senlex píše: úte bře 07, 2023 8:20 pm
Díky moc za odpovědi - jen pro upřesnění - zmíněnými 6-ti kusy panelů bych využil zbývající místo na střeše, kde již mám osazeno v jednom stringu 12x450W. Asi by bylo optimální těchto 6ks připojit do série k těm stávajícím 12-ti, ale problém je v prostoru do kterého musím použít panely menšího rozměru než jsou ty stávající.
Menší panely ale mají o cca 1A větší proud a jelikož jsem se chtěl vyhnout nějakým problémům se spojováním různých typů panelů, tak proto bych je raději připojil na samostatný string. Nebo na tento rozdíl není třeba brát ohled?
No čím více panelů v sérii, tím měkčí zdroj to je. A malý rozdíl v ampérech tolik nevadí, jako spíše rozdílné napětí! Je to jako dva rybníky o stejné výšce (napětí) hladiny (žádný rozdíl napětí a tedy ani vyrovnávací proud mezi nimi) a jen má jeden užší propust. Ta je limutující pro půtok oběma rybníky jsouli za sebou (v sérii) , ale jelikož se propusti nikdky nevytahují naplno (nepoteče max proud) , není ten rybník s užší propustí omezující.
Nebo - potáhneli vlak více lokomotiv za sebou, nebudou se přetláčet, budeli přední táhnout stejnou silou (napětí) jako ta zadní tlačit , leda ta vepředu by měla vyšší max rychlost (proud) než ta vzádu a jen rozjela by to na max , pak by mohla za sebou tu zadní táhnout smykem. Ale jelikož maximálkou nepojede, budou obě táhnout/tlačit stejnou silou
Tedy opět je kritické aby bylo stejné napětí!
Je to z těch panelů v sérii nemlich to stejné jako baterky v sérii. Máli jeden článek kdesi uprostřed série větší vnitřní odpor - třeba stářím, ale majíli stejné napětí, nebudou se přetahovata proudit mezi sebou a jen se projeví větší odpor té horší až při větší zátěži , větším odběru a to poklesem výkonu, neb ta horší kdesi uprostřed bude proud ze sousedních článků brzdit.
Pokud maj tedy stené napětí a alespoň podobný výkon, já bych je zapojil raději do série se stávajícími, abych co nejvíce přiblížil napětí naprázdno max pracovnímu měniče.
Nebo zapojit na dva stringy ale půl na půl? (15 a 15) Ale začátek dodávky výkonu pak dvou kratších (méně ks) sérií (protože nižší napětí!) bude pozdější - až za jasnějšího počasí ráno a skončí dříve odpoledne, než u jediné séri
Neb vždy později naběhne ráno a odpoledne dříve poklesne napětí ze série už tak podstřelené teoreticky pod max pracovní
15ks pak bude mít o 123V víc (615V) než stávajících 12ks (495V) A druhá série nebude jen 6 a tedy jen 250V...., ale taky 615V a to už je o dost blíže maximálce 850V i než stávajících 12ks (495V)
