Rozdílný sklon panelů - optimizéry?
Michal3
Příspěvek od Michal3 »
Zdravím, řeším dilema osazení panelů na střeše RD. Střídač Solax x3 G4 10kW.
Vzhledem k omezenému místu a dosažení co nejvyššího napětí a malým úhlem vzájemného zastínění, mě vychází nejlépe tato varianta:
6 panelů sklonu 20 stupňů (15+5) a 2 panely 35 stupňů sériově do jednoho stringu. To je 330V.
Optimizéry - argumenty pro:
Na méně osvícených panelech, optimizér sníží napětí, ale proud stringu zachová a také sníží přehřívání méně osvícených panelů.
Možnost monitoringu panelů.
Optimizéry - argumenty proti:
Vlastní spotřeba optimizéru je nějakých 2% výkonu panelu. Pomůže to výkonově při rozdílů sklonu panelů o 15 stupňů?
Poruchovost, peníze navíc.
Díky za názory.
VITEK
Re: Rozdílný sklon panelů - optimizéry?
Příspěvek od VITEK »
čau jestli tam nejsou stíny od okolních objektů tak bych se na optimizéry jasně vysral. přínos nebude takový jako je cena optimizérů po dobu celé jejich životnosti.
V.
Na tu střechu dostaneš 10 panelů jak nic stačí jiný rozměr a jdou tam dát dvě řady nad sebe na vysoko. Děláš to fakt sám nebo jen chceš kontrolu realizační firmy jestli to není nesmysl co navrhuje
Nezvedat panely, osadit je na celé obě plochy, změnit MPPT regulátor a zapojení. Vyhnout se jakékoliv elektronice nad střechou.
Jo chce to trochu hledat a přemýšlet, ale taky si myslím, že ta plocha jde využít lépe.
Michal3
ad @Diablo007
Ne, sám to nedělám, na to nemám - rozvaděče, revize, to bych nedal. Jen se snažím dobrat k nejlepšímu řešení.
Slyším od obchoďáků protichůdné návrhy, často to nezní moc věrohodně, proto si raději snažím zjistit co jde a chtít nejlepší řešení.
Měl jsem variantu na sedlovou část dát na stojato 5 menších panelů, a na plochou část dvě řady po třech. Ty panely, na šikmou část, ale tak tak vlezou a na hřebenu a ze západní strany, na ploché střeše, je hromosvod. Byl by problém se vzdáleností. A co se týká napětí, tak 10 malých a 8 velkých panelů vyjde nastejno.
ad @VITEK
Stíny tam nejsou, vidím to stejně.
ad @JOSSE
Mám ještě jeden string na JZ a tam je 14 menších panelů. Proto ten 10kw MPPT.
Michal3 píše:... je hromosvod. Byl by problém se vzdáleností.
I taková situace má řešení dle norem... problém to není, pouze jiné (možná některé dražší) komponenty. Nic strašného.
Střecha je krytina plech nebo kridlice. Většina firem má doma lodní kontejner panelů a ty prostě bude montovat ať ti na střechu pasují nebo ne proto když někdo řekne že něco nejde tak je rovnou kopni do prdele. Vždycky jde hned několik možností a opakují vždy je to jen o optimalizaci panelů vůči střeše. V sobotu sem byl zrovna dělat konzultaci a z moc se na střechu nevleze a ještě má dvě světové strany bude nakonec krásná elektrárna a na jednu jen se musí chtít
Michal3
Plochá střecha je falcovaný plech. Ta šikmá část, jsou křidlice.
Plechová střecha rovná se nedodržení vzdálenosti tak jako tak tedy rovnou pospojeni s hromosvodem přepěťové ochrany T1+T2 a můžeš tu střechu schovat celou .
Michal3
Pro zajímavost: Obchoďák mi to vysvětloval tak, že, vedení hromosvodu je sice připojeno k plechové střeše, ale střecha není jako hlavní vedení, což je hromosvod. Proto se panely budou zemnit na HOP do rozvaděče, a musí být zachovaná ochranná vzdálenost od hromosvodu... :shock:
A ještě tu o červené karkulce.
Michal3 píše:Pro zajímavost: Obchoďák mi to vysvětloval tak, že, vedení hromosvodu je sice připojeno k plechové střeše, ale střecha není jako hlavní vedení, což je hromosvod. Proto se panely budou zemnit na HOP do rozvaděče, a musí být zachovaná ochranná vzdálenost od hromosvodu... :shock:
Jak píše kolega, byl to kretén a vyřiďte mu ať přestane plácat nesmysly :-) u plechové střechy je to rovnou typ "nedodržená vzdálenost" jinak to nejde. Je třeba všechno propojit aby nevznikl rozdíl potenciálů. To musí nakreslit projektant.
Michal3
Trošku zapadl původní dotaz...
Shodneme se tedy na tom, že při rozdílném sklonu panelů 20 a 35 stupňů, bez zastínění, je lépe optimizéry nemontovat?
VITEK
za mě bych to udělal po 3S a nebo 2S tak jak to mám já a můžu si libovolně hrát s malým bezpečným napětím do 120V.
nicméně nejlepší je mít stejný sklon ale velkou chybu u rozdílu sklonů neuděláš panely jen nebudou nikdy dávat maximum. jednou to bude proudově omezováno jedněma potom druhýma.
ale jestli rozdíl bude pár procent celkově....
otázka je jestli máš na výběr...
vše se dá nasimulovat. samozřejmě že v zimě když je slunko nad obzorem tak díky těm 20 stupnovým to bude dávat prd.... ale kolik dní bylo v prosinci a lednu azuro ?? u mě 4 celkově.
