AXPERT KING II remonte displej KO
Napsal: úte bře 07, 2023 7:51 pm
Odpálení ovládacího LCD panelu axpert king.
Pokud by se někomu stalo, že kabelem ať Rj45 nebo micro usb odpáli displej, nezoufejte jde to opravit.
Bez displeje měnič může fungovat ale nemůžete ho ovládat ( na desce displeje jsou komunikační porty ale i wi-fi) takže nevíte co dělá.
Já měl RPI s Axpertem zapojené přes micro usb. Taky to není dobrý řešení pro případ, že menič se vypne pak tam teče šťáva z RPI přes micro usb a hlásí displej chybu 32. Po odpojeni micro usb chyba zmizí.
Proto lepší na komunikaci je RJ45/USB ale pozor na kabely.
Mě se takto (jinak zapojenými piny na kabelu) podařilo displej odpalit.
Jak jsem RPI zaplnul displej zhasla a amen tma. Nepomůže restart měniče protože displje (resp napájení) je šlusnuté. Jediné co funguje je tlačítko zapnout/vypnout.
Takže co teď.
První kontrola měniče, shodit kryt a
zapnout tlačítkem, počkat cca 15 sek a pokud se rozjede změřit výstup AC a DC. Pokud pracuje je měnič OK a odnesla to jen deska v displeji. S tim však displej, wifi, komunikace.
Vytáhnout displej, rozmontovat 4 šrouby drží kryt, pak při sundáváni pomalu tahat musí vyjet z led kontrolek (po obous stranách) a z 6 pin konektoru napájeni, pak zůstane deska s porty a tlačítky a kryt s displejem.
Na desce se podívat a proměřit pojistky. Jsou tam smd pojistky a našel jsem 4. U mě odešla pojistka F3 a z druhé strany desky je 7805 in. Jelikož pojistka dostala šlehu nepouštěla dál napětí a 7805 se neotevřela. Celá deska je pak mrtvá.
Ověření, že je to ono. Stačí na připojovací konektor displeje připojit nějaký 12v zdroj na pin 1 hodit -12 a na pin 2 +12 a pojistku 3 proklemovat. Pokud se displej rozjede stačí zas odpojit sehnat někoho kdo smd pojistku vymění (kamarád, servis notebooků, mobilu tam mají dobrý vercajk) hodit zpět a jede se dál.
Ještě uvádím zapojení konektoru. Může se hodit.
Zapojení konektoru RS232 (ten vpravo) na panelu ikona PC:
1 ... TX
2 ... RX
4 ... 12V
8 ... GND
Ano, jestli to někomu pomůže, tak přikládám částečný popis RJ45 konektoru/kabelu mezi Axpert KING (PIP 5048MK) a remote panel, remote display.
Display komunikuje s měničem přes RS232. Protokol je obdobný jako ten vyvedený na panelu, ale obsahuje některé příkazy navíc (snad se přes tyto dá kalibrovat měření napětí a čekal bych i signalizaci dry kontaktů atd.) Slyšel jsem, že někdo nepoužívá displej, ale má komunikaci přímo do toho připojovacího portu displeje kde nejsou některé příkazy omezeny.
1 ... GND
2 ... +12V (naměřil sem cca. 14V)
3 ... -12V (naměřil jsem cca. -14V)
4 ... ??? nezapojen ale zvoni s GND
5 ... TX
6 ... RX
7 a 8 ... propojením se měnič zapíná, rozpojením vypíná
Srovnání zapojení RJ45 pro PC (vpravo dole) a pro propojení displeje z měničem (ty schovaný)
Disp RJ 45 PORT RJ 45 MĚNIČ
1 ... TX. 1 ... GND
2 ... RX. 2 ... +12V
3... 3 ... -12V
4 ... 12V 4 ... Zvoni s GND
5... 5 ... TX
6... 6 ... RX
7... 7... 1
8... GND. 8 ... propojením 7 se měnič zapíná, rozpojením vypíná
RJ45 BMS ikona Baterie a pylon
Tedy 3 na 8, 5 na 7 a 8 na 6.
Axpert. Pylon
1... 1...
2... 2...
3...485B. 3...
4... 4...
5...485A. 5...
6... 6...GND
7... 7...485A
8...GND. 8...485B
Takže co teď.
1 ... TX
2 ... RX
4 ... 12V
8 ... GND
1 ... GND
5 ... TX
6 ... RX
1 ... TX. 1 ... GND
3... 3 ... -12V
5... 5 ... TX
6... 6 ... RX
7... 7... 1
Axpert. Pylon
1... 1...
2... 2...
3...485B. 3...
4... 4...
5...485A. 5...
6... 6...GND
7... 7...485A
8...GND. 8...485B
