Panely na šikmé střeše - s mezerami nebo bez?
Kamarád bude realizovat FVE na šikmé střeše s téměř jižní orientací a sklonem asi 30°. Instalovaný výkon asi 10 kW. Bude mít dva vysokonapěťové stringy. Nějaký GW.
Téměř ideální, lepší by byl vyšší sklon. Co pozoruju, nejlépe sníh sleze z jižní střechy 45°, pro 30° už je to o dost horší. Pro V nebo Z je to taky horší.
Položil mi dotaz, zda by bylo vhodné mezi panely udělat mezery. Řádově 10 cm. Pozoroval, že u panelů bez mezer slézá sníh a hromadí se na spodku spodních panelů a ničí to výkon spodního stringu. Je otázka, jak se ten sníh bude při mezerách 10 cm chovat.
Při mezerách mezi panely by možná bylo lepší chlazení panelů větrem.
Nemáte panely s mezerami? Může to v zimě fungovat lépe?
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Panely na šikmé střeše - s mezerami nebo bez?
Momo píše: pát bře 17, 2023 8:25 pmNemáte panely s mezerami? Může to v zimě fungovat lépe?
Mám sklon 38°. Nahoře mám řadu původních panelů, mezeru cca 20cm a pak dvě řady nových panelů těsně u sebe. Do té mezery se v zimě při oblevě nasune sníh a brání sjetí dalšího sněhu z horních panelů. Obdobná hromada bývá pod poslední řadou, tam to ale snadno odhrnu, tam dosáhnu z navazující střechy nad terasou, ta má už jen 12°. Mne to přesvědčilo o tom, že bez mezery se to chová lépe.
Mezera větší množství sněhu nepojme a ten se i hůře shrnuje až dolů :-( I když! Já to hrnu stěrkou přes mezeru dokud ta se nenaplní a pak se sníh srovná s panely a klouže to příště i přes ni až dolů :-)
Ale! Výhodu vidím
1. v bezpečnějším uchycení panelů, kdy dva sousední panely nesdílí společnou upínku! (vytrhneli vichr první panel, uvolní se i společná upínka a už to postupně lítá vše, jak domino :( )
2. servis a případná výměna jednoho panelu, kdesi uprostřed pole je snažší 8-) A není třeba rozmontovat skoro celé pole :-(
3. je pak možné panely přišroubovat šrouby (M8) neb se dá rukou mezi nimi sáhnout a přidržet klíčem hlava šroubu v profilu panelu - od teho tam ty díry jsou! (Jen za předpokladu použití L profilu namísto předraženého jeklu s drážkama, to aby se dala nasadit a utáhnout i matka šroubu a to už ani tornádo neuvytrhne. leda i s krovem ;-) - tak tomám já - viz reálné foto mojí samodomo FVE s konstrukcí celkem za cca 6.000,-kč 8-) )
Díky za reakce. Takhle nějak jsem si to fungování představoval.
Pokud bude sněhu málo, tak ty mezery budou fungovat lépe. Pokud více, vytvoří se překážka mezi všemi panely.
Na té jižní straně asi stačí málo sluníčka a poměrně rychle to bude chtít sjet jako lavina.
Kromě snazší montáže a výměny bych viděl bonus v tom, že by se panely měly v létě méně přehřívat.
