Séria bojlerov
Dimi3
Séria bojlerov
Příspěvek od Dimi3 »
Ahojte,
Prosím Vás o radu/názor na nasledovné riešienie ohrevu TUV pri prerábaní starého domu.
Plánujem využiť FV na ohrev TÚV, chcem SITON210 + 5x550wp 13A panely, teleso na bojlery plánujem 1.8kW (dľa výpočtu by to malo byť 8.51A cez siton).
Moja otázka je či by som mohol zapojiť do hydraulickej série 160l dražice napájané z FV a za ne(v smere prúdenia) by som zapojil bojler ktorý tam máme teraz - 80l Tatramat, ktorý by bol napájaný zo siete.
Dražice by kúrili na maximum a Tatramat trebárs na 40°C.
Ešte doplním že plánunem aj zmiešavací ventil prepájajúci výstup Tatramatu so vstupom do Dražíc.
Cieľom je:
1, úplne oddeliť Siton od siete
2, využiť stávajúci bojler
3, mať 100% funkčnú zálohu výroby TÚV zo siete
4, čo najnižšie náklady na zostavenie.
Je tu niekto s takýmto riešením?
Čo si myslíte o tepelných stratách na Tatramate ak by sme nepouživali TUV deň, dva?
Ak už plánujem TČ a vodnú podlahovku mal by som skôr v prípade zlého počasia kúriť TÚV výmenníkom kúreným z TČ? (Tu len opäť pripomeniem požiadavku na vstupné náklady, 3-cestný ventil, bojler s vnútorným výmenníkom, regulácia atď.)
Ďakujem za rady.
Re: Séria bojlerov
K sériovému zapojení bojleru můžu jen říci že to funguje a je to jednoduché dopojeni.
Re: Séria bojlerov
ten počet panelů je malý a budeš muset nechat udělat spirálu na zakázku. Jinak je to běžné zapojení i bez těch ventilů. Dokonce ploché bojlery používají dva akumulační válce vedle sebe zapojené do série. Jediné co si dej pozor na legionelu v Tatramatu (jednou týdně zahřát Tatramat na 65 stupňů)
Dimi3
Re: Séria bojlerov
Ďakujem za upozornenie na legionelu, na to som úplne zabudol. :jawdrop:
Prosím mohol by si trochu rozviesť to s tou špirálou a počtom panelov? Ono už aj tá 1800W špirála nie je úplne štandardná kde som urobil v návrhu chybu? :stupidme:
5x550wp = 250V, 13A / 1.8kW 29.4Ohm = 8.51A cez Siton
Inak je to 3.2KW v paneloch a 2.1KW na špirále.
Re: Séria bojlerov
Já mám kombinovaný bojler z Dražic, na plyn a elektriku AC z FVE (pro případ nízké spotové ceny a přebytků výroby).
Plynem natápím na 50 °C v čase 10-19, jednou týdně to nechám vyhřát na vysokou teplotu, na to má regulace plynového kotle funkci.
Z počátku jsem tam měl 40 °C trvale (bez denního programu) a raději jsem to kvůli legionele zvednul, ale omezil jsem ten čas ohřevu.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Séria bojlerov
Příspěvek od beethowen »
Ony ty nové panely v kombinaci s Sitonem není úplně to pravé ořechové.
1ks takového panelu bude mít Ump někde kolem 41,5V, v reálu při vyšších teplotách spíš méně. Tj. celkové napětí Ump panelů bude cca 200V.
Těleso 1800W/230V bude mít odpor cca 29,4Ohm, tzn. při Ump 200V bude reálný výkon cca 1400W. Takže nevyužiješ potenciál těch panelů.
Siton standardně umí cca 8-9A, což je zase omezení, pokud by jsi si chtěl udělat těleso na míru na těch třeba 200V a 13A. Vím, že jsou i úpravy Sitonu, které zvládnou snad až 12A.
Ideální je to v kombinaci se staršími panely s proudem kolem 8-9A s celkovým Ump napětím kolem 230-240V, tj. 8ks v sérii.
Ten měnič nijak nezvyšuje napětí od panelů směrem k tělesu (netransformuje výkon). Pouze pomocí proměnné střídy vyhledává MPP bod soustavy.
Re: Séria bojlerov
Siton vyrábí, stejně jako i ostatní, modifikovanou sinus. Je třeba si uvědomit, že vrcholové napětí u klasické sinusovky je sqr2*Uef~1,41*230V=325V ne že by to měl být cíl, ale aspoň =280V (Umpp stejnosměrnejch) je pro Siton žádoucích.
Dimi3
Re: Séria bojlerov
beethowen píše: stř bře 08, 2023 5:21 pm Ony ty noné panely...
Ahoj, áno dobre píšeš ja som rátal vo výpočte s Voc a mal som rátať Vmp :pc2:
Rátal som tak kvôli bezpečnosti Sitona, ale to Voc sa tam asi objavuje len bez záťaže že.
Inak panely ktoré chcem majú Vmp 42.4V takže by to mohlo byť 212V, potom ktorú špirálu vybrať?
Nemám skúsenosti aké reálne napätia sa dosahujú a tým pádom ani neviem aké prúdy tam budú, ale teória výkonu špirál je nasledovná:
Vmp = 212V
2.0kW, 26.5Ohm = 8.0A a 1.7kW
2.2kW, 24 Ohm = 8.8A a 1.86kW
2.3kW, 23 Ohm = 9.2A a 1.95kW
Pavel66
Re: Séria bojlerov
Příspěvek od Pavel66 »
vim tema je stare mesic ale nejak nevidim jake ti navrhli reseni.Koncem brezna jsem uvedl do provozu ohrev TUV s 4 panely 550w asi to jsou ty tvoje. Pouzity Bel regulator .Predalaval jsem bnojler Tatramat a vyrobce Belu mi doporucil dle pouzitych panelu velikost spiraly 160v/2000w. Prozatim spokojenost.
