přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat
Napsal: čtv bře 09, 2023 10:56 am
od deemonio
Dobrý den, schválili mi jen 60% přetoků. mám FVE 10kwp právě v instalaci , a jen by mě zajímalo jak se zjištuje nebo jak mohou zkontrolovat že jsem odeslal jen 60% přetoků? Nějak mi to hlava nebere. Jak to vůbec nasatvit u FVE abych dodržel těch 60%?, Jedná se o EDG. Děkuji za info
Re: přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat
Napsal: čtv bře 09, 2023 12:24 pm
od Diablo007
Instalační firma v měniči nastaví povolené přetoky a to je 6kw
Napsal: sob bře 11, 2023 9:02 am
deemonio má pravdu, že tak jak to zde vylíčil je to nesmysl na entou. Jen jestli nám to zde vylíčil přesně. Je smutné, že na místě úředníků se mohou vyskytovat jedinci, kteří takový nesmysl vyplodí.
Napsal: sob bře 11, 2023 9:04 am
od Diablo007
brumlaj píše: sob bře 11, 2023 9:02 am
Spíš bych to viděl že na 10kwp instalovaných je povolený přetok 6kw aspoň všude zatím bylo limitování v kW ne procentech přetoků
Napsal: sob bře 11, 2023 9:14 am
to co zmiňuješ je "rezervovaný výkon pro přetok do DS". Nebo stejné, jinak, ale přesně technicky popsané. A už vůbec tam není, zda se nejedná o čtvrthodinové maximum, nebo jde o okamžitý max. výkon. Slovy abramse: Du blejt.
Napsal: sob bře 11, 2023 4:19 pm
od Diablo007
Ano je to rezervovaný výkon a nic jiného distributor pro domkáře neřeší tedy by bylo asi lepší ať se tazatel přesněji vyjádří co že to je za limit co dostal
Napsal: sob bře 11, 2023 9:55 pm
od deemonio
rezervovaný výkon úpravený z 10kw na 6kw od egd, takže přetoky prostě jen 6kw max v té čtvrthodině , která se počítá, tak jsem to pochopil. je to reálné poslat více jak 6kw v jeden okamžik nebo jak se to měří?
Napsal: sob bře 11, 2023 10:08 pm
od pave69
Je to tak, že 6kWh/4 je 1,5 kWh, takže prostě žádnou čtvrthodinu nesmí měnič dodat víc než 1,5kWh - to měří elektroměr. Klidně může být 5 minut výkon 8 kW, ale pak to musí klesnout.
Napsal: ned bře 12, 2023 12:59 am
pave69 píše: sob bře 11, 2023 10:08 pm..... žádnou čtvrthodinu nesmí měnič dodat víc než 1,5kWh - to měří elektroměr. .......
Chlapi, co to píšete? Jak se z toho má laik poučit? Samozřejmě, že MĚNIČ může dodat klidně i 100kWh za čtvrthodinu, ale FAKTURAČNÍM ELEKTROMĚREM nesmí v tu čtvrthodinu protéct do sítě více než tu jednu a půl kilowatthodiny. Což je sakra rozdíl. V baráku si spotřebuj kolik se Ti zlíbí.
