vše v jednom stringu.
Tvrzení 2) Optimizéry pomohou, pokud bývá některý z panelů část dne zastíněn, ale všechny panely musí být i s optimzérem v jedné rovině.
Kde je tedy pravda? Máte prosím někdo zkušenost s použitím optimizérů pro panely s různým nominálním výkonem či pro panely s rozdílnou orientací?
Budu moc rád za informace.
Re: Využitelnost optimizérů
Napsal: úte úno 21, 2023 8:42 am
od Sten77
Určitě varianta 2)
Napsal: úte úno 21, 2023 12:25 pm
od willcz
Vzhledem k tomu ze optimizery nekomunikuji spolu tak je otazka proc musi byt na vsech panelech ve stringu a proc nemuzou byt panely rozdilne. Jaky je rozdil mezi zastinenym panelem a panelem s mensim vykonem?
Napsal: úte úno 21, 2023 12:26 pm
od Diablo007
Máš jednotkou s kterou komunikovat umí ona nemá nadřazené ovládání pro jednotlivé optimizery?
Napsal: úte úno 21, 2023 12:30 pm
od willcz
Ta je ale pokud rozumim volitelna
Napsal: úte úno 21, 2023 12:32 pm
od Diablo007
Volitelná je ale dává pak smysl v takové instalaci
Napsal: úte úno 21, 2023 12:38 pm
od willcz
To jo, ale stale nic nerika o tom ze by pro funkci byla nutna. Optimizer funguje i bez jednotky, jen po prvni parovani uz pak bez ni jde do safety shutdownu.
Optimizer dela mppt z panelu a vystupem je opet proudovy zdroj, uz ale nezavisly na panelu
Napsal: úte úno 21, 2023 12:40 pm
od tafx
Jenom poznamenám, že optimizéry určitě nemusí být na všech panelech stringu. Mám je na třech panelech ze 13 a na 2 z 12 a oba stringy fungují bez problémů. Taky nemám žadnou nadřazenou jednotku, takže o nich ani nevím....
Napsal: úte úno 21, 2023 2:06 pm
od Sten77
Ideální je, vždy mít stejné panely, stejnou orientaci a sklon. Pak z těch panelů dostaneš maximální výkon. Optimizéry TIGO můžou být jen na některých panelech. Každý funguje sám. Používá se pro zastíněné panely např. komín, okolní budova, atd.... Myslím, že kombinovat to s jinými panely a ještě s jinou orientací plus optimizér v jednom stringu, ti může přinést jenom víc starostí než užitku.
Centrální jednotka není nutná pro chod optimizérů. Zobrazí ti aktuální výkon panelů, umí aktualizovat firmware a provést odpojení na úrovni panelů. Ale je dost drahá.
Napsal: úte úno 21, 2023 4:25 pm
od Kostěj
Sten77 píše: úte úno 21, 2023 2:06 pm Optimizéry TIGO...
Tohle mne dostalo: Tigo premium monitoring price: $20 per-year. Ten free monitor ukáže jen výkon každých 15 minut, placený i proud a napětí každou minutu.
Napsal: ned úno 26, 2023 8:28 pm
od herjaz
Dobrý den, děkuji všem za reakce. Bohužel jsem se k jednznačnému závěru zatím nedopracoval. Je mi jasné, že panely stejného nominálního výkonu, umístěné ve stejné rovině, by byly ideální. Bohuže naše střecha je složitá hlavně kvůli vikýři a plocha omezená. V nabídce dodavatele se o žádné centrální jednotce nemluví, pravděpodobně jeho funkci převezme střídač? Prostě 10 panelů, z nich některé jsou ve shodné rovině, některé na vikýřích (tedy v odlišných rovinách) a některé sice ve stejné rovině s většinou ostatních, ale mírně nižšího výkonu (450 Wp vs 410 Wp). Jedna z reakcí vyzněla ve smyslu, že je použití optimizérů na všech panlech zbytečné a optimizéry by stačilo umístit jen na nějaké. Toto mně není jasné. Nebude výkon elektrárny nejvyšší právě v případě, že budou optimizéry všude v případě, že alespoň 1 je mimo rovinu? Otázkou ale zůstává, jakou mívají optimizéry poruchovost. A jaká bude, když tuto poruchovost vynásobím počtem panelů s optimizérem. Vážně nevím, zda by taková konfigurace byla možná, nebo by s ní byly takové problémy, že by bylo lepší do takové FVE vůbec nejít..
Napsal: ned úno 26, 2023 8:57 pm
od Diablo007
Optimizery neřeší že je půlka panelů na jinou světovou stranu řeší pouze to když na něm je nějaký stín tak ten daný panel zkusí překlenout aby se nesáhlo do výkonu zbytku stringu. Když jdu na dvě světové strany dělám dva stringy. To že realizační firmy neumí postavit elektrárnu podle potřeby zákazníka ale jen dokola instalují jednu sestavu a neřeší její kvalitu je běžný jev. Bohužel pokud je prioritou nízká cena firmu která udělá individuální sestavu z kvalitnějších komponentů které zvládají individualizaci na daný dům je neřešitelný problém protože to stojí víc .
Kupuji auto a taky si připlacim výbavu a chtěné parametry ale u fve tohle lidem ještě nedochází jelikož jim nikdo nevysvětlí rozdíly. Když to někomu začnu vysvětlovat tak bývá první otázka a proč se tohle vůbec montuje když se to chová tak jak popisuješ.
