Xtra 42010N
Napsal: sob dub 15, 2023 4:44 pm
od Kocidejv
Čaute ptrebovsl bych trochu píchnout regulátor Xtra4210N
Vše pěkně šlape baterky lifepo 24v 70Ah
Při dosažení 100% baterky bms odpojí že už nechce
Regulátor přestane vyrábět ale při stálém připojení zátěže i po poklesu napětí baterky regulátor neobnoví výrobu. nastaveni baterky viz foto. Kde může být chyba ?
Když odpojím a opět připojím panel skrze odpojovač vše zase šlape jak má
Re: Xtra 42010N
Napsal: sob dub 15, 2023 8:17 pm
od JonasPP
To akože važne nechaš odpojiť regulator od baterie cez BMS???
Počkaj si, kym regulator raz nepovie dosť. Ale sa čudujem, že je toho niekto schopny, hlavne, ak na mnohych zariadeniach je doslovny zakaz použivania bez baterky.
Re: Xtra 42010N
Napsal: sob dub 15, 2023 9:30 pm
od Kocidejv
Ne ne baterie se neodpojí regulátor bez baterky nemůže být to vím
ale jako myšleno
Že zastaví nabíjení a údaje z panelu jsou třeba 80v 0w na slunci a šťáva jde s baterie
Problém je ten že když je baterie třeba na 80% na slunci tak panel pořád dává 0w dokud neodpojim
A nepřipojím panel zpět takový restart.
Asi jsem to špatně napsal
Regulátor stále připojen k baterii ale bms už zastaví nabíjení
A regulátor nemá kam dávat ale běží stále i zátěž běží dál ale
Neobnoví se výroba po poklesu napětí baterie
Re: Xtra 42010N
Napsal: ned dub 16, 2023 12:25 pm
od JonasPP
Ale však to je to iste, len inak povedane. Ak bms odpoji nabijanie, tak proste sa odpoji od regulatora. Takato vec sa nesmie nikdy stať, za to sa nastavuju napätia ešte s rezervou.
Re: Xtra 42010N
Napsal: ned dub 16, 2023 2:51 pm
od Kocidejv
Neodpojií se baterie BMS nevypne všechno běží dál ale když je na 100% tak regulátor nenabíjí ale zátěž jede dál
Kdyby vypla bms úplně tak regulátor zhasne zátěž se odpojí a na přímém slunci mi regulátor shoři
Foto: takhle vypadá po nabití a slunce stále svítí a běží dál ale z baterie a neobnoví se výroba
Re: Xtra 42010N
Napsal: pát kvě 05, 2023 6:00 pm
od soban
boost reconnect charging máš nastavené moc nízko to je položka kdy se zapne zase nabíjení ne?
Takže tam nastav o 0.3V méně než máš float, float bych nastavil na 27V, a jinak boost na 28.8V je moc nastav jako max 27.6V
Boost 27.6V
Float 27V
boost reconnect charging 26.7V
A prostě jak napětí spadne pod 26.7V tak by to mělo zase začít nabíjet, jinak když svítí tak by to měl regulátor držet na 27V.
Re: Xtra 42010N
Napsal: pon kvě 27, 2024 7:49 pm
od Igor
Toto iste robi aj mne na xtra 3210 a lifepo 100Ah, ten regulator ked chcem nastavit na user vypisuje ilegal limit tak to mam nastavene na default lfp4,tak jedine co mi pomohlo zatial skratit cas boost na 30 minut,asi to robi bms ked tam prednadtavena hodnota boost 120 min cpe viac toho .potom to prejde do floatu a takto viac krat za den cpe,neviem co je lepsie,ked to odpoji na poludnie a uz to nenabia az na druhy den alebo viac krat za den boost ,poradi niekto?
